Kérdés, Ignis LOP1070 es gépindítás után, hibajelként a vízszintes ledd-ek közül az első és az utolsó villog.
Mindene rendben van, ajtót a panelen mérve zár, minden tápfesz mérhető, motor, mágnes szelepek, NTK (13 Kohm, hidegen), fűtőbetét jó, szivattyú külön indítható. Triakok jók, mind kiméricskélve, áll a tudomány, a proci megkapja az 5 voltot, 12 volt a relékhez meg van, ötletet várnék, hogy mi a csudát nézzek még meg rajta.
A gép sematikus rajza a tanyán fent van. Amúgy a gép szinte teljesen új, használva sem igazán volt a nyomok alapján.
A válaszokat előre is köszönöm
Doki
kolya.
Vigyázz mert itt a doktor és rálép a farkadra és hanyatt lök. :)
Nem hiszem ellll. -----
Hétfő.
Látjátok , hogy nem érdekli az egész .
Vagy már megjavította .
Miki.
Tündérbogár vagy!
Ez a gép még 1 percet sem üzemelt, amióta a gyárból kijött. Tehát gyárilag hibás, sosem használták. Amit találtam anyagot az alapján ez keményen processzor hibás, mivel nem tudok bele piszkafálni, tehát nem is tudom javítani. Azt, hogy a gazdája miért nem tudta garanciálisan javítani, egyszerű, mert nem lehet, tehát lecserélték. Én meg szépen kidobom, mert ezzel az elektronikával nem tudok mit kezdeni.
De köszi, hogy figyeled a dolgok alakulását. Ezen a szemét gépen még teszt programot sem lehet indítani, buta, mint az állat, maga az elektronika olyan, mint a török gépeké, végletekig leegyszerűsített.
Doki
Szia Doki!
No akkor vágjunk bele !
Ird le a modul pontos nevét !
Az ,hogy török nem lényeges, mi a neve a modulnak , vagy foto.
Üdv Miki.
Vagy egy kiváló Sony kamerám, de sajnos kijelző hibás, tehát csak a ”mezei” vackok maradnak.
A gép programozható, start gomb megnyomására, ajtót zár, majd ki áll hibára, két szélső ledd villog.
Tápfeszek és minden kapcsolódó elem a panelen mérve a helyén van.
Doki
Üdvözlet !
Ha az első LED a wash az utolsó pedig az END ami villog akkor az elvileg ERR5 hibakód. Vesteléknél a fűtőbetét vagy az áramkőre a hiba vagy az NTC hiba lehet a probléma. Az NTC kivezetésein mekkora feszűltség mérhető?
Szia Doki Barátom!
Ezt találltam,igaz ez Wh gépé,de a csilagok állása szerint ezek a kódok,leginkább CUC probléma,szóval agybaj,ami nem nagyon orvosolható, max átültetéssel(új panel) de remek donor válik belőle..
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet Szaki963 !
Bocs hogy beleszólok de ez a táblázat a tesztprogram lefolyása közbeni kijelzéseket mutatja. Tehát ha a tesztprogrtamot futtatod akkor az éppen aktuális fázist jelzi ki a LEd sor.
A hevenyészet fordítás: A tesztprogramot csak mosnivaló nélkűl futtas!
Lefolyása a tesztprogramnak:0 Az ajtó bezár, a központi egység öntesztet folytat. Ellenőrzések: A vezérlés kijelezheti a F05,F08,F12,F13,F14,F15,F23 hibakódokat
1 lépések Forróvizes szelep 15" előmosás 15", főmosűás 15", öblítés(főmosás és előmosás szelep egyszerre) 15" vízfelrtöltés szintig, motor forgatás.
Ellenőrzések a műszerész által: mágnessezelepek működtetése, a mosószert bemossa-e a tartályba, vízszint ellenőrzése.
Tehát az Általad küldött kép a tesztprogram lefolyását ábrázolja de nem a gép hibakód kijelzését.
Igazad lehet,én a fordítást kihagytam még csak a ledeket néztem..
Mea culpa.
elwo
Nincs itt valami keveredés? Domino tesztfutása van a rajzon, de Doki kissé újabb tipusról kérdez....vagy én maradtam le, és a LOP széria Domino panellel szerelt?!?
Sanyi
Szia Sanyi!
Ezt találtam a hibakódra, a ledek állása szerint.
De ezek szerint teszt üzembe jelez így...
A gép manualjába semmi sincsen színte,de az is kb 3 éves a papír szerint.
Szóval tudja akkor a jó magasságos...:-D
elwo
Üdv! Szépen tessék begépelni azt a szöveget ami a képen van és lefordítani! Nem feltétlen proci hiba, F0x a biztosítékot jelöli, talán ellenőrizni kellene azt is, vagy ahogy írja tesztet futtat! Ott van a többi lehetséges hiba leírása is!
"F0x a biztosítékot jelöli"
Milyen bíztosítékot,mosógépekbe nem szoktak olvadó üvegbíztosítékot tenni.
A profilod alapján látom szakmabeli vagy ,tehát értesz hozzá.
Tudom logíkátlan,álltalában egy 100 Ohm-os ellenálat van betéve a táp elé ami kiég túlfesznél,na de az nem bíztosíték.
Mert azért még pár környékbeli társát viszi a halálba.
Ráadásul akkor a panel már nem is működne,tehát a ledek sem világítanának.
elwo
üdv: ha FR jelű(Fuse resistor) az ellenállás, akkor az biztosíték célra készült spec. ellenállás.
Pl. http://www.hqelektronik.hu/info/hu/res_0r56_1wf.html
