Sziasztok! :)
Egy 11AK30-as sasszéval szerelt ALIEN TV-t kellene megjavítanom.
A BU808DFI zárlatos volt benne. A sorkimenő trafó tápján levő 47uF/160V-os kondit (C623) cseréltem, mert 1,8ohm volt az ESR-értéke. A C613-as 10uF-os csatolót cirka 3 ohm ESR érték miatt szintén cseréltem. Helyette 2db 22uF/63V-os kondit forrasztottam be szembefordított pólusokkal.
Készülvén erre a pillanatra, hogy nem tudok már hozzájutni BU808DFI tranzisztorhoz, be volt már tárazva 2db 2SC5388 a fiókban.
Beforrasztottam az egyiket a hibás tr. helyére. Gond nélkül el is indul a TV, csak 2perc múlva tojást lehetne sütni a sortranyón olyan forró!
A trafón kívül minden alkatrészt megvizsgáltam a sormeghajtó, és sorvég fokozatban.
Próbáltam 5,6-os zennerrel limitálni a rájutó zárófeszültséget, de ez sem használt. Ezután arra gondoltam nem elég nagy a bétája, és próbára rövidre zártam a meghajtó tranyó 39ohm-os feszültségejtő ellenállását. (R658)
Az elképzelésemet igazolta, hogy fél órás üzemelés után sem melegszik
45-50 fok celsius fölé a hűtőlemez hőmérséklete.
A 2SA235-ös maghajtó tranzisztor(Q601) kollektorkörében levő másik 39ohm/2W ellenállást viszont ki kell cserélni 5W-osra, a rajta átfolyó kétszeresére megnövekedett áram erősség miatt, melyet a 2A-es sormeghajtó tranzisztor még különösebb melegedés nélkül elvisel.
Szűrő elkók, tápfeszültségek rendben. Kép, hang tökéletes.
Úgy gondolom ezzel befejezettnek is tekinthetem így a javítást. Mi a véleményetek?
Üdv.: Csabafi54
Sziasztok! :)
A készülék kibírta a próbajáratást! :D
Köszönöm a segítséget és az értékes információkat mindenkinek!
Szép napot mindenkinek!
Üdv.: Csabafi54
Sziasztok nem rég volt nálam egy ak30 39ohmos ellenállás van benne
gyárilag BU808dfx-el szerelték
nem tévedett csabafi de viszont stx112 van benne ebbe is. 7.oldal
Azt hiszem be kell ismernem, hogy mégsem voltam elég figyelmes, mert a tranzisztoron a harmadik sorban olvasható ismerős karaktercsoport (A235) elvonta a figyelmemet a tranzisztor feliratának első: ST
és második soráról: x112
Sok VESTEL belsőt megjavítottam, de még egyetlen esetben kellett a meghajtóval foglalkoznom. Nem emlékszem hogy ez a típus lett volna.
Üdv.: Csabafi54
Szió!
Melyik széria?
2SC5388 7J6 -os széria hibás.
Pityesz
Ez olvasható rajta: C5388
0K2
De ennek a darlington tranyónak viszonylag sokkal kisebb lehet a bétája.
Üdv.: Csabafi54
"A 2SA235-ös maghajtó tranzisztor(Q601) kollektorkörében levő másik 39ohm/2W ellenállást viszont ki kell cserélni 5W-osra"
Ebben több dolgot sem értek:
1. Milyen magot hajt? :fun:
2. A 2SA235 PNP tranzisztor, de a Q601 pozícióba NPN darlington kell, ahogy Demi is írta.
3. A Q601 kollektor ellenállásai 33R/2W értékűek (a rajz szerint is).
A sormeghajtó fokozat tápfeszültségét mérted? Mekkora?
A csatolmányokat olvastad már?
Egyébként ha így jól megy, akkor készen van!
