Hello.
Érdekelne a válasz erre a kérdésre. Van-e rá előírás, szabvány Magyarországon. Ha nincs rá szabály, akkor esetleg elektromos hálózat szerelésekor ragaszkodtok-e valamilyen saját szokáshoz. 1. JOBB(FENT) 2. BAL(LENT) oldalra csatlakoztatjátok a fázist (zárójel=függőleges beszerelés).
Köszönöm.:uniman.
Bár régi téma, ma volt kis vitám erről és bizonyíték után kutatva belefutottam ebbe a vitába is.
Tehát egy költői kérdés mindenki okulására.
Vajh' miért jelölik a konnektorokban a vezetékeket? Oda vala írva balra hogy "L" és jobbra hogy "N". Mert a mai gépek csak az egyik vezetéket szaggatják. Ezért nem árt ha kikapcsolt állapotban a nulla van a perifériákon és nem a fázis. Mondjuk például egy testzárlatos fűtőbetét nem fogja felgyújtani a gépet kikapcsolt állapotban, meg egyebeket.
Tessenek megnézni, az összes gépen ahol ennek jelentősége van, a dugó derékszögű és ha a drót lefelé lóg akkor a bal tüske a fázis.
Nem véletlenül.
Szép napot Mindenkinek.
Üdvözlet!
Viszont az Egyesült Királyságban pont jobb oldalra kell kötni a fázist. Szerintem a nálunk elterjedt dugaljaknál nincs jelentősége, mert vannak szimmetrikus dugvillák amit úgy csatlakoztatsz ahogy akarsz. Szlovákiába már van pozicíónáló csap ami lehetetlenné teszi a fordított csatlakoztatást.
Oda vala írva balra hogy "L" és jobbra hogy "N". Kár, hogy nem látjuk, nem csatoltál képet erről...
Hello.
Úgy tűnik újra felvetődött valakiben egy ehhez hasonló kérdés: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/suellyesztett-dugaszolo-aljzat-fa...
Üdv.:Uniman
Szervusz!
Igen, valóban csak hasonló, mert oldaltól független. Felvetésem inkább a bekötés gyakorlatát, a munkával szembeni igényességet célozta.
Üdv,Bencsik
Hello.
"Idevágó" olvasmány: http://mithogyanbiztosanne.blogspot.hu/2011/09/konnektor-bekotese.html
(A topicomban még mindig nagyon "kövérek" az első hozzászólások...valaki "lesoványíthatná" azokat...köszi.)
isoram volt, de megoldottam.
Üdv: uniman
Ha még most sem döntötted el mely oldalra kösd a fázist, akkor ez irányadó lehet!
https://lh5.googleusercontent.com/-FAvyS1UK88g/Ts1BFIPvlcI/AAAAAAAAAKE/N...
Szia, Én is úgy tudtam, hogy kutyának, fázisnak, a bal oldalon a helye. Az Angol területeken, ahol nem lehet fordítva bedugni a konnektorba a dugót, minden egyes darab fel van iratozva, ezek alapján.
Hát ez qrva jó! :taps:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Helló!
Én a lakásban a réz vezetékeket előbb összesodrom, majd leforrasztom. Hagyni kell elég hosszú kötést, hogy az átmeneti ellenállás minél kisebb legyen,és ezen a forrasztás még javít, ezenkívül a réz is oxidálódik, amit a bevonat megakadályoz.
A sajátodban nyugodtan megteheted, de másnak, főleg vállalkozóként óvakodj ettől, mert a szabvány kifejezetten tiltja! Akár le is bontathatják az így elkészített huzalozást!!
Üdv! Kalex
Hello.
Na végre nyomára bukkantam az "Alu-Plus" érintkezőpasztának:
"A paszta anyagának minden egyes cm3-ében, tizezer-szám vannak igen apró méretű és nagyon kemény fém (többnyire króm) szemcsék. Ezek a apró femszilánkok(!) nyomóerő hatására, meg kicsi felületen is ezrevel szúrnak bele az Al ér anyagába (és a kötőelem anyagába is) és igy jön létre a nagy átmeneti ellenállású Al-oxid réteg áttörése, tehát a jó minőségu villamos kötés."
http://www.villanyszaklap.hu/forum.php?forum=forum_view_topic_box.php&id...
