A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
Ahogy "syscon" is írta, lehetne kicsit több az információ, mertt csupán ennyi alapján én elvetemülten egyből a g2-re tippelnék, vagyis annak visszavételére... de gondolom ezt már megtekered.
Üdv, Z.
Szeva!
Lehetnél 1 kicsit bőbeszédűbb is!
A csíkok megett látszik kép, vagy fehér?
Mi volt az alaphiba, ami miatt kondizásra adtad a fejed?
Kondizás után visszamérted a főbb feszeket?
Igazatok van!
Nem a G2-t elfelejtettem.A kép az megvan csak ha valamilyen sötétebb hátterű dolgot nézek akkor látni ezeket a csíkokat. Kondizásra azért adtam a fejem kb fél éve mert nem volt hajlandó beindulni a táp,utána használtam 2-3 hónapot és meghalt. Mivel időm ne volt foglalkozni vele tegnap láttam neki.
Probléma a volt,hogy nem akart felmenni a sortáp csak 85V-ig. Minek utána ennek a körében semmi hibát nem találtam, tovább kerestem a tekercs következő kivezetésénél aminek 80V-nak kellene lennie az 35V csak. A hiba az SE130-as IC-nél volt mert el volt szakadva a fólia a 2-lábánál.
Utána szépen be is indult a TV csak jöttek ezek a csíkok, ezért cseréltem a TDA körül a kondikat.
Üdv:VRubenx
Szeva!
Még mindig adós vagy a mérési eredményekkel. :-(
RGB panelon a feszkók, meg ilyesmi.
A hibát ott, kell keresni, ahol dolgoztál.
saját tapasztalat :-)
Én csak a saját hülyeségemre visszaemlékezve említettem meg. Egyszer (lehet nevetni) azzal szív...am meg magam, hogy mikor kifordítottam a panelt alkatrész csere miatt, elmozdult a poti. Utána kb. egy fél órát szentségeltem hiszen előtte volt kép, csak elmászott a képméret. Tehát mikor panel vissza, nem volt kép. Na mondom tök jó, már annyi sincs mint eddig volt... naná, hogy a g2 épp az asztal széléhez szorulva fordult el.
Üdv, Z.
És tényleg a G2 kettő volt köszönöm a segítségeteket ahogy a panelt élére állítottam mindig elérte a poti a CRT panelját és az szépen eltekerte.
Hálás köszönet mindenkinek és egy kis helyett forralt bor mert hideg van erre felé már.
Üdv:Vrubenx
Szia. Volt már nekem is hasonló problémám és végül kinomban kicseréltem ay öszzes blok kondit a vert.kimenetben és bejött. Mérésre mindegyik kondi jó volt, de úgy néz ki valamelyik müködés közben bezavarodott.
