Szevsztok emberek próbáljuk már elinditani közösen ezt a szart ,mert kivágnám de sajnálom a bele fektetettidőt.Na tehát bekapcs minden táp beál és semmi, észre vettem hogy a sormeghajtótrafó tropa küldtem is be egy képet .MIKI mondta hogy tekerjem át. Áttekertem ,618 asom nem volt, meg csináltam azt a két tranzisztoros megoldást amit olvastam az oldalon .Bekapcskor forrósodik gondolom merta signál proci12 es lábán egy magas szint van impulzus hejett.Fóggőleges imp. rögtön van szkóppal nézve, de a viszintest az istennek sem tudom kicsalni.Hol a hiba? Minden segitség jól jönne.Amugy TV8 schneider.Még egy dolog bekapcs után a kontroler se gob ra se távra nem reagál
2011, September 30 - 13:57
#1
Hali!
Ok! Majd irj! :)
(Vagy hivj!)
(bocs, de nem ertettem ,h mi ez "le vagtam -nem vagtam)?
P.Laci
Szevasz LACI ez csak viccelődés.
Hali!
SMD-k OK ???
Aprocira menok?
Ha csak ennyi akkor mazlid van! :)
Hali!
P.Laci
Hali !
Nem kell a tranyo ?
Pedig ingyen adok 1-et!
Vagy ha nagyon akarsz fizetni akkor : 5 Ft-ert :) odaadom!
P.Laci
Szevasz kispetrás123 először egy procit kell kajtatnom, a tranyó csak másodlagos ,de azert kösz majd felhivlak ha kaptam procit.
Szeva kivettem és ugy is rövid,ugy hogy kampec neki.
Már kétszer is levágtam belőle, és még mindig rövid :)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Az nem baj , ha rövid , csak vastag legyen ! :lol:
Miki.
:) Üdvcsodálod hogy nem lett hosszabb????????
Szeva merre laksz pontosan UA-ban? Kuldok neked egy 618-ast!
De amugy a nagyfesz trafot erdemes mindenekelott megvizsgalni ,mert volt egy ilyen esetem es a trafo miatt volt hulla a proci! Mind 2-nek annyi lett!
Szeva!
P.Laci
Szeva kispetrás123 az az érdekes hogyy nem vágta teljesen gajra a procit ,mert a függéleges megvolt rajta.
Szia marosi!
Eljutottam odáig, hogy "618 asom nem volt meg csináltam azt a két tranzisztoros " és belekeveredtem. Tudom, hogy nem tanultál magyar nyelven helyesírást, de legalább annyit tegyél meg, hogy visszaolvasod, amit írtál, és ahol levegőt veszel, oda szúrj bele egy pontot, és a következő szót írd nagybetűvel.
Tehát szar volt a sormeghajtó trafód, meg a trafót meghajtó tranzisztor, és a proc 12-es lábán nincsenek impulzusok, csak simán egy magas szint. Szerintem elküldte a proci kimenetét, mert ha nem akar kiadni impulzust, akkor ott alacsonynak kellene lennie. Mérd meg a proc 12-es lába és a proc tápja közti ellenállást.
Üdv: Jácint
Szeva Jaca 2.5om szóval majdnem rövid.De mitől szált el?Amugy nálam egy levgő vétel elég nagy , annó sza xafonos és billentyüs voltam egy bandában.
Rugott egy nagyot a sortrafó.
(Olvasás előtt fújd ki a fele levegőt :) )
Üdv: Jácint
Na mostmár csak egy proci kéne,mit értesz azon hogy rugott egyet a sortrafó? Amugy kijavitgattam a" hoszu levegővételt".Elvagyok bambulva, köszi az infót.
Ha az áram hirtelen megszűnik egy tekercsen, akkor az igen nagy feszültségimpulzussal válaszol.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
"ahol levegőt veszel..."
Ez qrva jó!!! ...majd le fordultam a székről. :D
Üdv Tibi.
Üdvcsak majdnem????????????
