THOMSON 32LB040S5 CH EFC031
11 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
Ez agép gyerekzárban van, ennek a feloldásához kérném a segítségeteket.
Köszönettel: Laci
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Távon nyomd vagy 10 sec-ig a powert, estleg 1-es programgombot!
Valami ilyesmi szokott használni ennél a márkánál.
t.guru
t.guru picture
Köszi, de nem jött be, esetleg tudnál még valamit.
Köszi : Laci
syscon service
Szeva!
Igazán mi a gond, mert azt nem írtad.
Távval sem kapcsol be?
syscon service
SZeva!
20LB020S4-ről találtam ennyit egy másik fórumon:
Stby-ban a VOL- PR+
Hangerő 0-ra és MUTE 9 7 3 5 ->
Nyelv angolra és menteni, MENÜ 6 4 0 5
MENÜ - Overview - info - 1 0 3
Esetleg ebben?
http://elektrotanya.com/thomson_ifc130_sm.pdf/download.html
Melózni úgy sem tudok, mert folyik az orrom és a wc-papír is fogy rendesen. :-(
zoltan35
zoltan35 picture
Ha már a munka nem megy, legalább a hasad tegye... bocs, ezt nem lehetett kihagyni. Amúgy jobbulást és egy ötlet, mire jó még a mellékhelység.
File csatolás:
syscon service
Szeva!
Szépen belerondítunk a "gyerekzárba".
Az a gond, hogy fogy a papír, amiből lehetne ilyen szépeket készíteni.
Valami rohadék vírus tombol itt Százhalombattán.
syscon service
Szeva!
Ezt találtam a világhálón.
Illetlen kérdés: távot átváltottad tv üzemre?
t.guru
t.guru picture
A táv csak tv-s igy aztán nem okozhat problémát, viszont a kezelésiben megtaláltam a megoldást.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.: Laci
cape-t
cape-t picture
Megtennéd, hogy közzéteszed az utókor számára? Hátha másnak is jól jöhet még.
Köszönettel:
Gyula
t.guru
t.guru picture
Természetesen.A távon az EXIT gomb és a gépen a VOL- gomb egyszerre sokáig nyomása felodja.
Laci
