Üdvözlet mindenkinek
A címben említett fényképezőgép Canon PowerShot A1100 IS kompakt gép,1-2 fotó után kiírja hogy az akkumulátor lemerült pedig nem is merült le(az akku más gépben még tök jól működik és mérésre is jó) többféle akkuval és elemmel is kipróbáltam.Mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a hozzászólásokat.akku
Üdv:Mitu
Szia.
Így van ahogy mondják.A bóvli akkukkal meg sem nyikkan, vegyél bele újat de csakis Sanyo-t a hozzá való töltővel!
Szia,
Én is hasonló problémával küzdök egy Samsung ES25-tel. Tapasztatalatból mondom, próbálgasd SD-kártya nélkül is, microSD SD átalakítóval problémám, amitől nem nagyon akart elindulni, és ha elindult is már le is merült. A másik, nagyon nagy az áramfogyasztása a masinának, ha "nagy" az akku belsőellenállása az akkut lemerültnek nyilvánítja. Az a baj, hogy már 100 mOhm is nagy, és úgy vettem észre, hogy a legtöbb új akku is elég közel esik hozzá és néhány ciklus után már nem hajlandók működni. Nekem a Duracell jött be, valamennyire, de abból is a Japán!
Vannak speciálisan fényképezőgéphez készített akkuk, a gyártó saját ajánlott típusa is. A Canon NB-4-300 típust ajánlja az A-1100, a Samsunghoz az Samsung SNB-2512.
Üdv,
Oszi
szia: ahogy Oszi is írja,fotóakkuval próbáld.
A gép bekapcsoláskor nagy áramot vesz fel, nem mindegyik akku viseli el.
Lehet , hogy a töltő sem tölti fel rendesen.
Ismerős probléma... szinte biztos, hogy ha eleme teszel bele (elég nagy teljesítményűt) azzal nem lesz gond. Sajnos valamiért (akku 1.2V) kevés neki a fesz. Nekem ugyanez volt a kínja, de sosem értettem meg hiszen kezdetben szépen dolgozott akkuval is. (beállításoknál lehet váltani akku típusok közt, gondolom ezt megtetted)
Nekem egy idő óta kizárólag az "ENELOOP" akkukat hajlandó elfogadni.
Azért egy elem csatlakozó tisztítást megpróbálnék helyedben.
...hát ezzel nem sokat segítettem tudom.
Üdv, Z.
Köszönöm a választ!
De én valamiféle áramfigyelő elektronikára gyanakszom ami figyeli az akkut és ott ha meg van nyúlva ellenállás máris kevésnek érzékeli az akkut és kiírja hogy lemerült.
Üdv:Mitu
Helló!
2 dolgot mérnék meg:
mennyi áramot vesz fel,
rövidrezárom az akkut és úgy mennyit tud leadni. Az 1-2 amper karcsú. Olyan 8-tól fölfelé az igazi. Akku csak egy van a Sanyo.
Üdv.: Ízirájder
LEHET.. lehet igazad van, én sosem szedtem szét, hogy utána járjak. Viszont logikusnak tűnik amit írsz.
Majd lesem a hozzá szólásokat és az eredményt, legalább tanulok ismét. (megjegyzem nem ez az egyetlen típus ettől a gyártótól ami ezt műveli egy idő után)
üdv, Z.
