Pic12f508 program irás
19 posts / 0 new
Furmany
Furmany picture
Üdv Mindenkinek!
Itt is megkérdezem hátha valaki tud segiteni.
Pic12F508 ic-re tudna valaki egy programot irni ami 24 oránként egy 1.5másodperces impulzust adna ki ami egy tranzistort az meg egy relét vezérelne.
Kellene rá egy nyomogomb ami inditaná a 1.5 másodperces impulzust és a következö, 24 ora mulva következne. Igy lehetne beállitani hány orakkor adja mindennap az impulzust.
4mhz-s kvarcal kellene müködni neki mert az van egy marékal, ebbe benne van a 2 kondi meg az ellenálás is.
Ha tud valaki segiteni ebbe akkor keressen megbeszéljük a részleteket.
Ki probálva nagyon jol müködik naponta max 30mp eltérés van, de ez böven belefér. Köszönöm Oszi11-nek hogy megirta a programot!!!
Furmany
Furmany picture
Ujabb kérésem lenne.
Egy szivattyu vezérlöt kellene készitenem amely 2 relét 5 másodperc átfedéssel kapcsolna oda-vissza a K kapcsolo müködtetésekor.
Magyarul K kapcsolo nyitva akkor a relé 1 be van huzva, ha a K kapcsolot zárom behuz a relé 2 is, és 5 másodperc mulva elenged az relé 1. K kapcsolot kikapcsolom behuz a relé 1 és 5 másodperc mulva elenged a relé 2 .
A rajz igy nézne ki. Köszönök minden segitséget!!!
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ha minden igaz így jó lesz!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Furmany
Furmany picture
Hello!
Ezer köszönet érte!!!
Jövöhéten rendelek PIC12F508 beirom és proba.
Mégegyszer köszönöm!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
elméletileg ez a program kell neked! Ha minden igaz nincs benne hiba, de ez csak használat közben derül ki!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Furmany
Furmany picture
Hello!
Nagyon köszönöm a segitséget!
Esetleg még annyit kérdeznék hogy kössem be az pic-ket melyik láb a nyomogomb
melyik a kimenet meg stb.
Köszönöm!!!
Most látom az ASM-be nagyvonalakba benne van.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az alap dolgok nincsenek benne, +táp 1-es láb, föld 8-as, kvarc 2-es 3-as közé egy-egy 15pF-dal a földre adatlap alapján.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Furmany
Furmany picture
Három lábu 4mhz kvarcom van az élméletileg tartalmazza a kondikat is.
Akkor igy kötöm be.
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha minden igaz ennek mennie kell!
Üdv,
Oszi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Oszi !
Szerinted mekkora lehet ennek az "órának" az időeltérése mondjuk 1 hónap után ?
(mennyit fog késni/sietni)
Meg lehet ezt saccolni ?
Mondjuk, 1 hónap alatt ha csak 1 percet térne el az király lenne !
Valami hasonlóban gondolkozom én is... csak nekem 12 óránként kéne az impulzus,
12h - ON / 12h - OFF
csak azt nem tudom eldönteni mennyire lenne stabil...
Szerinted ?
Köszi !
Üdv: Dénes István
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Elméletileg a kvarc pontossága a meghatározó. A program a kvarchoz van szinkronizálva (egyébként a neten találtam kicsit módosítottam a célhoz). Ha használatban lesz majd elválik...
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Jibaro
Jibaro picture
Nem akarok belebeszélni, csak egy-két gondolat Istvánnak.
Havonta 1 perc késés vagy sietés kb. 23 ppm pontosságnak felel
meg (ppm = "parts per million", vagyis az ezrelék ezredrésze).
A közönséges, egyszerű kvarcokra 30 ppm-et szoktak garantálni,
nagyságrendileg tehát jó a megoldás.
Ha pontosabbat szeretnél, az egyik kis kondenzátor helyett egy
trimmerkondit bekötve elhúzhatod a kvarc frekvenciáját, bár ez
kísérletezős feladat. Lásd a kapacitás-frekvencia ábrát:
http://www.foxonline.com/techdata.htm
Az igazi megoldás szerintem a szoftveres korrekció. Az én kis
digitális órám közönséges 32 kHz-es kvarcról jár, de a program
percenként egyszer hozzáad egy kívülről beállítható értéket az
időzítő elméleti ciklushosszához. Ezen a módon elvileg nagyon
pontos időzítő készíthető: 32 kHz órafrekvenciánál kb. 0.5 ppm
az elvi határ -- ha elég türelmes az ember.
