TDA 8842 2Y
9 posts / 0 new
ferenc
ferenc picture
Szevasztok !
Érdeklődöm,hogy a TDA 8842 2Y helyett jó-e a 8843 2Y ?
Üdv.,ferenc.
ferenc
ferenc picture
Szevasztok !
Elkészült a készülék.Előzmény,nem volt kép,hang OK.A G 2 megemelésével halványan zöldes színben derengett a kép.A képcső katódokon 180 V-t mértem.Az R-G-B kimeneteken nem volt kimenő jel.Egyen fesz 1 V körül volt.
Ezért gondoltam a TDA -ra.Mint kiderült tévedtem.A sorkin méregetve az EHT info kimenete 1 K volt.Kikötve nem volt mérhető érték.Tovább méregetve eljutottam a C 604 47 nF 100 V kondihoz,ami full zárlatos volt.Így nem tudott a TDA-ra eljutni az EHT jel és a sugáráram korlátozó sem működött,így lezárt az R-G-B kimenet.Csere után rendben működik.
Üdv.,ferenc.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Ferenc!
Ez az információ semmit sem ér számunkra a készülék típusa és/vagy a sassziszáma nélkül.
A TDA884X dzsungel IC családot igen széles körben használják.
Remélem, nem arra gondoltál, hogy a C604 = 47nF/100V információból nekünk kellene kitalálni a sassziszámot (Pl: VESTEL 11AK19PRO4).
Fülesmester
ferenc
ferenc picture
Szia Fülesmester!
Bocsi,valóban.Ez egy Vestel 11 AK 19 volt.A figyelmetlenségemért elnézést kérek.Meg elfelejtettem,hogy nem írtam a készülék típusát.Ezek szerint öregszem,hülyülök.
Üdv.,ferenc.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne korbácsold meg magadat ezért! :beer:
Csupán arról van szó, hogy néha bele kell gondolni magunkat mások helyébe is, és máris világossá válik, hogy amire gondoltunk, azt csak akkor értheti a partner, ha érthetően leírjuk, vagy elmondjuk neki.
(Persze, ha gondolatolvasó az illető, akkor más a szitu.)
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A lényeg a funkciókban van, ahogy a csatolmányokban is olvashatod.
PAL / SECAM / NTSC: TDA8842, TDA8844
PAL / NTSC : TDA8841, TDA8843
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Zoltán jól mondta, a 2Y a lényeg .
A 3 oldalon láthatod mivel különböznek egymástól a processorok.
Miki.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, fölfelé jó. Vagyis a 42-43, 43-44. A lényeg úgy tudom abban a 2Y-ban rejlik.
Mindenesetre várd meg míg hozzá(bb) értő is megerősíti esetleg.
Üdv, Z.
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Köszi a segítségeket.Akkor próba.
Üdv.,ferenc.
