üdv: szomszéd jő, s lihegve szól, tönkrement a LED-vezérlője, és nagyon büdös.
A képen jobbra alul van a helye(ahol fekete) egy TO-252(D-pak) tokozású valaminek,
Látott már valaki ilyen szerkezetet? Mi lehetett ott?
sziasztok:
FDD 8896-ot tettem bele, alá kis rézlapot, működik.
üdv akit esetleg még érdekel LED-es világítás,nézze meg az oldalt.
http://www.anrodiszlec.hu/index.php/cPath/68_85
Szia Bálint!
Lehet LED vezérlő. :D
http://supertex-galant.msk.ru/led/linear.html
Miki.
Készítenél a másik oldaláról is képet?
Gyanúm szerint valami kapcsoló tranyó lehetett ott....ami zárlat miatt elhalálozott.
üdv: helyesbítek, TO-252 (D-PAK) tokozású.
Van benne egy LM2575 step-down IC, a bal felső(12 V, 1 A), egy 24C02 BN (ATMEL113) egy jelölés nélküli 16 lábú SMD IC.
A bemenet 12 V, a kimenet szintén 12 V, gyakorlatilag fényerőszabályzó.
István78:A panel kétoldalas, a hátulja is le van festve.Holnap napvilágnál készítek képet.
Olyan büdös, hogy nylonzacskóban is átüt a szaga, ki kellett tennem.
Büdösebb, mint az égetett szelén.
Kolya: kösz, nem látok benne hasonlót, de igen tanulságos oldal.
üdv: úgy néz ki, nagy valószínűséggel p-fet lesz,mivel a drain közvetlenül megy a kimenet neg.ágára.
A tápja 12 V/2,6A
Most már csak kerítenem kell egyet.
sziasztok: tévedtem, n-Fet, bedrótoztam repülőre egy fetet, jól-rosszul működik, belepróbálok pár darabot, míg jó lesz.
Szia Bálint lehet ez kell neki nem bizti csak ebből
merítettem infót
szia: jól merítettél, kösz.
FDD 8896 van itthon, holnap kipróbálom.
Szia Laci!
Nezd meg amiket pl. Buheranak ajnalottunk nem is oly regen...
Kari
Akkor egy másik tip.
Lehet valami FET féle.
Elviekben ez szabályozhatta a fényerőt...
De igy nem tudom csak találgatok.
szia: az valószínű, de p-FET,n-FET, logic level Fet? Áram?
Majd holnap a szabad levegőn kiderül, hogy p vagy n-Fet.
