Jó estét mindenkinek!
Bekapcsoláskor csak a készenléti tápegység működik.A táp tranzisztor megkapja a 300V-ot, de meg se próbál indulni. A készenléti led folyamatosan villog.Próbáltam bele függ ÍC-t, de semmi változás.
Nem nagyon ismerem ezt a sasszét.Nagyon jól jönne egy kis segítség.
dínó
2011, September 27 - 22:52
#1
szia
probalj bele egytiszta eepromot
gyuri
Hello! Itta tanyán szerintem találsz rajzot.Sokminden "foghatja" a tápot.Primerben 1 - 100 mikrók cseréje mármint elkók.De a thomsonnál előfordul hogy a szekunderben is ki kell az elkókat cserélni. Szekunderben a diódák után zárlatkeresés. Esetleg képcsőnyakon videovégfok ic,attól a legtöbb modern tv "megáll". És a másik ,hányat és hogyan villog a készenléti LED. lehet hibakód. A tanyán arról is van info. Üdv.Geza
A tápban az összes elkót kicseréltem ,mielőtt először írtam volna.A szekunderben is meg mértem a diódákat, hacsak nemnéztem el, nem találtam zárlatot. A led pedig egyenletesen folyamatosan villog.
dínó
Szia !
EEPROM hiba !
ui: ha nem akkor majd ráfogjuk. :)
Szia !
EEPROM hiba !
Külön az "okos C" számára - ICC8 - tól feljebb a gyors villogás eeprom hiba.
Ha jó az eeprom akkor három lassú vilogás után indít a proc. Ha hibát észlel , akkor jelzi codokkal.
Köszi a tanácsot.
Írtam bele egy új epromot,és elindult.
Véletlenül megnyomtam az install gombot az előlapon, azóta elmentek az adók. Sajnos nincs meg a saját távszabályzója, de majd megpróbálom a com geniussal,de már csak holnap.
dínó
A com genius távszabályzóval beállítottam,megy rendesen.Egyébként miért szokott az eprom meghibásodni? Van valami ok, vagy csak úgy?
Üdv dínó
Szia !
Ezeknél a chassis-oknál, főleg a hálózati impulzusok, vagy a statikus magasfesz szikraközön keresztül sül ki a testre.
Lehet akár piszkos cumi a képcsövön , vagy kiszáradt kondi a Stby tápban.
Thomson technologia !
..vagy csak úgy!
Szia !
Miki.
Ki kinek a vizhangja? :lol:
Szia Marosi!
Nezd meg a hsz idöpontokat, ill., hogy az utobbi hetekben(is) ki csimpaszkodik maniakusan a masikon, s vilagos lesz :-(...
Kari
