Canon IP1700 "A tintagyűjtő tartály majdnem megtelt" üzenet
12 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Sziasztok Mesterek!
Adott a címbeli probléma. A nyomtatót szétszedtem, kitakarítottam, de a resetelés nem sikerül. Próbáltam már HW és SW úton is.
HW:
1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt.
2. Tartsa lenyomva a POWER gombot, csatlakoztassa a tápkábelt.
3. A (L.E.D.) kell zöld.
4. Nyomja meg és engedje fel a Folytatás gombot, a kijelző (LED) kell narancssárga.
5. Nyomja meg és engedje fel a Folytatás gombot, a kijelző (LED) zöldnek kell lennie.
6. Engedjék szabadon az összes gomb.
(Spanyolból gugli fordította)
Waste Error Reset
1: Power off printer
2: Hold RESUME button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5. Release POWER button
6: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
7: Press POWER to set data
"Magyarul":
Hulladék hiba visszaállítása
1: Kapcsolja ki nyomtatót
2: Tartsa Folytatás gombot nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER, a hangjelzés megszólal egyszer.
3: Tartsd POWER és engedje RESUME
4: Nyomja meg kétszer RESUME
5. Release POWER gombot
6: Amikor a jelzőfény folyamatosan, nyomja meg a FOLYTATÁS három (3) alkalommal. A mutató narancssárga.
7: Nyomja meg a POWER adat-
Egyik sem működik. Visszakapcsoláskor megint jön a hibaüzenet.
SW:
IPtools 1.1.3 ha a nyomi ki van kapcsolva, elindul. Nyomi be, bal ablakban a típust felhozza, de tovább semmi. Belefagy. Ha a nyomi be van kapcsolva és úgy indítom, csak fehér ablak és fagyi.
General Tool elindít, nyomi bekapcs. A DEVICE ID-t kiolvassa, de minden másba belefagy.
Kérlek segítsetek, mert 2 napom ráment és csakazértis szeretném megmenteni Földünket egy újabb elektronikai szeméttől!
Köszönettel:
Gyula
zoltan35
zoltan35 picture
Csak helyeselni tudok "uniman" tanácsára. Igaz nekem mp610-es a nyomtatóm, de az eredeti szoftverével minden állítható. (sok géppel ellentétben akár kikapcsolható a tinta figyelés, ami jól jön nem chipes patronnál, stb.)
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Canon "My Printer" nevű kezelőszoftvert telepítsd fel a gépedre. Azzal(is) lehet a lelkében "mutyizni".
http://usa.canon.com/cusa/support/consumer/printers_multifunction/pixma_...
Eltávolítás:
(Vezérlőpult-Eszközök nyontatók-Canon Inkjet..XXX-jobb egér gomb: eszköz eltávolítása)
Üdv.: uniman
cape-t
cape-t picture
Köszi megnézem az SW-t és az eltávolítást is.
Gyula
cape-t
cape-t picture
Arra jöttem rá, hogy a nyomtató csak akkor kezdi villogni a hibakódot, ha a Winnel elkezd kommunikálni (miután bedugom az USB kábelt). Szerintem a drivert kellene teljesen újra telepíteni, de hogyan. Ha csak törlöm a nyomtatók közül és úra rádugom az USB-t, nem kér semmi drivert, hanem felismeri és beállítja 3mp alatt a nyomit. Legelőször feljött a "Hardver beállítása" varázsló. Ezt az állapotot szeretném előidézni. Ebben kérek segítséget!
Köszönettel:
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor félsiker, használhatod...később még ideírnak a fiúk valami "okosságot". Én is "mentett" PIXMA IP2200-vel nyomtatok, de ezek a "tool"-ok nem jöttek be igazán, mivel sok változatban léteznek.
Üdv.: uniman
cape-t
cape-t picture
A baj az, hogy nem nekem kéne használnom, hanem 2 hölgynek (munkahelyi nyomtató), akiknek nem sok fogalmuk van a számítástechnikáról/elektronikáról és nem is velem egy épületben dolgoznak. De lehet félreteszem, míg nem érkezik teljesen jól működő megoldás. A hölgyek pedig kaptak átmenetileg egy másik nyomit.
A segítő szándékodat viszont mindenképpen Köszönöm!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Találtam még ezt:
* First power off the printer. Next, while holding STOP/RESET button, power on the printer.
* While holding POWER button, release STOP/RESET button. Then push STOP/RESET button twice.
* Wait about 20-30 second until the LED shows “0″. Then push STOP/RESET button four times.
* Finally push POWER button twice. Last step is to turn off the printer by pressing the POWER button one last time.
Nem világos számomra, hogy a POWER gombot mikor kell elengedni. Illetve a 20-30 sec után melyik LED és hogyan mutat "0"-t?!
Próbálgattam már néhány variációban, de nem műxik... Ha valaki lefordítaná esetleg a mellékelt kérdéseimmel kiegészítve, azért nagyon hálás lennék! Melóhely venne újat, de nem akarok szemetelni.
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Erről van szó? Itt azért több a teendő...:
http://fix-your-printer.blogspot.com/2010/10/waste-ink-absorber-reset-on...
Üdv.: uniman
cape-t
cape-t picture
Igen ennek az első szakasza. Viszont ha jól értelmezem ez 3 különböző megoldás lenne ugyan arra a problémára. Ettől függetlenül egyik sem jött be. Illetve ahogy írtam, az első nem 100%-ig tiszta.
Megpróbáltam az általad említett AC ki, csak POWER gomb, AC vissza megoldást. Most ott vagyok, hogy a teljes áramtalanításig jó, utána viszont megint bejön a hiba. Igaz most a nyomtatás után, nem előtte, mint eddig.
Köszönettel:
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Próbáltad csak a "Power" gombot lenyomva tartva csatlakoztatni a 230V-ot tíz perc árammentesített állapot után?(mintha egy új tintagyűjtőt tennél bele).:
(De itt mintha nem a nyomtatód fotója lenne.)
http://www.ehow.com/how_6154288_replace-ink-absorber-canon-printer.html
Üdv.: uniman
cape-t
cape-t picture
Még nem. Köszönöm! Most próbálom...
Gyula
