Üdvözletem a Tanya lakóinak!
A tárgybéli nyomtató-scanner a következő hibát produkálja:
A nyomaton, két centiméteres közönként, 5mm-s sávokban festékmentes a papír, az-az ott nem nyomtat.
Fogalmam sincs az okáról, remélem valaki tudja rá a megoldást.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a kollégák segítőkészségét, és a hozzászólásokat.
Minden leírt javaslatot kipróbálva, az eredmény katasztrófális, és változást nem hozott. Gazdija eldönti, hogy melyik e-szemetesben landoljon, bár a scannere tökéletesen műxik.
A tintás nyomtatóknál ez sajnos a halál közeli állapot.
Ha van egy kis szerdencséd sikerül kimosni a fejet.(Ha nincs, kuka a nyomtató.)
Az alkoholos áztatás segíthet, vagy engem már néhányszor kihúzott a sz@bol a gyári fejtisztítás.(feltelepítettem egy gépre a nyomtató programját, és a fokozott tisztítást indítottam el többször , mig át nem mosta a fejet.)
Sok sikert:
Imre
Szervusz Imre!
Köszönöm a választ.
Most tart a "nagymosás" a program szerint szerint.
Kiötlöttem a helyén való áztatás mikéntjét, egy kicsit macerásnak tartom a fej komplett kiszerelését. Arra csak a legutolsó esetben kerülhet sor.
exGelkás
Első körben azt mondanám, nyomató fej. Remélhetőleg "csak" tisztítás kell neki.
Nem ártana kivenned és úgy megpucolni. Javaslom tegyél egy kis tálkába tisztító folyadékot, (ha nincs eredeti akkor denaturált szesz) és abba állíts bele úgy, hogy a nyomtató sor részét el lepje.Ez kb. pár mm. 10-20 perc alatt ki kell oldania minden oda tapadt festéket. Persze lehet valami más ragadt a fejre, de azt kivétel után úgyis látni fogod. (gyanús a "sorminta")
(nekem egy bevált tipp amit adtak anno: akkor is nyomtass egy-két oldalt hetente ha nem használod)
Ezeknél a színenként cserélhető típusoknál sokat segíthet.
Üdv, Z.
Szervusz zoltan35!
Köszönöm a tanácsot, első körben, a szétszedett szerkezetet, kifújtam levegővel, mert derékig állt a porban, és most a fejet próbálom kiépíteni. Remélem észhez tér a masina.
exGelkás
Hoppá!
ez az autós dolog teljesen kiment fejemből, JOGOS felvetés...
Szia exGelkás !
Első körben vedd ki azt a kis autót tudod melyiket !!!
A lényegi hozzászólásom pedig , -- A kioperált felyet
kicsi forrásban lévő vízbe mártom, hogy csak éppen ellepje.
Na nem az egészet csak az alját
/Az asszony húsfogó csipesze pont jó hozzá /
Hagyom hogy szinte kifőzze a beleszáradt festéket.Kb.10- 15 mp.
10 felyből 8-9 meggyógyul.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz Sándor!
Ennek származási helyén, a jövendőbeli "tettes", igen zárt helyen van még, vagy fél évig! Kipróbálom, ezt a főzős technikát, de előtte megtekintem, a helyén történő alkoholos áztatás eredményét, nem egyszerű ennek a fejnek a kipiszkálása!
Köszönöm ezt a jó ötletet, üdv:
exGelkás
Szia !
Sok sikert !
Padra Sándor
Alias :sasa11
