Samsung LW20M21CU
7 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Szakadtnak tünik a hat invertertrafó közül az egyik, csak egy pillanatra van kép, 5kimenet világit külső lámpával, /1pill./a hatodik nem, meghajtórészben nem találok hibát.
A panel száma: Modell:IP51135T
A sárga trafón lévő számok:3L TG-006, TNE0530C
Létezik-e valakinél ilyen, előre is köszi a segitséget, még nem szeretném leselejtezni, alig 3 éves.
delon1
delon1 picture
Szia jancsi000!
Sztem nem biztos hogy szakadt az a trafó. Esetleg könnyedén el is tudod dönteni, ha átcseréled az egyikre. Általában egyformák szoktak lenni.
Sztem inkább a csővel lesz vmi. Ha nem tud begyújtani akár egy is, akkor letiltja a többit is.
Ez is átcserélhető minden baj nélkül. Ezt is ellenőrizheted.
Ha ez nem segít akkor talán kell tényleg egy rajz is?!
delon1
jancsi000
jancsi000 picture
Szia Delon1!
Hát egy rajz jol jönne, ha tudnál segiteni, a trafocsere szintén jo ötlet, ezt még ma leprobálom, egyébként külső lámpával probáltam mind a hat invertert és csak ez az egy ami nem villan fel, de pontositani fogom, köszi.
mdecsi
mdecsi picture
A trafó a legritkább esetben adja meg magát. Sokkal gyakoribb a meghajtó fet. Kolléga jól írta, cseréld meg a trafót, ezzel ki tudod zárni a hibáját.
DM
jancsi000
jancsi000 picture
Nos ez szakadt, a szekundere a másik 5db-nak 1,2kohm, ennek végtelen nagyságu kiforrasztva is, küldök egy képet rola:
http://kepfeltoltes.hu/view/090628/Samsung_inverter_www.kepfeltoltes.hu_...
delon1
delon1 picture
Szia jancsi000!
Ha kivetted ellenőrizd le a szakadt ág kivezetéseinél a forrasztást. Van amikor esetleg feszesre kötik a lábhoz és a gyakori hőtágulás miatt megszakadhat ott is?!
Ha ez van akkor szerencséd van. Ha nem találsz akkor próbáld meg visszafejteni a tekercset ha nincsen megégve?!
delon1
jancsi000
jancsi000 picture
Hát izé...,ezt visszafejteni esetleg ujrakötni, erre én nem vagyok alkalmas, nagyito alatt is alig látszik a kivezetőszál, és még le is van öntve szürke szilikonnal, nem látom értelmét vesződni vele mert ugyis elszakad a szál mire kibányászom a gumival beöntött mélyedésből.
Másik trafó kéne...
