HP LaserJet 3015 fuser teflon (Reload)
27 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató fuser egységében tönkrement a teflon szalag. Tud valaki beszerzési forrást?! Esetleg second hand?!
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Ismét gondom akadt ugyan ezzel a nyomtatóval:
Megint ledarálta a teflon csövet. Akkor nem rendeltem hozzá szilikon nyomóhengert.
Felhívtam a szállítót, azt mondta, hogy azért van, mert nem kentem be valamilyen hőálló fehér zsírral a cső alatt.
Most megrendeltem még egyszer a teflon csövet, meg a szilikon nyomóhengert is. Akartam rendelni hozzá ezt a fehér (szilikon alapú) kenceficét, de nem akartak adni, azt mondták, hogy ellentétes az üzleti érdekükkel (Uniomax Kft.). Végül megszántak, és megígérték, hogy csomagolnak hozzá egy kis adagot, persze ezt nem kaptam meg, de telefonomra ígérték, hogy utólag postázni fogják. (Dum siro, spero.)
A küldött teflon cső nem szimmetrikus. Az egyik szélén van egy sötétebb sáv.
Kérdéseim a hozzáértőkhöz:
Valóban hihető, hogy ilyen rövid idő alatt (Kb.:1 év) tönkremenjen ez a teflon cső?!
Lehet, hogy attól ment tönkre, hogy a szilikon nyomóhengert nem cseréltem és/vagy ez a fehér kencefice hiánya okozhatja ezt a tönkremenetelt?!
Mi ez az anyag? Bolti forgalomban valóban nem kapható?
Mindegy, hogy a teflon csövet hogyan helyezem be a helyére (jobbról, vagy balról legyen a fekete sáv)?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
udv.:szuts
greenpalms
greenpalms picture
A nyomóhenger fogaskerék felőli oldalán is van egy fekete különálló fogas gumigyűrű.
A fólia fekete sávos része kerüli ide.
A paszta pedig hőálló szilikonzsír.
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm.
Lehet, hogy attól ment tönkre a tefloncső, hogy fordítva tettem fel?
Jelzi ezt a service manual, hogy melyik oldalával hová kell behelyezni a fusert?
udv.:szuts
perlaci
perlaci picture
Ahogy írtad sajnos a kenőcs az kell a tefloncső alá különben könnyen elszakad, illetve ha fordítva rakod bele akkor elkezdi a végét lehántani. Vagyis mindkét ok sajnos a gyors tönkremenetel okozója lehet.
A rajzokon nem hiszem, hogy jelzik a tefloncső helyzetét mivel gyárilag nem cserélendő hanem komplett fixáló egység cserét írnak elő. Viszont a kolléga ahogy írta a meghajtó kis gumi fogaskerék felé kell essen a szélesebb fekete sáv. A gumihenger ami a papírt szorítja rá nagyon ritkán kell cserélni általában csak ha jól látható sérülése van.
Jó munkát Laci
szuts
szuts picture
hellótok!
Lehet azt tudni, hogy a zsírnak hány °C-t kell kibírnia?! Ahogy nézem a szilikonzsír kínálatot +220°C-ig jók. Elég ez a hőtűrés?
Köszönettel.
udv.:szuts
bencsi01
bencsi01 picture
Kenő-és hővezető pasztában a magasabb, 260ºC a jó.
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm, ez alapján fogok keresni.
udv.:szuts
greenpalms
greenpalms picture
Határeset, a HP 200körül dolgozik, asszem a samsung magasabb hőn, de ott fém henger van.
perlaci
perlaci picture
Szia Szuts.
Utána nézek mi a pontos megnevezése és milyen kiszerelésben és mennyiért mérik. Tudtommal drága dolog és ezért is kevés helyen árulják. Nekem eddig mindig csomagoltak a teflon cső mellé ezért nem vettem. Ez valamiféle szilikon kenőcs ami bírja a meleget vezeti a hőt de nem koptat. Állagra vazelinszerű de fehér.
No meg is találtam, ez a neve.
LUBRICATING GREASE FOR FUSER FIXING FILMS (Jar 20 grs)
2000ft a kis tégely.
Ha kell szólj megveszem elküldöm.
Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm, megnézem.
udv.:szuts
bencsi01
bencsi01 picture
Attól nem mehet tönkre, de fordítva nem is szokták betenni. Kétségtelen, ha a széleit ledarálta nem látható miként volt eredetileg. Bár azt nem látni, tudni kell.
A szilikonzsír hiánya, a korábbi hiba miatt felégett és kellő alaposság híján le nem tisztított festék, a hitvány vékony (bár olcsó) fólia inkább lehet ok. Na és a kopott csapágyak!
üdvözléssel: bencsik
szuts
szuts picture
Hellótok!
Köszönöm válaszaitokat.
