Üdv. mindenkinek!
Terjed az LCD tv és többen kérdezték tőlem, kötelező-e a földeléses konnektor használata. Remélem tudtok eggyértelmű választ adni, mert senkinek sem szeretnék téves információt adni. Nemrég volt kezemben egy Samsung használati utmutató de ott nem találtam erre vonatkozó figyelmeztetést.
Tisztelettel. welding alt
Hello!
A villanyhoz, és a focihoz mindenki ért.
Egy rokonom barkácsáruház elektromos osztályán eladó. Rémtörténeteket mesél.
Középkorú hölgy, megvenné a drótot, és az eladót faggatja, hogy mennyi és milyen vastag kell a házához. A villanyszerelőt még nem kérdezte. Alaprajza van, gondolta, itt kapásból megmondják neki.
A másik. Bekötné a villanytűzhelyet, de nem tudja mi kell hozzá.
Vagy az okos, aki mindenáron 90 ohmos koaxot venne,az antennához, mert jobb a kép mint a 75ohmossal. Úgy tudja.
Vagy az idős úr, akinek eltört a villanykapcsolójában az érintkező, és felháborodott, miért nem tartanak ilyet, hiszen a hatvanas években építette a lakást, nem olyan régi.
Vagy az, aki mindenáron hosszabbítót akar csinálni, és nem érti, hogy a gyári készre szerelt miért jóval olcsóbb, mint a kábel, dugvilla, lengőalj külön megvásárolva.
És a betonkeverőhöz kellene.
Folyik a buhera ezerrel...
SAJNOS nem vicc!!! Van nálunk egy kis "villanyszerelő" bolt. Tanúja voltam: Vevő (mellesleg villamos mérnök és villanyszerelő vállalkozása van, mint utólag megtudtam az eladótól)
"kéne 200m fekete és 100-100m kék és zöld sárga vezeték, 2,5-ös. Kitalálta a tulaj, hogy három fázist akar a garázsba is. Most kábelezhetjük újra az egészet..." Eladó a raktárból: kékből nincs annyi, csak 40m.... akkor adjááá 1,5-est, úgyis a nullának kell. ITT jött el az a pont, mikor az eladó kijött a raktárból kezében a kért cuccal és megjegyezte: de ha kérdezik nem nálunk vásároltál!!!
Üdv, Z.
Sose feledjétek!
Az iskolában nem véletlenül találták ki az osztályozást. A baj csak az, hogy ugyan azt a jogosítványt kapja egy kettes is, mint egy ötös. És itt kezdődik minden bonyadalom!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
szia: biztos duplán akarja behúzni....
Vagy visszajáró vendég lesz.
Szerintem egyre több készülék van aminek védőérintkezős a csatlakozója,épp ezért és mivel szinte mindenféle készülék (PC,Beltéri,DVD,és a jó öreg KTV, Stb) össze vannak kötve.Emiatt potenciál különbségek lépnek fel. Én amit csak lehet földelek,valamint van FI relém is (ezt viszont kötelezővé tenném) panelekben,többlakásos társas hazáknál.
Üdv: Zódor József
",valamint van FI relém is (ezt viszont kötelezővé tenném) panelekben,többlakásos társas hazáknál."
Óhajod meghallgatásra talált, Minden új építésű társasháznál kötelező.
Üdv, Z.
Na végre valaki rám is hallgat! (ezt persze tudtam) de leginkább a "lepusztult" épületekben kellene a bizonytalan védővezetők és EPH miatt.
Üdv: Zódor József
Jaca megírta a lényeget... szinte nincs olyan ami földelt dugóval lenne szerelve.
Néhány régebbi (főleg plazma) kivételével. Igaz "divat" lett a 3 érintkezős kivitel, de ezt leginkább a vezeték keresztmetszet miatt alkalmazzák.
Amúgy össze lehet egyszerűen foglalni, ahogy Jaca írta: Ha nem földelt a dugó, egyértelmű a válasz.
Üdv, Z.
Legközelebb kiváncsiságból szeműgyre veszem a környéken árusított készülékek kábeleit.Talán mérvadó lesz amit irtok.Köszi.
Üdv.weld.alt
Szia welding alt!
Első körben a hálózati dugót érdemes megnézni, gyanítom, nincs rajta a harmadik érintkező.
![](http://villamossagibolt.unas.hu/shop_ordered/2612/shop_pic/unas_515967.jpg)
Innentől kezdve teljesen mindegy, milyen konnektorba dugod.
Üdv: Jácint
Hello.
Az én LCD TV-m és a 24 colos monitorom is, szabvány PC tápkábellel(védőföldes, 3 pólus) csatlakozik a 230 V-ra.
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Na igen, ha a dugó védőföldeléses, akkor azt illik földelt aljzatba dugni.
Üdv: Jácint
"akkor azt illik földelt aljzatba dugni."
Remélve, hogy be is van kötve szabályosan. =lemondóan fejet csóvál=
Üdv! Kalex
Hello.
Talán inkább a földelt dugalj meglétére kéne a hangsúlyt fektekni, kész csoda hogy a el.művek nem köti ki a villanyórát ha földeletlen konnektorra lel. De lehet látomásom nem sokára valóság lesz.
Üdv.: uniman
uniman!
Ha a lázálmod megvalósulna, Magyarország lakásállományának a háromnegyedében ki kellene kötni a villanyórát.
Kicsit bajos lenne a műveknek hozni az elvárt nyereséget.
Érdekes lenne mondjuk, a 65 lakásos társasházunkban átalakítani a hálózatot az 1970-es évekbeli szabványról, a mai követelményekre. Ki fizetné?
Még nem hallottam, hogy a földnélküli konnektor miatt valaki áramütést kapott volna az épületben...
Csaba
szia: összes termeinkben parkett van, kivéve spájz fürdőszoba, konyha.
Oda minek a földelt alj? Rádió,tv,állólámpa.
Szia Bálint!
"Oda minek a földelt alj?"
Mert ha a készülékház áram alá kerül, és másik kezed a radiátoron van, akkor megrázó élményben lesz részed...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ha megnézed a statisztikákat, a legtöbb áramütés, már megbocsáss a "buherálás" :super: miatt van
Üdv Stevepapa
szia: minden készülék gyárilag kétpólusú dugóval van szerelve.
Szia Bálint!
Eredetileg ezt nem írtad!
Az "összes termeinkben parkett van" alapján írtam, hogy attól még rázhat...
Üdv: Laci
"kész csoda hogy a el.művek nem köti ki a villanyórát ha földeletlen konnektorra lel",
Ezen a téren egyelőre mindenki magának hülye. De már látszik a fény az alagút végén! Jön a mozdony szemből!
Üdv! Kalex
ahogy elnézem a "fejlődést" gazdaságilag, az elmű nem az aljzat miatt fogja kikötni a villanyórákat... tehát csak óvatosan azokkal a látomásokkal!!
Üdv, Z.
