Ennek a tvének az a hibája, hogy ferde csíkok vannak a képen, ha antenna jelet kap. Ha nincs adón akkor a hangyákat mutatja, és az OSD is megy rajta. Ebbe a készülékbe most cseréltem sorkimenőt, és a potikkal nem tudom beállítani a képet. Meg ennek kellene a gyerekzár feloldója, mert mindig be kell ütni a kodot, és ki kellene ütni belőle. És még a videóvégfok icét kellett cserélni ( TEA5101 ) , a szinkron ic lenne rossz? A segítségeket előre is köszönöm!
Megnéztem hogy AV-től csinálja-e a hibát, és rossz volt úgy is. De találtam itthon egy bontott panelban TDA8214B icét és ez a hibás alkatrész, csere után minden rendben működik. Köszi a tipet.
Én megnézném,hogy AV-ről megy-e.
Leszűkíti a lehetséges hibás fokozatok számát.
