Philips-25pt8304/12 --MG2.2AA
4 posts / 0 new
JUHASZ LASZLÓ
JUHASZ LASZLÓ picture
Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először.
Hiba..villog a készenléti led..
Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is.
ÜDV...
JUHASZ LASZLÓ
Kicsit későn írok,ne haragudj!
Ahogy javasoltad méregetem,és a 0.1uF-250V kondi volt a bűnös a sornál.
Köszönöm a segítséget,ne haragudjatok hogy ilyen szűken írtam a hibáról.
Működik a gép rendesen,idáig --járatom..
ÜDV....
mukso70
mukso70 picture
Szia! Ez elég bonyolult tv,tele védelmekkel,nem egyszerű játék. A hibaleírásod meg elég szűkre sikerült:"Hiba..villog a készenléti led.." Egy kicsit jobban el kéne merülni a dologban,értem ezt úgy hogy mérni kéne egy picit. Ha jó doksit nézek külön stby és fő táp van ebben a tv-ben. Feltételezhetjük hogy a stby-táp műxik,mert van némi életjel. Mi van a fő táppal? Beindul egyáltalán? Ott van a hiba vagy külső zárlat fogja? Alapként ezzel kéne kezdeni. Ha ezeket végignézted biztos több segítséged akad majd. Az utolsó ilyen tv-ben ami nálam járt,egy néhány nanós kerámia kondi okozott zárlatot a sorvégfokban. Az a fránya készenléti led meg csak villogott elvetemülten. Üdv!
t.guru
t.guru picture
Egy kicsit bővebben ha leírnád/ villog de működik, mennyit villog Stb./
Üdv.: Laci
