Tisztelt Tanyalakók!
Egy kollégámnak keresem az alábbi típusú kapcsolót: 1-DLF/31
Az alábbi linken látható a képe:
http://www.hgt24.de/shop/tastenschalter-netzschalter-1fach-p-2554.html
Ja Balatonfüred és környéke lenne az elsődleges célirány beszerzés tekintetében.
A gép típusát még nem tudom, de ha kell utánakérdezek.
Köszönettel:
Gyula
Hello.
Van egy ilyen kapcsolóm, annyi különbséggel, hogy nem a végén, hanem oldalán van a segédérintkező.
Üdv.: uniman
Legjobb tudomásom szerint, aminek az oldalán van, az a kontrollámpára adja ki a tápot; lehet, hogy a timer zokon venné...
Sanyi
Hello L.Sanyi.
Igen, sajnos igazad van, most mértem ki, így van. Tehát ez erre a célra nem jó. Köszi.
Üdv.: uniman
Lefényképezték a kapcsolót, és van rajta még egy szám: 461971035251. Ezt a számot egyedül a SINI-nél találtam, de ott azt írják, nem szállítható:
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?pic=1826183&&vgl=1&g7=3150936N
Az általuk helyettesítőnek írt kapcsoló teljesen más mechanikai kialakítású és horror áron van (Nooormális?!) Viszont van mellette még egy szám: 481227618252. Ilyet találtam itt:
http://www.vrec-co.hu/shop_products/913/1/kapcsolo-whirlpool
Jól gondolom, hogy a két kapcsoló helyettesíthető egymással? Bár akkor meg minek gyártanák két típusszámon :hmmm:
Gyula
Végre megvan a gép típusa: EXPERT 1200. A doksi a Tanyáról van, csatoltam. Köszönet annak, aki feltette!
Az általam belinkelt helyeken is csak helyettesítőt tudnának adni, ami viszont csak a 230V-ot kapcsolja, nincs rajta segédérintkező.
A rajzon viszont látszik, hogy az eredeti kapcsoló a timer OC4.1 - OC4.2 lábait kapcsolja. A kérdés, hogy megoldás lenne-e, ha összezárnám ezt a két lábat direktbe és a helyettesítő kapcsolóval csak a 230V-ot kapcsolnám? Nem károsítja ez a timert hosszú távon?
Gyárilag is, illetve minden szervízben ezt a segédérintkező nélküli kapcsolót ajánlják a segédérintkezős helyettesítésére. Akkor valami megoldás csak kell legyen a beépítésére.
Köszönettel:
Gyula
Kérlek valamit írjatok!
Köszönettel:
Gyula
Nyugodtan helyettesítsd, zárd rövidre a segédérintkezőt.Üzem közben zárva van.A főkörrel megszakítod a nullát, és a fázist.A segédérintkező zárva marad.Szerinted ki a bánat károsítaná a timert? A kóbor áram?
Sanyi
Köszönöm válaszod! Az a helyzet, hogy mosógépekkel nem foglalkoztam és nem is a sajátommal babrálok. Ezért ez a túlzott óvatosság.
Gyula
Szia Gyula!
Ha nincs szétégve, szed széjjel mert javítható. Ha csak egyik kapcsolója szart be akkor azt kösd röbidre és ámmen.
Miki.
Szia!Ha csak megolvadt/deformálódott a kapcsoló mozgó részén a kontaktust mozgató rugóval ellátott bütyök,akkor meglehet kisérelni a javítást is.A bütyök oldaláról sniccerrel levágod a kitüremkedett anyagot.A bütyköt, reszelővel, a másik ép oldalt mintául véve, helyre állitod.Ekkor a bütyök az érintkezőt mozgató felső fele lejjebb került mint az eredeti pozíció.NEM BAJ.A rugó nyújtásával az eredeti szintre pozícióba hozható a bütyök.Ellenállás mérővel ellenőrizd összerakás után.Egy darabig még elmegy.Üdv jano
Köszönöm a tippet. De én jobban szeretném, ha ki lehetne cserélni. A segédérintkező "pótlására" a (fentebb leírtak szerint) timer két kivezetésének rövidzárásához mit szólsz? Mert akkor lehetne rendelni bele másik kapcsolót, ami a 230-at kapcsolja.