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-579F0672/wago/style.xsl/hu...
Üdv.: uniman
Hello.
Ez a hegesztéses, vagy inkább keményforrasztásos módszer ismeretlen a számomra. Azért ezt megvalósítni szűkebb helyeken, dobozokban nem lehet egyszerű.
Üdv.: uniman
Szevasz nem nagyon macerás, csak hoszab huzlt kell hagyni a dobozba a bekötés előtt.Anak idejé ha esetleg szedtél szét régi rádiókat, pl ARZ tipus ott minden alkatrész levolt heggesztve nem forrasztva.
Az önálló tápellátású berendezésekre más szabvány vonatkozik, ott használhatók forrasztásos, hegesztéses és sajtolásos kötések, bár az utóbbi kettővel már ritkán találkozunk, mert ez a nyolcvanas évekre volt jellemző.
Hello.
Akkor: védőföld egyik vezetékének a szigetelése lenyúz félig oldalt 3 cm a végétől + hozzáforaszt a másik drót(óóólmos ónnal) + szigszalaggal leszigetel = maradt egy vezetékvég, a kapocsba bekötendő. Ez se tuti, de talán 10-15 évig bírni fogja.
Üdv.: uniman
"védőföld egyik vezetékének a szigetelése lenyúz félig"
Felejtsd el! Sürgősen! Nem véletlenül írtam a Wagot, vagy más hasonló jellegű kötőelemet. Gyorsabb, jobb, nem is drágább, ráadásul, még a szabványnak is megfelel.
Üdv! Kalex
Szevasz uniman ez a megoldás is jó, jobb mintha csak aládugnád az aljzat szoritója alá , én nekem már kb20 éve igy van ,anank idején én is cineztem a dobozokba a kötéseket.De mostmár ha villanyt kell huzni "ujgazdageknal" ottmár rontja a az izlésüket a bekötődoboz ugy hogy bekell süjjesztenünk a falba ,és össze heggesztjük a vezetékeket,ugymár azert tuti a kontakt,naés inkább tartalékkal tesszüka vezeték átmérőjét mert pénzük van, de hüjek mint a sötét éjzaka és hiába magyarázod nekeik hogy menyi a terhelhetőségi maximum ezrájok nem vonatkozik,és nem mindegy hogy ha elég egy vezeték valahol a több száz dolláros festés alat.
A szabvány a forrasztásos kötést tiltja. Egy kapcson lehet közösíteni a vezetékeket. Ez a kötés lehet csavaros, vagy rugós-lamellás.
Azért szabvány ide vagy oda mejik jobb ha csak ösze tekered vagy ösze olvasztod a fémeket.Az is szabvány volt amikor elfurták a viz vezeték csövet :)
A CSAK forrasztott kötés azért nem jó nagy áramokra, mert a kötés melegedésekor (merthogy minden kötés melegszik) a forrasztás lágyulhat és ha erőhatás éri is a kötést, akkor akár el is válhatnak a kötések, esetleg tüzet okozva terhelés alatt. Leforraszthatod, de akkor mindenképpen használj ún. Kupolfix nevű rugós kötőelemet pluszban, de ha ez van, akkor már nem is kell a forrasztás. A forrasztás-Kupolfix párost egy helyen ajánlom, mégpedig árvizes területre, vagy állandóan nedves helyre, ahol az oxidáció veszélye igen jelentős.
Valaki említette, hogy a szerelvényből vitte el a fázist és a nullát tovább úgy, hogy a szerelvényben hozta össze a tovább menő vezetékezést. Ezt csak úgy lehet elkövetni, ha a nullát és a védővezetőt csakis bonthatatlanra (Kupolfix, Wago, sorkapocs) alakítja ki a dugaszolóaljzat alatt és abból áll ki a dugaszhoz. Ha viszont egy szerelvénycsoporton belül használja, akkor ugyan nem szabványos, de nagy hibát nem követ el, csak a szerelés idejére a szerelvényekből ki kell húzni a táplálandó eszközöket.
