Philips 14PT 1342/58
10 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Üdv kollégák!
Kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv./chassis L6/.
Problémája a következő, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódik/ilyenkor zajos a kép/ majd, a visszaugrik ilyenkor a kép tiszta. És ez folytatódik. A tuner cserélve, a hiba megmaradt. Aki találkozott ilyen hibával,kérem irjon.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:proci gyilok
:cry:
geza682
geza682 picture
Hello! Szerintem AFC hiba. A kf ic környékén az elkókat cserélni. Megnézni,hogy a 33Volt hangolófesz változik-e ? Lehet ,hogy a 100 volt körüli sortápot osztja le. Ha az is szűretlen képes elhangolódni. Az afc nem győzi korrigálni.Esetleg a tuner környékén 1- 10 mikrók csere.Üdv. Géza.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
(A vonatkozó részeket alászíneztem.)
Fülesmester
proci gyilok
Sziasztók!
A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cserélve. A hiba, sajna megmaradt.
A hiba forrását a leírtak szerint keressem.
Üdv: proci gyilok
Fülesmester
Fülesmester picture
Az AFC tekercset be is állítottad, vagy csak cserélted? Az IC7100 pin44-en 3,5V-ot kell mérni.
Mérd a hangolófeszültséget (V-VARI) a tuner 11-es lábán, és a sávváltó feszültségeket a 7, 8, 10-es lábakon. A VST tuner számára a V-VARI feszültséget a processzor (7600) pin1 PWM jeléből egy tranzisztoros integráló áramkörrel (7601) állítják elő, amihez a 30V-os tápfeszültséget termikusan kompenzálva stabilan kell biztosítani. Ezt a sortrafó által előállított feszültségből stabilizálják.
Ez akár AGC hiba is lehet. Ellenőrizd a KF IC 47-es, és 49-es lábának áramköri elemeit és a forrasztásokat is. Cseréld a 2108 elkót (KF pin48) is.
Fülesmester
proci gyilok
A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten, amit beraktam az is rossz volt. A mási AFC tekercsel jó. Köszönöm Füles mester.
Üdv: proci gyilok
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK!
Nincs mit!
(Egybeírom: Fülesmester)
Fülesmester
proci gyilok
Szia Fülesmester!
Bocs az elírásért, de a tv -nek van egy másik hibája is,amit most vettem észre. De lehet, hogy egy komplex hiba. Automata hangolásakor a csatornákat nem egyestől felfelé tárolja el, hanem 69-től tárol lefelé. 69. 68. 67 stb.és nem áll meg ha végig ért a sávokon, hanem folyamat megy továb,10 csatorna letárolásáig.!Nálam csak ennyi van. Még nem találkoztam ilyen tv-vel.Pedig javítottam már több philips tv-t.
Üdv proci gyilok
romanz
romanz picture
A Philipsnek vannak olyan típusú TV-i melyek visszafelé tárolnak, ez nem hiba, hanem sajátosság. Azért így rakják az állomásokat, hogy az átrendezést úgy tudd 1-től csinálni, hogy ne kelljen kerülgetni a többi csatornát.
Üdv: Zoli
proci gyilok
Én is gondoltam erre a megoldásra,mivel ebben a csodába a"menu" részén csak automata ill.manual hangolás van.Semmi opció.
A megerösítő válaszodat köszönöm.
Üdv: proci gyilok
