Kis tanyánkon analóg kábel tv van.Azon keresztül jön az internet is.Szeretnék földi sugárzású digitális adásokat nézni a tévén,de mivel csak egy antenna bemenet van a tévén /mint általában/nem tudom hova dugni a tetőantennát.Kérdésem a következő lenne.Megoldható-e egy egyszerű közösítővel a dolog,nem okoz-e valamilyen problémát a kábeltévé vételnél és az internetnél.
Tisztelettel:Geri100
2011, October 4 - 09:19
#1
Nálam is hasonló a felépítés.
Én a következőképpen oldottam meg, és ez működőképes is.
Mind a tetőantennán, mind a kábel TV-s bejövő jelen vagy egy erősítő, ez egyrészt azért mert több irányba van elosztva, másrészt azért mert így biztos hogy nincs visszirány semerre.
Az egészet beledugod egy elosztóba/közösítőbe.
Az internetet még a kábel TV-s erősítő előtt leválasztod.
Mivel nálunk fullos programcsomag jön analógban ezért a földi digitális adás és a kábel tv összeszól.
Ez a következő módon lett orvosolva: a kábel TV-s erősítő elé egy 726MHz-es utána egy 733MHz-es szűrővel sikerült leválasztani a zavarást. Mindkét szűrő 20dB-es, ha nagyobbat csillapításút teszel be utána akkor szerintem elég 1db 733-es.
Biztonság kedvéért még be van rakva egy leválasztó a bejövőbe, az erősítő és a szűrő után, így nincs földhurok, brumm és egyéb jelprobléma.
Ezek az adatok Budapest vételkörzetében működnek, ha más sávon kapod a DVB-T jelet akkor lehet hogy más frekvenciájú szűrők kellenek.
Az internet viszont szerintem ugyanott jön. van egy tartomány 140MHz környékén és olyan 740-től kb 800-ig, ez attól függ hogy milyen sebességű csomagod van.
Sok Sikert.
Krisztián
Hello, Krisztián.
Akkor most "bütykölheted" át a szűrőrendszeredet a 38-as csatorna "színrelépése" miatt.
Üdv.: uniman
Egy jobb minőségű osztót köss be fordítva a közösítéshez, a két kimenete lesz a két "antenna" bemenet és az eredeti bemenete lesz a kimenet, ami mehet a TV-be. Ha egyik adón sincs zavar jel, akkor kész is vagy, nem kell átkapcsolgatni.
Üdv: Szőke
Ez a megoldás volt a legkézenfekvőbb és a legolcsóbb.Mindent itt volt kéznél.Egyedül a magyar királyi 1 zavarja saját magát a kábelen meg az antennán.
A bejövő kábel tv m1-es kicsit szellemképes de nem azt nézzük hanem a digitális csatornát.Az 5 voltos automata átkapcsolás antennakábelen nem működik mivel a tv nem ad ki 5 voltot az antennára.A kézi átkapcsolás lett volna a következő,ha ez nem működik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Üdv:geri100
szia: milyen frekin jön a királyi M1?
Az analóg kábelen ugyan azon a frekvencián jön mint az analóg földi sugárzás.Ha antennát cserélek és semmit nem csinálok tudom tovább nézni a királyi m1-et.De lényeges különbségek vannak a kettő között.Többek között ,hogy késik a digitális adás az analóghoz képest.A digitális nálam a 61-es csatorna 794Mhz MUX c,64-es csatorna 818Mhz MUX A /Kabhegy/.
http://www.mindigtvextra.hu/adok_es_frekvenciak__mux_
Üdv:geri 100
Szia geri100!
Analóg kábeltelevízió esetén adott területen a nagy térerejű adók csatornáit kihagyják a belső frekvencia kiosztásakor az esetleges zavartatás elkerülése érdekében.
A kábelen biztosan jön más csatornán az MTV1 jó minőségben.
Amit Te látsz, az a kábelhálózat által összeszedett helyi, nagy térerejű adó.
Ezért is szellemképes.
Régebben jellemzően a műholdas adások késtek a földihez képest a futási idő miatt.
A DVB-T a többszöri tárolás és kiolvasás, valamint az esetleges hibajavításhoz szükséges idők miatt késik jó pár másodpercet a földi analóghoz képest.
Van némi késés az analóg kábel és a közvetlen analóg földi sugárzás között is, de ez jellemzően csak usec. nagyságrendű, persze nagyobb hálózatok esetén lehet több is.
Kumi
Sziasztok.Majd a hétvégén próbálkozom valamelyik megoldással,mert éjjeles vagyok. :szunya:
Szép napot mindenkinek.
Üvd:Geri100
szia: inkább közösítőt kell használni, mert más az iránycsatolás.
Mindig TV adatok.
Üdv. Gyuri
üdv:jól jött a lapod, erről beszéltem, de a Mindig tv honlapján nem találtam.
Kösz.
Az ilyen szélessávú közösítéseket szerintem kerülni kell.
Ezzel megszűnik a kábeltelevíziós rendszer zártsága a külső elektromágneses tér irányából.