Fülesmester
Mivel Zsugori is stx112-t említett meghajtóként, még egyszer megnéztem a meghajtót. Eredmény: Zsugorinak adott válaszomban olvasható.
A sorvégtranzisztor jelalakjáról küldött oszcillogramjaid nagyon egyértelműen szemléltetik a melegedés okát. Azt hiszem jól gondolom, hogy a kollektor ellenállás csökkentésével nemcsak a meghajtó áramot növeltem, hanem a meghajtó ák. belső ellenállását csökkentettem, ezáltal csökkent a sorvégtranzisztor gerjedésének mértéke, és ezáltal a melegedése.
Köszönöm a sok információt, és különösen az oszcillogramokat.
Üdv.: Csabafi54
Az ellenállások értékén nem veszünk össze, mert az a 20% különbség nem sok vizet zavarhat, ha a végtranzisztor a helyzet magaslatán áll.
Az előző csatolmány 9-es és 10-es tippje pontosan azt javasolja, amit az ellenállásokkal csináltál. (10R/3W+22R/3W=kb.33R/5W)
A segítséget ne csak nekem köszönd, hanem azoknak a kollégáknak is, akiktől összeollóztam az anyagokat.
Egyébként könnyű segíteni annak, aki érti a lényeget. :beer:
Fülesmester
Zavarba jövök, ha nálam sokszor nagyobb tudású embertől ilyen dicséretet kapok, de azzal tisztában vagyok, hogy nincs okom arra, hogy elbízzam magam itt a sok lelkesen segítő jól képzett szakember között.
Azért köszönöm a dicsérő szavakat és a mint mindig, most is minden fontos részletre kitérő segítségedet. És természetesen a többi kollégának is köszönet!
Üdv.: Csabafi54
Szia! :)
Éppen most értem haza, és feltétlenül elolvasom a doksikat ill. info-kat.
Egyébként tényleg mókásan hangzik:..."maghajtó"... :fun:
Meghajtót akartam írni. Ez a tranzisztor tényleg NPN, és még egyszer leolvastam a típusát: A235. Nem találtam viszont PDF fájlt róla.
A sormeghajtó fokozat tápfeszültsége: 12,5V
Én ehhez a sasszéhoz már ritkán szoktam rajzot elővenni, és a két 33 ohm/2W ell. helyett a sasszén 2db 39 ohm értékűt találtam.
Üdv.: Csabafi54
Akkor ennek a tranzisztornak a jelölése csak megtévesztés. Én kicserélném egyik ismert típusra.
A sormeghajtó fokozat tápja változattól függően 13-16V.
Nézd meg a sortranzisztort is! (amit Pityesz írt)
Fülesmester
Oké, köszönöm!
A BD681 még szimpatikus is nekem, mert Thomson TV tápjában is találtam már ilyen típusú tranyót. És azt hiszem nem árt még megnézni ennek a meghajtónak a jelalakját a változtatás után.(Jelmeredekség, és teljes kivezéreltség).
És valóban sokat jelentene az is, ha nem 12,5V, hanem 13-16V lenne a meghajtó táp feszültsége.
Üdv: Csabafi54
szia!
Egy kis segítséget találsz a jelalak vizsgálatához (és a melegedés okára is) a csatolmányban.
Fülesmester
Köszönöm! Ezt most át is tanulmányozom. Egyelőre viszont nem találtam tranyót a meghajtó helyett, de ha így jó lesz a jelalak, nyilván most elnapolom a következő javításig a cseréjét.
Üdv.: Csabafi54
A Q601 is darlington szokott lenni, STX112, BD681,.
Neked is köszönöm a segítséget!
Nyilván BD681-es tranyóm van is.
Üdv.: Csabafi54
http://eurobeat.hu/index.php/Manufacturer/Elektronikai-alkatreszek/Felve...
üdv.
Köszi az info-t, ha rendelek tőlük alkatrészt, majd ebből is veszek
Üdv: Csabafi54
