Meg kellene táplálnom külsőleg egy hp-935-s fényképező gépet, mert eszi az elemet mint a fene, az akksiknak meg eleve kisebb a feszültsége, kapacitása
Nem a tápegység a gondom, azt olyat csinálok amilyet akarok. A táp csatlakozása a baj. A szokásos dugók közül egy sem stimmel. Már végig próbáltam minden fajta készletet. A hp központi képviselete gyári egységet ajánlott, de kinek van pénze aranyból készült tápra.
Szóval táp.csat. dugót keresek ehhez a döghöz.
Aki tud kérem adjon tanácsot, vagy vennék használt tápot,csatlakozót. Üdv:
2011, October 5 - 19:56
#1
Hello, köszi Kari.
Supercap, erre gondoltam, csak 1,5V-ben:
http://hackaday.com/2005/12/06/supercap-9v-battery/
http://tuukan.fliput.net/goldcap_en.html
Üdv.: uniman
Szia,
Nekem is hasonló a problémám, és arra jutottam, hogy NiZn akkukat fogok venni hozzá, csak egy töltőt kell hozzá varázsolnom, mert túl drágának tartom a gyárit.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=252000
Üdv,
Oszi
szia: erre gondolsz?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/csat-p0024_07t.html
Hello.
Talán érdemes beleolvasni:
http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?f=22&t=19786
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9102699
Üdv.: uniman
Szia Zoltán!
Köszönöm a segítséget! Tudom, hogy zabál mint egy állat. Te honnan és menyiért szerezted a tápod?
Már azt gondoltam ki, hogy az elemek helyére csinálok valami egységet, de ez kicsit buherálásnak tűnik, mert akkor a telepfedélen kell valami kábelkivezetést létrehoznom. Üdv!
Hát ez az, nem vettem hanem csináltam, ezért(is) tudom a méretet. Elsőre egy kis 1.5A-es táppal próbáltam.. akkor dobtam el az agyam. Ahogy most nézem a neten, még mindig úgy négyezer körül árulnak ilyet, abban az időben meg csillagászati volt.
Üdv, Z.
Hello.
Nekem erősen furcsa, hogy fényképezőt tápegységről üzemeltetni...Amúgy létezik 1,5 Voltos akku, de "csak" 200 x lehet tölteni. Nézz utána.
http://www.pureenergybattery.com/
http://mp3plaza.unas.hu/spd/3540/Pure_Energy_toltheto_akkumulator_csomag...
Üdv.: uniman
Tudod nálam a pénz a legkevesebb, mármint abból van a legkevesebb és minden fillért meg kell fognom. Egyedül nevelem, iskoláztatom a kislányomat rokkant nyugdíjból, és egyre kevesebb a mellékes bevételt hozó munka.
Ez is azért kell mert a meglévő cuccaimat kell árúba bocsátanom és természetesen mindenki,--teljesen jogosan--,fényképeket kér.Üdv!
Hello.
...sajnos nekem is örök probléma megfelelő állopotú elemet-akkut előkapni a Kodak C530 gépemhez. Valahol láttam olyan akkut, amelyet 20 mp alatt fel lehet tölteni. Fél Farádos kondikból talán összelehetne dobni hasonló ceruza-akkut. Csak a megfelelő töltőt kéne hozzá konstruálni. Talán 2-3 fotó készítéséhez ellátná energiával a gépet.
....a feladat adott...
Nos ilyenünk sem lesz mostanában:
http://pdafanclub.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1305:...
Üdv.: uniman
A ceg egy komolytalan bagazs!
A szuper aksijuk ugyanis a gyartoja honlapjan is "Supercap" neven forog,
s masoknal akar GoldCap a neve, de ezt irjak a hozzaszolasokban is...
Raadasul csak csucs igenyek simitasara alkalmas, s nem egy nagyfogyasztasu eszköz ellatasara!
Kari
Talán nem haragszol egy megjegyzésért. Bár ez nem a reklám helye, mégis ajánlom figyelmedbe az "ENELOOP" akkukat. Mióta megjelentek nálunk, azóta használom és mondhatni semmi gond velük. Egyrészt brutálisan sokáig nyúzom egy feltöltéssel (helyzettől függően 4-500 kép) másrészt azóta nincs olyan gondom sem, hogy épp akkor nincs feltöltve mikor kéne...
Üdv, Z.
Szia! Dehogy haragszom csak a körülményeket vázoltam.
szia: kicsit bővebben, méret?
Szia Bálint!
Hát ez az! A középső érintkezőt nem tudom megmérni, a külső érintkezőben sem vagyok biztos mert olyan rossz az elhelyezkedése, hogy a sublermérőt nem tudom igazán beilleszteni
Már három olyan több dugós készletet kipróbáltam ami sok tagból áll, de mind megakadt, erőltetni meg nem merem mert ahhoz túl drága a gép, hogy eltörjem a házát. Üdv.
Még egy megjegyzés: az alján található 2.5A nem vicc. (én annak vettem és csodálkoztam mikor egy másfeles tápról nem indult)
Üdv, Z.
Méret: 2.35x0.75
Üdv, Z.