Üdv.: Kumi
egyetértek! A közösítést kerülni kell.
-Egyrészt beláthatatlan az analóg és a digitális (egyre bővülő) frekik közötti, egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkező ütközések száma.
-Másrészt minden közösítő -feleslegesen- csak csillapítani tudja a bejövő jeleidet, legyen az TV-rádió-internet-telefon-stb...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szép estét!
A kábeltelevíziós hálózatok előre irányban jellemzően a 88 ....860 MHz frekvenciatartományt használják.
Ezen belül hálózatfüggő, hogy az adott csatornán analóg TV adás, digitális TV (DVB-C) átvitel, vagy adatátvitelre (internet, telefon, stb.) megy.
A földi rádió és TV adók is ennek a frekvenciatartománynak egy részén működnek.
Jellemzően a DVB-T adók jelenleg az UHF sávon (470....860 MHz).
Később a VHF III. sávot (174.....230MHz) is használhatják, mint például az Osztrákok a C7 (188....195 MHz) csatornát.
A kábeltelevíziós hálózatok belső csatornáin lehetnek külső, földi sugárzású adók.
Ezért kell a kábeltelevíziós hálózatokat megfelelően védeni (háromszoros árnyékolású koax kábelek, árnyékolt csatlakozók és szerelvények), hogy a külső elektromágneses térerő által keltett feszültség ne juthasson be a rendszerbe és ne okozzon zavarokat a belső analóg és digitális átvitelben.
Kumi
Lehet közösíteni a jeleket, persze a közösítőnek van valami csillapítása, de ha elég erősek a jelek, akkor szerintem nem lesz gond.
Szeva!
Felejtő történet.
Valszeg a kábelen is lesz azon a frekin adás, mint a földfelszinin.
Inkább valami antennás boltban keress jó minőségű átkapcsolót.
Fontos, hogy az éppen nem használt antenna jelét nagyon csillapítsa, mert különben kakit sem ér az egész.
Hello!Sajna a kábelen nem találok semmit azon a frekvencián.Megpróbálom az átkapcsolót.
Köszi:Geri100
Ha a kábeltelevíziós hálózaton nincs átvitel az UHF sávban (vagy leszűrözött!), akkor meg lehet a problémát oldani váltószűrővel.
Főleg akkor, ha a kábeltelevíziós hálózat csak 300MHz-ig használja a spektrumot.
A gond az, hogy nincs kereskedelmi forgalomban megfelelő paraméterű váltószűrő, én legalább is nem tudok róla.
Egyedileg meg lehet csinálni a szűrőt, de a hangolásához megfelelő wobbler szükséges.
Ezért én is a kapcsolós megoldást ajánlanám.
Üdv.: Kumi
Például ezek:
http://www.konpat.hu/1242.php
http://www.konpat.hu/1827.php
Még talán ez hangzik a legjobban:
Szeva!
Ez csak ízelítő volt.
Lehet, hogy van távirányítós is.
Ne kelljen mán felállni a sör és a sós mogyi mellől.
http://www.alfasat.hu/product_info.php?products_id=793
Üdv! :-)
Szeva!Nem kell felállni,van távirányítós is.Meg van ami magától kapcsol:
http://www.konpat.hu/1919.php
Köszi a segítséget.Majd kieszelek valami megoldást.Csak szeretném jobb minőségben nézni a 6 csatorna valamelyikét.De azt hiszem a kézi átkapcsolás marad.
Üdv:Geri100
Hello,
Én nem kísérleteznék "kézi átkacsolás"-okkal semmiképpen.
Ha a DVB-T jelet tápfeszültséget igénylő antennával hozod be, akkor a PMSW 200 "automatikus kapcsolót" használd.
Ha a DVB-T jelet tápfeszültséget nem igénylő antennával hozod be, akkor a PMSW 210 "automatikus kapcsolót" használd.
Ennél jobbat és egyszerűbbet, kényelmesebbet elképzelni sem lehet.
gbenyov
Szia gbenyov!
Tudnál-e ajánlani valamilyen kütyüt a következő esetre:
Szintén DVB-T és KTV vétel egy Panasonic LCD televízión.
Egy koax bemenet van, tápfeszültséget (vezérlést) a készülék nem ad ki.
A KTV hálózat használja a teljes sávot 5 - 860 MHz, amiből a TV készülék bemenetén a 88 - 860 MHz ott van kb. 70/65 dBuV jelszinttel.
Én a legegyszerűbb megoldást választottam, de hátha van ennél elegánsabb is.
Üdv.: Kumi
Amennyiben nem vagy lusta kézzel kapcsolni, akkor ez a megoldás a nyerő. 745.- Ft-ért nem érdemes barkácsolni.
![](http://www.dipol.com.pl/pict/e2022.jpg)
Üdv! Kalex
Hello, Kalex és geri100,
Én lusta vagyok kézzel a fotelből felállva, kapcsolgatni.
Viszont a TV-n be kell állítani (mert be lehet) azt,
hogy az analóg esetben ne adjon 5V feszkót az "antennára" és azt,
hogy a digitál esetben pedig adjon 5V feszkót az "antennára".
