sziasztok tanyások
kaptam egy tv miszerint bemelegedés után jól működik ezt ki tesztelttem kb 30 perc után kifogástalan :D
-Hiba jelenség hidegen fagy a kép (álló kép van) a bekapcs pillanatába leragad a kép annál a jó képkockánnál..
hang sincs néha 3/4 re összeugrik a tv-n a kép azután megy a kép hang csak olykor olykor van aztán minden ok amíg "meleg ki bekapcs és semmi hiba egyből indul.
Kérdésem mi okozhatja ezt a problémát nagyítós szemmel KH-nem találtam.
Bármi segítséget szívesen fogadok.
köszönöm előre is
Misi
Samsung LE26R32B(LE26R32BX/XEC )
Köszönöm mindenkineka segítséget
misi
Szia !
Nem akarok vészmadár lenni, de 26"-os LCD-nél én elsőként a kijelzőt gyanusítanám. pontosabban annak flexkábeleinek kontakthibáját.
Amikor bekapcsolod és állókép van ragadd meg a TV két oldalát és próbáld a kávát "megcsavarni ".Ha megjavul, sajnos igazam volt...
Üdv: LCDdoki
Szia LCDdoki!
Nekem is van ilyen gondom, pont úgy ahogy mondod. Mit lehet vele kezdeni? Már úgyis mindegy neki, hátha bejön.Köszi:
Vasmacska
A TV-t úgy kell szétszedni, hogy a talpon álljon de ne legyen rajt a káva. Előről le kell venni a kijelzőről a keretet. (Elég csak felül kihajtani. )Ehhez le kell venni a TCON burkolatát is. Ekkor láthatóvá válnak a flexek. Általában valamelyik szélső a rossz, nyomkodással elő lehet idézni a hibát. (Ha jól emlékszem szemből a bal oldali volt nálam a rossz. ) Ha megvan irány a papirbolt, venni kell egy rugalmas radirt, ebből levágni egy kb fél centi vastag csikot. Ezt kell bepréselni összerakáskor a flex és a fémkeret közé,úgy hogy szorosan nyomja. Tapasztalatom szerint nem érdemes olyan hosszú csikot berakni ,mint a flex, hanem csak a rossz végéhez kb. 2cm-es darabot. A vastagságot úgy kell beállitani, hogy éppen be tudjuk nyomni a keret alá összerakáskor. Én nem ragasztottam oda, ha jó a méret úgyis beszorul. Vigyázat az összerakásnál, nehogy nekifeszüljön a kijező peremének, mert, egyből reped...Remélem segítettem ! Van olyan TV ami évek óta hiba nélkül üzemel...
Üdv: LCDdoki
Kipróbálom.Nálam is a jobb sarok a problémás.
Üdv:Vasmacska
Köszönöm szépen "Doki" bevált a módszered
nállam szemből a jobb oldali sarok volt a hunyó
Tényleg az egy kicsi csavarás és már jó is....
Hiba elhárítására van esetleg valami bevált módszered? vagy esetleg tanácsod?
köszönöm előre is válaszod
Szervusz openeye!
Ezt a hibát, külső jelforrásról is produkálja?
A hang addig nincs, míg a tárolt kép van?
exGelkás
Mindenhogy produkálja amig "hideg" a tv a hang az változó tényező de amig "merev a kép" addig talan ha 1x-2x megindul a hang de inkább nincs . de olykor olykor a kép is le megy csak a fekete kép (nincs kép csak a hátér villágítás megy.
Van valami tipped?
Szia Misi!
Táp kondik?
Üdv. Gyuri
elkók ok
smd kondik még nem ellenőrizve
-nincs rajzom itt a tanyán egy rajzott találttam de az nem teljes de az is lehet rosszat szedttem le :(
Itt a rajz http://elektrotanya.com/?q=hu/show_rawsch
szia
ez szerinttem félre ment ez egy tranzisztor könyv
Keresd, grm26heu név szerint es meglesz.
