Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék egy előerősítőt és hangszínszabályzót építeni TL074-es műveleti erősítővel. Minden meg van hozzá (nyák, alkatrészek), csak össze kellene rakni.
Az lenne a kérdésem, hogy feltétlen szükséges-e az IC-nek a stabilizált tápfeszültség? (9 vagy 12V-ról üzemeltetném.) Tudom, nem nagy dolog egy 7812-őt (vagy 9-et) elé tenni. Az interneten nagy többségében olyan kapcsolási rajzokat találtam, ahol stabil tápról ment. (Egy olyat is találtam, ahol elemről, stabilizálás nélkül.) Ha stabilizálatlan tápról üzemeltetem (trafó, Graetz, kondi), lesz attól valami gond vele?
Válaszokat előre is köszönöm!
2011, September 30 - 11:31
#1
Illik jól szűrt tápot adni neki, a végerősítőtől függetlent. Ha ki akarod spórolni a stabIC-t, akkor 100 Ohmon keresztül add neki a tápot 470uF-al hidegítve, és a féltápod legyen nagyon jól megszűrve, ez sokszor fontosabb, mint a táp szűrése!
Üdv: Jácint
Azért legalább egy zenert illik berakni, bár meg lehet enélkül is csinálni, ha nincsenek nagy igények.
Csak igazából nem értem, mitől nem lehet akár egy 78L12-t (TO92 tokos, 100mA-es) berakni, ami kellően kicsi méretű, de ide elég.
Szia egy 150ohmos ellenállás és egy 12voltos zener is elég
de így is lehet
Szia,
Ha előerősítőt építesz, azt illik kis zajjal és jó stabilitással rendelkező tápról járatni. Ennek az az oka, hogy kicsi a hasznos jel és viszonylag nagy az erősítés értéke, ami a zajt is erősíti, így igyekeznek minden zajforrást elkerülni. Sokan arra esküsznek, hogy az előerősítőt elemekről kell járatni, de én ezt már túlzásnak érzem.
Üdv,
Oszi