"Azért szabvány ide vagy oda mejik jobb ha csak ösze tekered vagy ösze olvasztod a fémeket"
A szabványt, minden ellenkező híresztelés dacára szakemberek készítik. Van benne ugyan olyan előírás, amit feleslegesnek ítélünk, mert odafigyeléssel nem szükséges a leírt művelet, de ki garantálja, hogy mindig mindenki odafigyel! A konkrét kérdésre: a rugós kötőelemek később mennek tönkre, mint a belekötött vezeték! Saját szememmel láttam, illetve saját kezűleg próbáltam ki.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex milyen volt a vezeték réz vagy alu?
Réz. Ám amennyiben a kötőelemet kitöltöd a hozzá adott pasztával, akkor az alu is úgy viselkedik, mint a réz. Sőt, egy kötőelembe vegyesen beteheted a két fajta vezetéket.
Üdv! Kalex
:oke:
Szevasz hát én még nem találkoztam olyan réz huzallal ami el rohadt volna ,pedig egy pár házat már áthuzalaztam, de attól még lehetséges.
Szia Kalex!
"Sőt, egy kötőelembe vegyesen beteheted a két fajta vezetéket. "
De gondolom, hogy csak ugy/olyanba, hogy ne erinthessek egymast?
Kari
Szia!![](http://www.proidea.hu/termekhir-1/comapct-vezetek-osszekoto-a-wago-tol-3282/a_6_d_16_1297867313162_Wago_betekinto_kep.jpg)
Természetesen külön dugod be.
A csatlakozóról itt olvashatsz részletesen
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Na erre mit lépsz, károly feladta a leckét. Viszont azon már túl van, "amikor a hülye okoskodik".
Bólogass, igen van több fajta, csak legyen már vége. :(
károly.
Szedd össze magad, kevered a jelen és a múltidőt. Próbáld meg először egy papírra leírni a gondolatodat, majd átolvasva, kijavítva jöhet ide. Ez az egyik ca.
A másik, nyiss neki egy másik szövegládát, biztos többen megtalálják.
A harmadik, hova lett a "propaganda" szöveged? Ugye nem volt szép vala!?
ui: ..végül is mekkora a ház, és víz van benne?
"feleseggel" ........ezek után én is dadognék, "eö" Csak nehogy egy "szarhossz" is bele keveredjen. -csapkodva-
Szia Kalex & Szakik!
BTW: az iment tarsasagban tanakodas tamadt azon hir miatt, hogy valaki serelmezte, hogy egy szereles tervezes-kivitelezes cimen kemenyen lenyultnak erzi magat_mondjuk sztem is.
Egy 8 helyseges nagyhazrol, s tovabbi 4 helysegnyi-nyarikonyha jellegü mellekepületreszröl vagyon szo, egy öreg valyog epület. Belettek vesve-epitve a csövek, ill. megtörtent a huzalozas, ora bekötese (azt extra fizette), s jönnek majd a szerelvenyek.
Ismeretsegi ajanlat volt, szoban 800 ezerröl szolott szerelvenyestöl. Most mar közel 700-at leperkalt, s meg allitolag ca. ennyi jön(ne) a szerelvenyekre!?
Mi a realisnak nevezhetö összeg-vadi ujra szerelese 1 ca. 170nm-es valyog csaladihaznak, semmi extra feleseggel?
Valaszotokat eölre is köszönöm!
Kari
A másfél milla + mérőhely 12 helyiségre éppen lehet pont jó, de kevés az infó. Told át az alaprajzot a kapcsolók konnektorok helyével. A lámpatestek száma helye, kapcsolási módja is számít. Nem tudom, milyen szerelvények lettek betéve, mert 6-8 szoros különbség is van szerelvény és szerelvény között. A betáp 1 vagy 3 fázisú stb. Az hogy vályog adott esetben akár többlet munkát is jelenthet. Viszont az a legegyszerűbb, ha így akár utólag is kér az ismerősöd egy költségvetést. Mivel már megtörtént a kivitelezés, nem mondhatja, hogy eltakart részek vannak és ezért csak körülbelüli. A kiviteli doksi és a költségvetés ismeretében lehet korrekten megmondani, mennyi az annyi.
