Szevasztok emberek!
Van egy munkatarsamnak egy ilyen masinaja es azt mondta ,latott v-mi olyasmi videot,h az USB csatijat szoftozassal fellehet eleszteni egyeb multimedias eszkozok kezelesere,mert ugyanis most allitolag csak "szervizeleshez" hasznalhato .
Ha jol tudom akkor egy uj szoftver megoldana a problemat. :)
De saja nem tudom merre talalok ilyesmit hozza!
Ha v-ki tudna a megoldast kerem irja meg .
Addig is koszonet!
P.Laci
Szevasztok !
Nagyon koszonom a segitseget !
Atadtam a "TUDAST" a kolleganak , a tobbi mar raja all!
Tovabbi jo munkat!
P.Laci
Vagy a TV és a távon az "OK" gombot 1x re,SD,HD itt HD ,OK, majd kéri a kódot ami 4 nulla, ezután az opciós táblán 3 sor itt a divix-et állítod HD re.
Üdv: Zódor József
Hello.
Erről van szó(németül):
http://www.lg-forum.com/lg-lcd-fernseher/3694-usb-hack-fuer-32ld320.html
Üdv.: uniman
Erröl van benne szo:
_Beszerzünk egy Thomson ROC3205-t (€12,- a Saturn, vagy Mediamarkt cegeknel)
_A tavit, a kezelesi utmutato szerint, a keszülek-kodra programozzuk(0119)
_Az LG32LD320-t a halozati kapcsolojaval bekapcsoljuk
_A tavi "Shift" gombjat megnyomjuk(a dioda folyamatosan vilagit)
_A tavi "AV" gombjat megnyomjuk
_Az 32LD320-nek most egy rendszerjelszavat kel kernie(Systempassword)
_Eredeti tavi-val a rendszer jelszavat (0000) beadjuk (tovabbiakban is az eredeti tavin
maradunk)
_A pillanat alatt megjelenö Servicemenü-ben Punkt2-t valasztjuk (eszköz opcio3)
_Az almenüben következö valtoztatasokat eszközöljük: EMF-t "0"-rol "1"-re valtjuk,
Divx-t "Off"-rol "HD"-re allitjuk
_Soha ne vegezzünk tovabbi atallitasokat (az LG 32LD320 vegervenyes tönkretetelenek
veszelye lenne)
_A tavi Exit gombjaval kilepünk a menüböl
_A Thomsonon 2x megnyomjuk az AV gombot
_KESZ, ezennel a normal menüben leteznie kell az USB-opcionak, s a Thomson tavi-t (a 14
napos "indoklas nelküli" visszaadasi jognak köszönhetöen) visszavihetjük a Saturn, vagy
Mediamarkt-nak...
Ezen a helyen, mint mas, a temahoz kapcsolodo topikokban is, nyomatekosan felhivjuk a figyelmet, hogy ezen eljaras soran veszelyeztetjük a garanciara jogosultsagunkat, ill. elerhetjük a keszülek tönkretetelet.
Eppen ezert az itt leirt atallitasokon kivül semmi mast ne vegezzünk es alapos körültekintessel dolgozzunk!
Aki a fennallo (bar helyes kivitelezes eseten minimalis) keszülek tökretetel rizikojat elszeretne kerülni_inkabb mellözze a leirt beavatkozasokat!
Sikeres alkalmazast!
Kari
Szia Kari!
Érthető és szakszerü ! :taps: Az utolsó mondatot kiemelhetted volna, ne hogy minden kezdő ezzel kezdje a tv okosítását.
Üdv! Miki.
Hello.
Én is köszönöm a fordítást, így érthetőbb.
Üdv.: uniman
Szivesen :-)-hasznalja mindenki egeszseggel!
Kari
Üdv!a szoftver frissítés nem fogja neked ezt a problémát megoldani kikapcsolt állapotban a következő gombokat nyomd le egymás után
info menu mute power és belépsz a factory menübe és ott kell átállítani egy két dolgot ne kérdezd mit mert ezt sajnos nem tudom viszont azt hiszem hogy a modelszámot ha feljebb állítod akkor már működni fog a dolog viszont érdemes jegyzetelni mi hogy volt:) Sok sikert
Szeva!
LG-be is ez a belépés menete?
Eddig csak Samunál ismertem.
Szeva!
Esetleg?
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=477902&reply=Válaszok: 7
Üdv ez a mp3 infrával valós lehet?