Azért lenne néhány megjegyzésem nem bántásként, csak felmerült bennem:
- "Attól nem mehet tönkre, de fordítva nem is szokták betenni. Kétségtelen, ha a széleit ledarálta nem látható miként volt eredetileg. Bár azt nem látni, tudni kell." Ez egy tényleg segítő és mindent megvilágosító mondat volt. Hiszen elmagyarázta nekem porosfülű kezdőnek, hogy miként és milyen iránnyal kell a tefloncsövet behelyezni a lézernyomtatókba, hogy máskor ne darálja le. Így azután már én is megtudtam. :)
- "Na és a kopott csapágyak!" Ez is pontosan leírta az ellenőrizendő csapágyak helyzetét, lógásának megengedett maximális méretét. Így megtudtam, hogy mikor kell cserélnem őket. :)
Még egy utolsó kísérlet: Honnan lehet ilyen szilikonzsírt venni egy tégellyel?
udv.:szuts
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Érintettségem okán -köszönettel, hogy nem bántásként- akkor a bennem felmerültek:
A fixálófólia irányára már korábban választ kaptál, íly' módon szükségtelennek tűnt azzal foglalkozni.
Harmadikán este kelt kérdéseidre válaszoltam. Az elsőre pontos választ kaptál, a második, a "fuser"-t érintő pedig nem értelmezhető.
Válaszomból citált és azt nehezményező csapágykérdésben felróvod, hogy nem paramétereztem. Vélhetően mégis hasznodra válhatott ha mint írtad megtudtad mikor kell cserélni.
Kérdéseid az ismeretek hiányát mutatja, ami persze önmagában nem baj hiszen támogatást (is) remélve vagyunk itt jelen. De talán nem most kéne egy-egy (ez mind az enyém) válaszon fanyalogni, hanem egy évvel korábban megfelelő alázattal körüljárni és felvetni a témát.
Mindazon által ha nehezményezed hozzászólásom, megkövetlek.
Reményelve, hogy egyszer tán hathatósabb segítséget tudok adni, baráti üdvözléssel: Bencsik
Kari
Kari picture
Szia Szüts!
Ha jol ertettem, akkor ez egy "közönseges" hövezetö paszta lehetne, azt pedig altalanos elektronikai forgalamozknal keresnem (max. gep es autoszerelök ellatoinal ha "csak" magashömersekleten müködö zsiradekrol lenne szo)_remelem ezt segitöbbnek talalod :-)...
Egyebkent a CPU hütesek valamely nem tul regi topikjaban több cim is lathato.
Kari
szuts
szuts picture
Helló!
Köszi az ötletet.
Nem gondolom, hogy itt a hővezetés lenne a cél, inkább a kenés.
Az a helyzet, hogy azt sem tudom mivel kenik ezt a részt, mert az alkatrész szállító óvatosan vigyázott, hogy ne nevezze meg a kenceficét, csak azt mondta, hogy nem jó anyaggal szokták kenni - és ezért is megy tönkre a teflon cső. Persze nem adott el belőle egy tégelynyit, csak annyi lesz (remélem) belőle, amennyit kis zacskóban a processzorok alá kaptunk annak idején.
Itt elhangzott olyan, hogy szilikon zsír. Ésszerű megoldásnak tűnik.
udv.:szuts
perlaci
perlaci picture
Az nagyon jó ár. Remélhetőleg nem a nagyon gagyi féle, mert azok pár hónap után megadják magukat. Amit Én tudtam volna azok igen jó minőségűek. Még nem volt velük gondom.
Köszi Laci
perlaci
perlaci picture
Ha szabad megtudni mennyiért adják megköszönném. Hátha olcsóbb az én forrásomnál és akkor ott veszem ezentúl. Számlát adnak?
Köszi Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Szállítással, számlával, ÁFA-val 5.400,- Ft
szuts
szati77
szati77 picture
Szia
A vaterán vettem én is 6000ft volt, de nem tök egyformák, hossz átmérő ugyan az de a vastagság nem mindegy. Cseréltem már jópárat.
perlaci
perlaci picture
Van hozzá fixáló fólia. A legtöbb Ekkora HP egyformát használ. Budapesten tudok boltot, de ott csak cégesen lehet vásárolni. Ilyen kis tételt meg postázni túl drága. 8000ft-ért adják.
Laci
perlaci
perlaci picture
Bocsi de hol van ott teflon szalag. Nem a tonerben lévőre gondolsz? Vagy az égető hengerre, fixáló teflon cső? Ha van szervízrajzod és megadod pontosan mi kell utána nézek.
Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Bocsika! Elbénáztam a kérést, de javítom. Igazából a fixáló teflon csőre gondoltam.
Szétszakadozott...
A robbantott rajzon csak ez szerepel:
Fuser (fixing assy) assembly 220-240 V
De ebből csak a teflon cső ment tönkre,
szuts
greatman
greatman picture
szuts
szuts picture
Helló!
Köszi.
Nekem a legutólsó címed jött be. Az volt a legolcsóbb. Mára várom a szállítmányt.
szuts
szuts
szuts picture
Helló!
... És korrektül le is szállította, beszereltem, működik...
Köszi mégegyszer a címet.
szuts
greatman
greatman picture
Örülök, hogy segíthettem.