Üdv! Kalex
Szia Kalex-köszi!
Amint ismerem a reszleteke-termeszetesen-megküldöm, de a szerelvenyek valami (talan felsö?) közepkategorias Siemens-nek mondattak, s atlagos hazi ellatasrol van szo, bar nem keves helysegben, s 3F a betap...
Enynit tudok mostansag..
Jokat!
Kari
Most is azt mondom, hogy a gazda kérjen egy felmérési naplót. Abban benne van a beépített anyag, az elvégzett munka mennyisége. Onnan már lehet számolni!
Üdv! Kalex
:oke:
Szia Kalex!
En ismerem a Wagot is, meg ezt a csatlakozojat is_jo par eve, de eppen ez az amiert pontositani szerettem volna, mert azert jonehany fajta csatijuk van a forgalmazottak listajan :-)
Kari
Hello.
Egy plusz konnektor aljzatra volt szükség a szobában, és akkor szembesültem ezzel a szín-mizériával(baj, kellemetlenség,nyomorúság,szükség,ínség,szolgáltatási zavar,fennakadás) mikor előkaptam egy tömör vezetékes 3-eres kábelt(más nem volt itthon), hogy egy meglévő konnektor kapcsairól továbbvigyem a 230V-ot...és a színek nem egyeztek.
Következő kérdés : a felfűzhetőség jó úgy, hogy egy kapocsba két megblankolt vezetékvég(egyforma keresztmetszettel)? Főleg az életvédelmi föld esetén aggódnék, hogy nem folyamatos vezetékkel van bekötve az új konnektorba.
Üdv.: uniman
Szia Uni!
"egy meglévő konnektor kapcsairól továbbvigyem a 230V-ot."
Ha jól tudom, ez így tilos!
Miért nem egy kötődobozból/tól viszed tovább?
Vagy használj hosszabbítót.
Üdv: Laci
Egy kapocs alá beköthető a két vezeték. A szabvány csak a soros bekötést tiltja. Használj a dugalj dobozában wagot, vagy egyéb kötőelemet a védővezetőhöz és senki nem szólhat egy szót sem.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex én ezt ugy szoktam megoldani,ha villanyt szerelek hogy három vezetéket ösze heggesztek[trafo szenrud] segitségével,és ugy megy a védőföld alá a harmadik vezeték de ha egy mód van rá nem szoktam konnek torból konnektorba vinni.Azért kell bekötő dobozt tenni,az arra való.
Szia Kalex!
Valamit megint nem értek.
Uni ezt írta:"egy meglévő konnektor kapcsairól továbbvigyem a 230V-ot"
Szerintem ez a "soros bekötés" fogalmát kimeríti...
Üdv: Laci
Hello, Buhera.
Nálam nincs kötöző-doboz. Minden vezetéknek csak két vége van : egyik vége a központi biztosíték szekrényben, a másik vége a szerelvénynél. 12 éve mikor a hálózatomat építettem 12Ft(akcijóban 9,90) volt métere a rézvezetéknek, ezért minden "csillagpontos" szerelésű nálam. (...meg amúgy igy csak egy kis LCD-tévének kellet a konnektor, bár ez nem mentség...) Pont a ronda hosszabbító látványának eltüntetése ihletett.
Üdv.: uniman
"egyik vége a központi biztosíték szekrényben, a másik vége a szerelvénynél"
Ezen most elgondolkodtam.
Nálam 11 helyiség, átlag 2, de inkább 3 konnektor + legalább 1 kapcsoló...
Ha mindez külön vezetékpárokon lenne? Huh!
Üdv: Laci
Szia Laci Baratunk!
Ilyenkor kell a szakaszolas-csoportositas, s pl. a szobak egy csoportban, a vizes helysegek a masikban vannak, s jön a konyha, a kazanhaz, avagy a mühely, stb... A csoportokat aztan mar könnyebben tudod a forrasig-oraig tovabb vinni, avagy a gerinc vezetekedre csatlakoztatni.
Kari
Hello.
Ki szinezte át a topicot?:
Üdv.: uniman
Szia uniman !
A szerver a bűnös akinek pihe mondta hogy tegyen így.
