17mb12-2 sasszi Teck Line lcd tv
11 posts / 0 new
Robi19660
Robi19660 picture
Sziasztok!A fenti lcd tv készenléti tápja meg van 5v, 3.3v de nem világit elöl a led és nem indul!Nem volt valakinek ilyen hibája?
Vasmacska
Vasmacska picture
A főpanel is lehet rossz, azon is a proci. Lehet, hogy van ilyen modulom.
Üdv: Vasmacska
Robi19660
Robi19660 picture
Szia!Még egy kicsit küzdök vele ha nem megy kereslek!
Gabor2
Gabor2 picture
Milyen táppal van szerelve?
zoltan35
zoltan35 picture
Bár nálam más néven van (az asztalon) de valami ilyesmi???
Üdv, Z.
Robi19660
Robi19660 picture
Üdv! 17pw valami de holnap megnézem pontosan!
Robi19660
Robi19660 picture
Üdv!Igen ez a dög!
zoltan35
zoltan35 picture
Fent van a tanyán az SM.
Amennyiben megnézed a feszültségeket, lehet hamar megtalálod a baj forrását.
Nekem első körben a HÁROM gyártótól össze szedett, GYÁRI kondikkal gyűlt meg a bajom (primer oldal is!). Szinte nem volt olyan a tápban aminek esr-je ne 5ohm feletti lett volna. Aztán kiderült, kettős dióda gondja van a kicsikének ami kihatott a stab.tápra is. Igaz ezek után még a main board panel is sziv..ott, de az egy más kérdés.
nekem goodmans néven fut, már amikor fut, mert leginkább csak áll, bekapcsolhatatlanul. Vagyis készenlét rendben, de bekapcsoláskor néha "elfelejet" indulni. IMÁDOM az időszakos hibákat...
Üdv, Z.
Robi19660
Robi19660 picture
Szia!A főtápban nem találtam zárlatot és a kondik is jók.Az a baj hogy elöl nem világit a készenléi led!Közben a készenléti táp meg van!
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor én megnézném, hogy az IR/led panelon megvan-e a feszültség. Ha a készenléted rendben és végig követed a "kis" táprészekig, talán megleled az okot. (az eprom foglalatban van, ami szintén okozhat fura dolgokat érintkezési hiba miatt.)
Üdv, Z.
Robi19660
Robi19660 picture
Szia!Epromot is raktam bel.Hétfőn folytatom a keresést!
