Hali mindenki!
Van birtokomban egy ilyen kis herkentyű és mindent mér, csak az ellenállást és a diófát nem hajlandó mérni. A rövidzárra sípol, méréshatár váltó pöttyöt rakosgatja és ennyi. Van-e valakinek ötlete a javítással kapcsolatban?
Előre is köszi az építő jellegű hozzászólásokat.
2011, August 8 - 23:18
#1
Nos, eddig nem vitt rá a lélek, hogy behatóbban szemügyre vegyem a kis nyavajást, de most nekiestem és lesz ami lesz alapon. Időközben vettem egy faja nagyítót és ez meghozta gyümölcsét. A panelon találtam egy SMD ellenállást, aminek a közepe nagyító alatt is alig láthatóan megégett. Sajnos pont a középső érték (1x2) nem volt látható, de próba gyanánt beleapplikáltam egy 1kOhm-os ellenállatot és láss csodát... :oke:
Nagyon örülök neki, mert kici, óccó és mindent mér, ami hirtelen szükséges.
Azt azért sajnálom, hogy nincs benne semmilyen védelem, így máskor jobban figyelek rá, mert ha ez nem szakad meg, akkor repül az egyetlen IC benne.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
OP ic-t csereld.
Köszi mindkettőtöknek!
Shizo, melyik az OP IC, talán a procira gondolsz? Már csak azért kérdezem, mert ebben a kütyüben 2 db IC-t találtam, az egyikre van kötve a csipogó (nagy valószínűséggel ez lesz a folytonosság jelző), a másik egy a lapon fekete trutyival leöntött proci, amit szerintem nem lehet cserélni. Jól ismered ezt a márkát?
Szia,
Műveletei erősítőre gondolt, TL074, TL084 esetleg LM324 szokott lenni. Ezekben 4 erősítő van, ha egy rossz attól még a többi működhet!
Dobj fel egy pár képet, hátha kiderül melyik rajz jó hozzá, könnyebb lenne diskurálni róla. Sokszor az áramgenerátor csak tranzisztoros, vagy csak egy állandó feszültségre kötött ellenállás (ez a legolcsóbb és legpontatlanabb megoldás). Ha van másik műszered ki tudod mérni az áramot (van-e egyáltalán)!
Üdv,
Oszi
OK! Készítek róla képet, de amint írtam ebben biz csak 2 IC van.
Hali nyaki!
Ez a gond egyertelmüen az aramgenerator hibaja, mert az müködne mindket meresmodban, de, hogy hogyan leled meg?...
Itt egy talan hasomlo müszer rajza is.
Kari
Hali!
Erre még mindig nincs senkinek egy épkézláb ötlete esetleg?
Szia.
Nem eladó?
Mi a frásznak az neked, gondolom van ettől neked jobb is. Nekem a munkámhoz kellene, mert óccó-kici-kínai.
Szia.
Csak egy gondot akartam levenni a válladról.
Érzem!
Köszi, de attól még a probléma adott.
Kerestem benne egy supressort, vagy VDR-t, de nem találtam, pedig tudom, hogy valami megszakadt, mert 230V-ot kapott a kicsike ellenállásmérésben.
Minek kínlódsz vele? Itt a vaterán bagóért lehet hasonló kaliberű műszert venni.
Üdv! Kalex
Kínlódik vele a nyavaja, csak a lelkemnek tenne jót, ha tudnám használni. Nem a pénz (bár mindig abból van a legkevesebb), mert úgy 1000 forintért vettem, azonban a lélek nyugalma számomra fontosabb.
