Szevasztok van egy öreg TV m egyrégi VIDEOTON kint van a müheiyben,és az előbb gondolt eggyet és elment a hangja, az alaplapja hasonlit a NORDMENDRE eddig az után csinálgattam de a hang része nem eggyezik, a saszira azvan irva HUNGARIA, az indikáción emelkedik a hang de enyi, még elégjól mutat.Nemtudjátok vane hozzá még valami rajz?A hátlapjára az van irva TS4350-TSP.Bocsánat hejesbitek nem elment hanem teljes hangon megy és nem szabájzódik ,most betettem egy potit ,és kézzel szabájozom,de azért távval jobb lenne .
2011, October 4 - 20:16
#1
Szevasztok a bibi megoldódott, a 11es lábát átforrasztottam a procnak, és elindult.köszönöm a segitséget mindenkinek
Ez általában opció hiba szokott lenni.
Szerviztávval be kell lépni szervizmódba, és (a 7 szegmenses kijelzőn is láthatóan) a megfelelő biteket 1-re kell állítani (a többit 0-ra).
Csatolmányok!
Fülesmester
SZevasz Fülesmester,az a baj hogy nincsen hozzá szerviz távom, csak univerzálissal megy,most hogy meg lett a rajz, megnázem a proci 11 es lábán mivan ,de azért kösz az infót.
Csatoltam az eredeti táv átalakítási módját is.
Ha kéred tudok küldeni eredeti távot is, vagy bejössz érte, ha erre jársz (decemberben).
Esetleg Peter30-tól is kaphatsz, vagy elküldöm neki.
Fülesmester
Szeva láttam hogy csatoltad, az eredeti átalakitását ,csak nekem nincs eredeti csak univerzális, megnézem hátha csk valahol szakadás van, de ha nem akkor viszatérünk a kérdésre addig is köszi.
Persze, hogy van, itt a tanyán is. Egyébként ICC5(hun) sasszi, thomson fejlesztés,(vagy Telefunken...kb. majdnem ugyanez a TFK 618-as sasszija is) kismértékben külömbözik az eredeti Thomson ICC5-től, de nem jelentősen.
Nézd meg a hangszórót, (szokott megszakadni) a fejhallgató aljzatot, ha ezek jók, hangmodult KH-ra, elsősorban a végfok IC lábait. Lehet rossz maga az ic is.
Egyébként ezek a TV-k hajlamosak a KH-ra...
SZEVA Attee hejesbitettem, nem az a bibi hogy nem szól , hanem az hogy teletorokból szól köszi megkeresem a atanyán.
Szia Marosi!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=ICC5&kategoria=tv&kat2=all
A végét (61-69) nézd.
Üdv: Laci
Ssevasz Laci köszi az infot megleltem.
Szia! Így már más a szitu. Írtad hogy műhely TV. Ugye a hangszóró csere gyakorisága a műhely zaj szintjével - ill. háztartásban a mami nagyothallási fokával - egyenesen arányos képet szokott mutatni. :)
Szeva Vaki75hál isten a mami nagyot hallás mutatója még rendbe van.
Akkor én is helyesbítek:
Lehet akár opció hiba is.
De csak átnézném KH-ra.
Megszakadt a hangszóró? Ahhoz nem kell rajz, csak cseredarab.