Az olvasatlan hozzászólást enyhe " kávé" háttérrel látja el.
Olvasd el és eltűnik !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
A baj nem azzal volt hanem, hogy Isoram elfelejtett a lezarasra figyelni, s az utana volt minden hsz vastagbetüs lett!
Node Buhera "eredmenyesen" operalt! :-)
Kari
Szia Kari !
Ok rendben !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A jelenlegi szabvány egyértelműen meghatározza a használható vezetékek színét, amelynél a fekete a fázis, a kék a nulla, a zöldsárga pedig a védővezető. Ettől eltérni nem lehet!
A jelenlegi szabvány azonban tesz egy engedményt vagy inkább megtűri, mégpedig a fekete helyett a barna színt is a fázisvezető részére, ha nincs más lehetőség és mellette a szabványos további két színt is használják. Pl. a gyakran használt, öt vezetéket tartalmazó MT és NY-MJ (MBCU) kábelszerű vezetékeknél, nem is ismeri a szürke színt a szabvány és mégsem szólnak miatta, mert irgalmatlan sokat gyártottak belőle anno, csakúgy, mint az olyan háromeresekből, amiben van ugye barna-kék-zöldsárga és fekete-barna-zöldsárga. Ezeket még kiárulhatják, de már gyártásba elvileg nem tehető. Utolsónál azt mondja a szabvány, hogy ebben az esetben a barna legyen mindenképpen a nulla vezető, de azt egyértelműen jelölni kell. Arra már nem tér ki, hogy milyen módon.
Aztán van még egy megtűrt szabály is a vezetékekre vonatkozólag, ami első sorban a 70-es években használt 3 eres MMFal vezetékekre érvényes, ahol használtak két fekete eret egy kék érrel vagy két fekete eret piros érrel. Itt a kék és piros eret használhatták védővezetőnek. A két fekete ér esetén nem tettek különbséget, arra vonatkozólag, hogy melyik a fázis és melyik a nulla. A kialakított kötések sokszor kusza össze-visszaságban voltak kötözgetve és sohasem lehetett tudni, hogy éppen melyik a fázis. Ezen kötések és vezetékek javításánál kötelezővé teszi a jelenlegi szabvány a nulla vezető megjelölését, de elsősorban törekedni kell a cserére és ugyan ez vonatkozik az ennél régebben használt vezetékekre is.
Valamit kihagytam?...
Szevasz nyaki 3 éve csinálunk egy szálodát a tulaj valahonnét elő kotort 3eres hófehé2,5 réz huzalt hogy evvel fogjuk behuzaloz ni az épületet ne kérdezd hogy mit szoptunk vele ,de sajnálom azt a villany szerelőt akinek szét kellesz szedni ha valami bibi adódik.
Remélem osztod véleményem, hogy ez már merénylet a szakma ellen.
Üdv. welding alt
Én ehhez még a nevemet sem adnám. A fehéret és bármilyen színt lehet használni, de csakis berendezésen belül, de ott a csatlakozásoknál fel kell tüntetni a az elnevezést.
Szevasztok igazatok van abban hogy ez merénylet ,meg hogy nem adnám a nevemet,ez mind nagyon szép csak mikor kell a ZS akkor kuss van ,és azt csinálod amit a góré mond vagy mehetsz ez a kurva nagy igazság.
"mikor kell a ZS akkor kuss van "
Ez azért nem egészen így van. Én már adtam vissza munkát a megrendelőnek, mert olyat kért, amit nem vállalhattam a szakmai hírnevem lejáratása nélkül.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex én csak bedolgoztam egy brigádba, nem kűlön vállaltam ,az egy másik tészta akkor az van amit én mondok,és ha nem tetszik akkor nem válalom.
Szia Uniman!
Valószínű Isoram ki törölte a félkövér szöveg utáni "lezárást".
Üdv Tibi.
Úgy látom sikerült helyre hozni. :)
Hello.
Most meg a vezetékek színével bajlódom: Barna+Kék+Zöldsárga és Fekete+Barna+Zöldsárga - háromeres tömör rézvezetékes kábel: A BARNA színre az egyik esetben a fázis kerül, másik esetben a nulla vezető.