Gyula
Szia!Tanult barátaimat kérdezd,lehet-e a timer kapcsolót rövidre zárni?!Én erre nem tudom a választ.Én a kapcsoló javítását ismerem.Ha az érintkezők nincsenem szétfröccsenve,javítható.Üdv jano
Szia Jano!
Ugyan ezt ajánlottan én is, mivel egy sima kapcsoló, legalább is az SM-je szerint. Timert soha nem a hálózati kapcsoló indít... :roll:
Üdv Miki.
Ha minden igaz, holnap v. holnapután végre kézbe kapom a kapcsolót és megvizsgálom, hogy mi-mivel, hogyan. Majd megírom.
Miki: Ha nem a hálózati kapcsoló kapcsolja a timert, akkor miért SM 9. 11. felirat van a timer OC4.1 és OC4.2 lábak között? Nem kötekedni akarok, csak elég csekély tapasztalataim vannak mosógép javítás terén. Talán a kapcsolóval a kézben okosabbak leszünk.
Gyula
Szia Gyula!
Tisztázzuk ki azt , hogy a timer motor az egy 230v 50 hz és 2 wattos motor, amelyik a programm kapcsolót átforgatja egyik funkcioból a másikba. Te amit látol az a program kapcsoló hálózati bemenete és abszolut mindegy milyen kapcsolóval , egy lábbal ,vagy kettővel áramtalanitod .
Üdv Miki.
Hello.
Az "SM"(Switch Main) biztos elírás a timer gomb esetében, de ha ott a mosógép, akkor egyszerű lekövetni a 2 drótot a kontrollámpáig. Vagy e két kis érintkező fixen összevan kötve 1-1 nagy érintkezővel, ez is kimérhető.
Ilyenem van:
http://www.bepa.pt/proddetail.asp?prod=481227618276
Ilyen amit keresel:
http://www.bepa.pt/proddetail.asp?prod=481227618252
...és a kék kütyüvel rácsatlakozhatsz a kontrollámpára az új négypólusú kapcsoló esetében.
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Valóban az általad másodikként belinkelt kapcsolóról van szó. Azonban a rajz alapján nem vagyok meggyőződve, hogy a 2 másik szál a kontroll lámpáé. (A tulaj lehúzta ezt a kis csatlakozót és elmondása szerint akkor is világított a lámpa. Bár mosni nem próbált vele.)
Azt hiszem nem úszom meg, hogy kimenjek és megnézzem a gépet személyesen...
Gyula
Szia Uniman!
Teljesen igazad van. A kontroll lámpa rögtön áram alá kerül ahogy benyomódik a gomb. Csodák nincsenek, de nem mindegy ,hogy 600 vagy 1200 huf-ba kerül a tetü kapcsoló, végül is 2 kivezetéssel több van rajta. :lol:
Miki.
Szia
Ma csütörtök, ki kell vinnem a kukát. :) Írtam.
Nem néztem meg, de lehet hogy a te rosszad és az újból össze tudsz hozni valamit.
Annyira még nem bontottam szét, de ha nincs más megoldás, szétszedem.
Ja! Nálunk hétfőn viszik el a szemetet...
Gyula
Szia.
Nyugodtan helyettesítheted, és ha megnézed még a tip-szám is stím. Az egyiknél ott találod a másikat, és ez vissza is érvényes. :)
Szia City!
Ezek után valszeg megrendelem a belinkelt helyről. Köszönöm Neked is!
Gyula
Szia!A pesti Orczy-ban kapsz .Ha kell,postán,csomagban,elküldik.Üdv jano
Szervusz Jano!
Köszönöm a tippet, de sajnos nem ismerem őket. (Nem igazán javítok mosógépeket.) Tudnál írni valami elérhetőséget hozzájuk?
Köszönettel:
Gyula
szia:
http://www.orczy.com/
Köszönöm! Körülnézek!
Gyula
szia: ha ott véletlenül nincs, akkor a Whirlpool szervíz/alkatrész,a Dohány u környékén vannak, igaz, drágák.
A neten megtalálható a telefonjuk.
Megtaláltam,06-1-382-7500.
