Ennek a tvének a hangja el kezd sercegni, recsegni ha bemelegszik. Igaz nálam pár nap múlva jelentkezett a hiba. Ennek a tvének a procija VCT49... a végfoknál lehet gond vagy a KF fokozatnál?
Most visszahozták a készüléket, mert már nem bírták cérnával, és lett kölcsön készülék. De még mielőtt rendeltem volna procit, át kondiztam a hangvégfokot, és még átforrasztottam a proci környékét, és már két hete nincs semmi gond a hanggal.
Az új eprommal is megmaradt a hang hiba, úgy hogy proci csere, ha érdemes lesz vele foglalkozni. Köszönöm a segítségeket.
Miért nem írtad le a teljes számot a panelról?
ZX8.190-08, 09, 18, 22
Ebből meg lehetne tudni, hogy melyik Beko sassziról is van szó: C7/C8
Procicsere előtt tegyél bele egy üres EEPROM-ot (fölprogramozza), és nézd meg azzal is a hangot.
Ha így sem lesz jó akkor szerezd be a Hercules procit.
(csak a pontosan ugyanolyan számú jó bele, és nagyon drága)
Fülesmester
Most már én is hallottam a hiba jelenséget, amikor el kezd vacakolni, akkor olyan hangot ad, mintha program cdét játszanánk le sima cd lejátszon, de van olyan is hogy semmi hang nincs, de brumról viszont megy, szerintem a procival lehet gond, mi lehet a gond, vagy kapható-e egyáltalán?
A végfokozatnál cserélmém az elkókat. Szerintem megoldja a hibát.
Üdv: Gszel
Szia.
Én kezdeném hátulról. Előbb egy másik hangszóróval.
Szervusz Pásztor !
Eldöntheted , hogy melyik rész hibás, ha a hangdemodulátor után más erősítőre kötöd a jelet, vagy a SCART csatiról, ez a legegyszerűbb, főleg ha a kábeled RCA dugaszokkal van ellátva és van egy külső hangerősítőnek használható készüléked.
Szervusz Pásztor!
Nagyobb a végfoknál lévő hiba esélye. Elektrolit, és kerámia kondik cseréje segíthet, de biztosra egy szkópos méréssel mehetsz.
exGelkás