És ez egyszerűen vezérli - átkapcsolja a PMSW 210 "automatikus kapcsolót".
4000 Ft. alatt. De végleges és kompromisszum mentes-, a jövőben létrehozott akárhány digitális freki esetén is hibátlan megoldás.
És kész.
gbenyov
Nem minden típusú DVB-T tunerrel rendelkező TV készülék tud az antenna bemenetre tápfeszültséget (5V) kiadni.
Mi a megoldás az ilyen készülékek esetében?
Kumi
Hello,
Háááát, én ilyennel még nem találkoztam. Ha van ilyen, akkor marad a felállás a fotelből, meg minden egyéb, itt fentebb is olvasható -szerintem- többféle fusi megoldás.
gbenyov
Én is így oldottam meg.
Választottam egy kétállású, kis szórt kapacitású kapcsolót és bedobozoltam, majd mértem.
Paramétereiben nagyjából a fenti eszköz gyári adatlapján megadott értékeket tudta vagy kicsit jobb volt annál.
Azért ezen az adatlapon van néhány érdekes megnevezés.
illesztési veszteség - beiktatási csillapítás
szigetelés a bemenetek között - elválasztási csillapítás
viszirányú csillapítás - reflexiós csillapítás
Gondolom, hogy az adatlap fordítását nem szakfordító végezte, vagy az volt, de más szakterületen.
Kumi
Tisztelt Kumi!
Engem éredekelne a "legegyszerűbb" megoldás.Talán van több alternatíva is.A szolgáltató nem használja az UHF sávot.Csak VHF-en jön az adás.
Egyébként én a Kabhegyi adót látom 818Mhz 64-es csatorna 100kw.Egy darab "dróttal"is jönnek az adók,csak hülyén nézek ki nyújtózkodva a nappali közepén.Ezért lenne jó ha lenne tetőantennám,és nem kellene dugaszolni a kábeleket.
Üdv:Geri100
2011 év szeptember 30-án elindult a "B" multiplex sok adónál.
A Kabhegyi adó jelenleg (internet szerint) az "A" multiplexet (UHF64) és a "C" multiplexet (UHF61) sugározza.
A fenti dátumtól változtak az egyes multiplexekben továbbított programok is.
Kumi
üdv: adalék ehhez,másik hozzászólásból,
Hello.
Múlt hó 30-án én is megszívtam ezt az átállást, jó páran digitális műsor nélkül maradtak azon az estén...talán jót tett a népességszaporulatnak.
Üdv.: uniman
Szép estét!
Amikor csak egy MTV program volt és hétfőnként nem volt adás tényleg több gyermek született.
Egy kivételes műsorhét programja a kezdetekkor:
http://www.zelka.hu/teszt/uu/albums/userpics/10011/1958%20szeptember%201...
Kumi
Szia Kumi!
Hétfői adászünetben mértük a TV adót, és a modulációs mikró vonalat, aztán a jó munka után, a központ beadott egy kis osztrák műsort, szigorúan nem sugárzásra, azt néztük. Bonanza család, osztrák híradó...
Csaba
Eszembe jutott egy történet az ORF programokkal kapcsolatban.
Sorkatona voltam 30 évvel ezelőtt a zalaegerszegi laktanyában.
Október 23-a közeledtével a pol. tiszt leszereltette a tetőről az ORF2 TV antennát, nehogy a katonákat félrevezesse a nyugati megemlékezés.
Azzal viszont nem számolt, hogy még az épület földszintjén is egy darab dróttal nézhető kép volt az ORF1 programon, olyan nagy volt a térerő a C7 csatornán.
Az ORF2 programra persze gyorsan fabrikáltunk egy antennát, mert az közvetítette a focimeccset.
Rossz nyelvek szerint a leszerelt ORF2 gyári antenna a pol. tiszt hegyi hajlékába vándorolt.
Kumi
Szia Csaba!
Régebben adásszünetben volt monoszkóp hanggal.
Ami lényeges, hogy szigorúan be volt tartva a szabvány és nyugodtan lehetett például hangerőt állítani egy átviteli rendszerben erre a szintre.
Ma ez nagyon nem így van.
Egy adott csatornán két egymást követő program hangereje sokszor nagyon eltérő.
ORF adások.
Én Zalaegerszegen élek.
Itt már a hatvanas évek elején is sokkal jobban jöttek az ORF programok, mint az MTV.
És ez a mai digitális korszakban is így van.
A Graz-i DVB-T adó (Mpeg-2) területi lefedettsége lényegesen jobb a környéken, mint a kb. 20 kilométerre lévő Hegyhátsál-i adó esetében.
Ráadásul szeptember végén feltették a TV2 és RTL KLUB programokat az UHF 68 csatornán lévő multiplexbe.
Ez a frekvencia már nagyon nem megy be a völgyekbe, sok helyen még Zalaegerszeg város területén sem fogható.
Gyerekkoromban sok foci és boxmeccset néztem az ORF-en, na meg a sorozatokat és a híradót.
Persze azért néztem az MTV műsorát is.
Kumi
