Laptop,régi FuSi LIFEBOOK C 1020 EF4
22 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: kaptam egy régi laptopot , a következő hibája van.
A képernyő 2/3-án a jobb oldalon alig olvashatók a betűk, de nem minden lapnál látszik.Olyan mintha nem lenne jó a felbontás.
A kék asztalháttéren ezen a területen nagyon halvány vízszintes csíkok vannak.
Ha a baloldalról egy ablakot áthúzok jobb oldalra, 5-10 másodpercig jó, majd beszőrösödik a kép.
Ez beállítás vagy hw hiba lehet?
uniman
uniman picture
Hello.
S3 Pro Savage 4 Graphics Controller
Shared Video Memory ( max.32MB )
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/lifebook/
...tehát ez a videokártya a notebookodban. Vagy egy másik videocard-drivert kéne kipróbálni, vagy a notebookban lévő RAM-ot másikra cserélni próbaképpen, ugyanis az alaplapi memóriából használ a videokártya egy keveset.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szétszedtem, kitakarítottam ahol lehet.
Változatlan a helyzet.
Mellékelek két képet.A vezérlőpult képen a megjelenítésre kattintva a felirat tökéletes, a környező betűk alig olvashatóak.Más ikonnál ugyanez van.
DVD-t berakva a menű jól olvasható, az aktuálisan futó "Fejezet 2" nem, fent az "Ismeretlen DVD " felirat nem.
Emlékeztetőül: a hiba az ernyő jobb 2/3 és alulról 2/3 területen jelentkezik.
Bootolásnál jól olvasható, amint megjelenik a Windows felirat, előjön halványan a kockásodás, olyan, mintha minden második-harmadik pont látszana.
DVD nézésekor nem látszik, néha olyan, mintha apró csillagok csillognának ezen a területen.
Más: AVIRA van a gépen, nem tudom törölni, jelszót kér.
A volt tulajt nem tudom elérni.
File csatolás:
jbussh
jbussh picture
Olyan a jelenség, mint amikor egy többcsatornás LVDS-t használó kijelző egyik LVDS csatornája kiesik. Ez azonban nem valószínű, tekintve, hogy szerintem ez egy sima egycsatornás kijelző, de ha többcsatornás lenne is, az egész kijelzőn kéne látszódnia a jelenségnek. Ha letörlöd a VGA-drivert, vagy ha egy live linux lemezről indítasz rendszert, marad a hiba? Ha igen, akkor kijelző, LVDS kábel, GPU-hiba lehet szerintem (nem feltétlen ebben a sorrendben, és ha Intel VGA van benne, akkor a GPU-hibát ki is zárhatod).
AVirához egy kis Google-beli segítség:
Remove Avira Password
This is a small howto on how to bypass the password protected security build in Avira Antivir
Go to C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\AntiVir Workstation
Open AVWIN.INI with your favorite text editor
Remove the lines that start with 'securityextention=' and 'password=' in the [COMMON] section
Change the value of the 'protect*=' lines the same section from '1' to '0'
Rightclick on the Avira icon in the system tray, select 'start update' to restart the Avira processes and reread the configuration
Done!
Tested to work on Avira Antivir version 8.
Forrás:
http://www.warmetal.nl/removeavirapassword
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért nem értem, látható a képen is, rákattintva jó a kijelölt felirat a vezérlőpultnál.A környezete rossz.
Kalex
Kalex picture
Félve kérdezem: külső monitoron is ilyen?
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Jobb is, ha félsz... :)
"Éppen egy monitort javítottam (Hannstar HC194DP, 3 napja volt szó róla a fórumon) , ezzel próbáltam ki, azon hibátlan a kép, iker állásban és csak külső állásban is."
(Bálint ID:105226-os Hsz-e.)
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Akkor jó. Mármint a videóvezérlő. Nem is kell tovább keresni a hibát. Kijelző csere.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor miért jó pl. amikor a vezérlőpult állásban az ikonra kattintok, az a felirat hbátlan? felirat.
csatoltam két képet.
jbussh
jbussh picture
Ettől még szerintem simán lehet kijelző-hiba. Azonban, mivel ezt a hibát így még sosem tapasztaltam, igazából nem mernék rá megesküdni, de egyszerűbb lenne a helyzet, ha bele tudnál próbálni egy másik kijelzőt.
janooka
janooka picture
Megtennéd, hogy leirod a géped pontos tipusát?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Lifebook C-series
termékszám:FPC05041BP
Intel(R)Pentium(R)4
Mobile CPU 1,4GHz
240MB RAM
XPprofessional 2002 verzió
SP3
beállítás 60 Hz(ezt nem tudom változtatni)
1024x768 (800x600)
32 bit (16 bit)
A beállítást változtatva is marad a hiba.
Például a 43-as képen csak az Ugrás felirat rossz.
Win bejelentkezéskor az Üdvözöljük felirat után húzás van, fölötte-alatta több csíkban alig láthatóan kockás sávok, a képernyő jobb kétharmadán.
Amikor tiszta kék az ernyő,(indításkor) akkor hibátlanul homogén és tiszta.
A Total Commander legalsó sorára húzva az egeret(F5,F6,F7,F8)csak ott abban a kockában félig kitisztul, fölötte lévő sorokra húzva nincs változás.
A 45-ös képen pl.csak a töredezettségmentesítés befejeződött felirat
rossz, a környéke jó.(jobb alsó negyedről készült)
Kalex
Kalex picture
Erős a gyanúm, hogy videómeghajtó hiba. Azaz HW.
Üdv! Kalex
frici.hu
frici.hu picture
Szétkapni, videomemóriát letisztítani!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: most jutottam odáig, hogy szétszedjem.
De hogyan lehet szétszedni?
Az összes látható csavart kiszedtem,középen mi tartja?
Kérnék egy kis útmutatást.
A tasztatúrát hogyan lehet kivenni?
jakyg
jakyg picture
Nem tudom ez milyen, de a legtöbb esetben a billentyűzet és a kijelző közötti rész pattintós, ha azt kiveszed, akkor a billentyűzetet tartó csavarok előkerülnek és így tovább...
Egyébként külső monitorral nem próbáltad (megosztva és a fő képernyőt áttéve) -ha már próbáltad elnézést, csak gyorsan futottam át a hsz-okat
stevepapa
stevepapa picture
Szia a zsanér takarókkal kezd, a STBY gomb lapja végén van egy luk azt tűvel benyomni, és a lapot jobbra nyomva levenni. Alatta vannak a klaviatúra csavarjai. Üdv
Ui: van egy,két Fusi kijelzőm ha érdekek írd meg a számát.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, holnap tudok babrálni vele, a takarót már leszedtem ,először a takarítást megcsinálom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz.Éppen egy monitort javítottam (Hannstar HC194DP, 3 napja volt szó róla a fórumon) , ezzel próbáltam ki, azon hibátlan a kép, iker állásban és csak külső állásban is.
Közben nagyon nehezen lejött a borító csík, holnapután folytatom.
Kalex
Kalex picture
Gondolod van neki külön videomemóriája? Szerintem osztott memóriás vagy nem, de az biztos
Üdv! Kalex
frici.hu
frici.hu picture
Gondolom!! Ha mégsincs akkor sem mondtam hülyeséget, mivel ha osztott akkor is van videomemória :), csak ugye osztva! Ha elég régi akkor két memóriamodul van és valamelyik címletén ott fityeg a vieóé. Takarítás!!! Ha mégsem jönne be kicserélném a memória melletti kondikat unalmamban.
SzBálint
SzBálint picture
sziaszok:kösz, utánajárok.
