Sziasztok Urak!
Egy Westel SYS-102-es DVD lejátszó hibával kapcsolatban lenne kérdésem.
A jelenség az, hogy "hidegen" rendesen elindul, mindent lejátszik ( még a kakaós csigát is :) ). Kb. 1 óra után a kép kimerevedik, leáll és csak kikapcsolni lehet a távirányítóval.
A motor vezérlő szerintem eléggé melegszik...
Vagy lehet táp hiba is ??? Kondikat még nem cseréltem.
Ha valakinek lenne ötlete, szívesen fogadnám...
Nem egy drága cucc, de tényleg mindent lejátszik, és ezért szerettem :szetver: !!
Köszönöm a segítséget!
beczo
Ha a motor "szorul" nagyon melegszik a vezérlő ic-is,kb félperc alatt 50 celsiust is eléri.Cseréld a táp kondikat,meg a spidle motort.
Szia: proci gyilok
Szerintem kérdésedben ott lapul a legvalószínűbb ok. MOTOR!
Azért a fej szalag kábelét is megnézhetnéd, hamár szétszeded.
Üdv, Z.
Létezhet, hogy 1 óra után döglődik a motor ?
Azt nem érzem, hogy szorulna...
De ha megállt, utána olyan, mintha nem forgatná a lemezt olyan intenzíven ( könnyebben lefogható ).
A szalag kábelen sérülés nincs, szerintem a kontakt is jónak tűnik.
Ha hideg indításkor "kiküldöm" a fejet a lemez szélére, rendesen olvassa.
A gond a folyamatos lejátszásnál jelentkezik.
Üdv, beczo
Véleményem szerint a motor túlzott áramfelvétele miatt "fagy" le.
Ez sokszor csak lejátszás közben (folyamatos terhelés) során jelentkezik.
Ha kézzel éreznéd a "szorulást", nagyon el sem indulna.
Üdv, Z.
OK ! Motor csere rendel...
Mennyire kompatibilisek a dvd-k motorjai?
Gondoltam "túrok" egyet egy döglött dvd-ből :evil:
Holnap remélem jutok valamire...
Köszi :bow:
üdv
beczo
Nálam is előfordult már motorcserére érett DVD játékos. Szerencsére elég sok olcsó majdnem kidobott dvd-m vár van elraktározva. Eddig mindegyikben azonos motorokkal találkoztam ( persze lehet ez csak szerencse). Nekem kompatibilisek voltak egymással. Sok szerencsét a cseréhez!
Ui: A procira raknék hűtőbordát.
Üdv: Gábor
Ezekben az egyszerűbb masinákban csak pár féle fordul elő.
Ha megnézed a motort (számát) szinte mindent megtudsz róla. Amúgy jobb fajtát 2-3000 ért mérik.
Persze van már 600 pénzért is.
Amennyiben "túrsz", javaslom beépítés előtt mérj! Normál esetben (terheletlen) pár (20-30)mA a felvétele.
Esetleg ha több darabot találsz, ki tudod választani a "legjobbat".
Üdv, Z.
szia:amikor leáll, akkor mérj tápfeszeket, nagy valószínűséggel cserélni kell a tápkondikat.
A proci felületére nem árt tenni egy hűtőbordát.
szia!
eddig fordítva találkoztam táp kondi hibával..
hidegen nem műkszik, felmelegedve magához tér a kondi és műkszik
Inkább a motorra tippelnék, de egy kondizást kár lenne kihagyni.
üdv
beczo
Holnap szándékozom cserélni a kondikat....
Majd kiderül :-?
Azért köszi
