Tisztelt Kollégák! Keresem a fenti típusú házimozi kapcsolási rajzát, vagy legalább a tápét! Ugyanis ledobta a benne lévő smd IC tetejét, így nincs meg a típusa, valamint az R11 és R13 ellenállások is szétmentek, nincs meg az értékük. Ha valaki ezen infók birtokában van, kérem a segítségét! Köszi: István
2011, January 21 - 18:49
#1
Nekem is van egy halott HT800HC-m. Az IC UC3845AC, az ellenállások kalapja nekem is hiányzik. Sajnos rajzot, infót én sem találtam, de ahogy látom, ennek a típusnak a táp a gyenge pontja. Szerintem kuka...
Sok sikert.
Szia Zeke!
Ne viccelj mar, a kukat nem kell kapasbol tömni az e-hulladekkal!
Ez egy ösregi PWM-IC, eredetileg aszem a SPRAGUE tipusa volt, de letezett at SG (SiliconGeneral termekie között is), de talan segit ez a doksi...
Kari
Szia Kari!
A kuka képletes, a roncs leadható e-hulladékként, illetve "másodlagos hasznosításra" kinyerhetőek belőle anyagok. :) A kuka akkor kap értelmet, ha nézzük a lejátszó egyéb tulajdonságait is. Több fórumon felbukkant, általában táphibával. Sőt, eladásra is kínálják, "kis hibával" de tökéletes állapotban. (táphiba) Az első gyenge pont a tápegység, a másik gyönge pont a hangminőség. Ha beszerzem az IC-t, és a többi apróságot, rámegy cirka 4 eFt. Helyrehozom néhány órányi molyolás, dühöngés után, és van egy bizonytalan tápegységű, gyenge hangminőségű DVD-m. Gazdasági totálkár, a költségekből vehetek egy új, garanciális pláza-takarékos DVD-t akcióban! Csakazértse veszek! Kell a fenének egy újabb vacak! Anno ezért is a kisméretű családtag rinyált, de azóta ő is rájött, a PC-jével mindent megold, amit ez a masina is tudott... Kösz az adatlapot, az nekem is megvan. Az inkább a kérdés eredeti feltevőjének segít talán.
Üdv: Z T
üdv:melyik ellenállások kalapja hiányzik?
Az eredeti beírásban R11, R13
Zeke T
üdv:
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/08/Orion%20HT800HC%20táp.doc