Miután elkészült, én először nyersen, tehát nulla korrekcióval
járattam az órát egy hétig, aztán meghallgattam, mennyivel tér
el a Kossuth rádiótól. ;-) Végül kiszámoltam, hogy az eltérés
mekkora része (hány órajel) esne egy percre, és beállítottam a
korrekciót. Azóta egy-két hónap alatt szokott összegyűlni egy
másodperc késés, amit már felesleges utánállítani.
Jibaro
Kari
Kari picture
Sorry, de engem az ilyesmi a "verseny" Trabira emlekeztet. :-(
Ha valaki nem ismerne: az egyebkent is elegge önszertrazasra hajlamos konstrukcioba egy bivaly motrot terveztek (26 LE helyett asszem 56-ot) s meg azert itt-ott erösitgettek a rendszeret, s hajra_igazu nem annyira tartos hasznalatra szantak mint a kiindulo tipusukat...
Egy rendszert agyon programozhatsz, korrigalhatsz_ ha az önmagatol nem tudja a kellö stabilitast-pontossagot, az elsö alkalommal fog kilepni az elvarasaid telejsitesenek kötelezö köreböl.
Ugyanis azt is kellene garantalnod, hogy nem lesz hömerseklet valtozasa behatas, tapfesz ugralas, vagy ami eppen_pl. egy ütest kap, stb...
Kari
ui:
Az oras kvarcok egyebkent sokkal precizebbek mint a job hasonlo miniatür tipusok, azok a fennebb irott 35ppm-el ellentetben szinte mindeg 10-20ppm-esek, az atlagos (egyeb) tipusok 100ppm, a jobbak 50, s az extra rendelendök lennenek 25 ppm-t tudok, de ezt mar nem minden ceg szallitja, s nem minden tokozasban.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kari,
Ha pontos órát szeretnék építeni, akkor azt vagy DCF77-es lenne vagy a GPS óráját használná! Igaz ezeknél is lenne 100-200ms késés, mivel a rádiójelek is csak fénysebességgel terjednek. Sőt tehetnék, bele egy atomórát közvetlenül, igaz 1500$-ba fájna.
http://www.symmetricom.com/products/frequency-references/chip-scale-atom...
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Hali Oszi!
Ezt igazabol nem is neked irtam_Jibaru-tol hangzott el asszem a 0.5ppm, stb_arra vonatkozna apjaban veve amit vestem!
Különben az en karoram is absz. hetköznapi, talan tudja a havi percet, de nem törödök vele, nem mindegy?
Viszont azert van 10^-11 pontos oszcim is ha pl. a frekimeröt kellene belöni :-)
A lenyegre szerettem volna ravilagitani, hogy egy trendszer meg sosem lett attol stabilabb-megbizhatobb, hogy agyon kompenzalgattak, raadasul kvazi stabil referencia nelkül, amire "rahuzhatna"...
Azert jokat!
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
értem én, csak szerintem, ha egy egyszerű magad épített órára vágysz, akkor a szoftverrel végzett kompenzáció, nagyon jó lehetőség! Persze sorozatgyártásra nem, de egy egyedi óra jól kézben tartható így is.
Én a DCF77 híve vagyok, igaz egy rendesebb vevővel, mert Frankfurt messze van!
Üdv,
Oszi
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Oszi!
Igaz Frankfurt messze van, de "A DCF77 egy hosszúhullámon sugárzó atomidő-szinkronjeladó Mainflingenben, Németországban, Frankfurt központjától 25 km-re délkeletre. "
Üdv. Gyuri
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Én is ezt mondom, úgy kell módosítani a programon, hogy jó legyen! A program szabadon módosítható, forráskód adott. Sőt én is elnézhettem valamit, bár átfutottam többször is!
Üdv,
Oszi
Furmany
Furmany picture
Ok akkor beégetem és összerakom de csak jövöhéten lessz idöm majd visszajelzek hogy müködik. Köszönöm mégagyszer!!!