Üdv.: uniman
Szia! Kalexnek igaza van. A kék mindíg nulla. ha a barnát használod nullának akkor át kell színezni kékre. A szig. szalag jó mert ahol alkalmazod nincs mozgás és megmarad rajta. A zöld-sárga pozíciója mindíg védőföld .
Szia Isoram!
Ha nem baj, lefogyasztom ezeket a félkövér Hsz-eket. :)
"ha a barnát használod nullának akkor át kell színezni kékre"
És az miért lesz jó Unimannak?
Ha egységesen a barnát nullának tekinti, akkor egyik szakaszon a kék, másikon a fekete lesz a fázis!
Szerintem ésszerűbb, ha minden szakaszon az adott 2 szín színhelyes, és a barna a hiányzó pólus, mert nem biztos, hogy mindig ő fogja javítani...
Üdv: Laci
Szia! Majdnem igazad van de a szabványt meg, hogy villanyszerelő szintévesztő nem lehet, nem véletlenül találták ki.
Keressetek egy szabványossági felülvizsálattal foglalkozó szakit az majd megmondja.
A nyolcvanas évek végén rengeteg vendéglátó helyiséget újjítottunk fel, van tapasztalatom.
Szóval: zöld-sárga az védőföld, kék az nulla, fekete, barna az megen a fázis. Betartandó, hogy ha olyannak is szerelnie kell, (hiba elháritás) aki nem vett részt a telepítésnél, ne maradjon ott halva a tudatlan hülyéje.
Szóval tartsa csak be a színszabványt!!!
Öt év múlva ki fog emlékezni (tudom ki lehet mérni, de láttál te már olyan villanyszerelőt aki méricskél és méricskél minden vezetéknél? Hiszen meg van színezve a szigetelés.) Üdv
"akkor egyik szakaszon a kék, másikon a fekete lesz a fázis!"
Lacikám, most vitatkoznom kell. Valamit gondolnék annak a szerelőnek, aki a kéken vinné a fázist! A kék mindig nulla! Nem valószínű, hogy keresném a kötődobozt, ahol színt váltott. Jobb ötlet a zsugorcsöves kékítés, mert onnan már tudható, hogy ez egy kivételes kábel.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A barna "kékítésére" válaszoltam...
Ha figyeltél, akkor én is azt írtam, hogy színhelyesen kellene kötni.
A barna vezeték a "hunyó", de a másik kettőből egyértelmű, hogy az adott szakaszon éppen mi.
Barna - Fekete - Zöld/sárga = 0 - F - VFöld
Kék - Barna - Zöld/sárga = 0 - Fázis - VFöld
Ez miért nem jó szerinted???
Persze az az egészséges, ha nem "maradék" vezetékből készül, és egy lakáson belül egységes a szín. (Ha már az egyik barna.)
Üdv: Laci
OK. Félreértettem a mondandód. Értelmes gyerek vagyok én. Ha ötször-hatszor jól elmagyarázzák, egyből meg is értem. =röhög=
Tied a =ser=
Üdv! Kalex
Arrol nem is beszelve, ha valaki kesöbb egy ujabb dobozt-csatlakozast kell raepitsen a rendszerre_ahol felvagja a csövet aligha lesz a szigszalagbol, s "barna, de kek" vezeteken...
A szigszalag altalaban elpilled egy idö mulva, s szep lassan le is eshet a vezetek mozgatasakor, de legalabbis taknyolni fog ragadas helyett_egyszoval egy meglehetösen amatör barkacsolmany.
Kari
Minek húzza csőbe a kábelt? Amúgy cső felvágásnál minimum a pontos beazonosítás. A felvágás helyén meg kell ismételni a színjelölést.
Üdv! Kalex
Ez is lehet egy segitseg ...
http://www.code-knacker.de/stromleitung.htm
Kari
A megoldás egyszerű: a kék mindig nulla, a fekete az mindig fázis, a védővezető mindig z/s. A többi esetleges.
Üdv! Kalex
Szia uniman
Tegyél a barna két végére kék szigszalagot és tudni fogod ,hogy ez a barna kék
Üdv. pluto63
szia: én meg zsugorcsövet ajánlok jelölésre, az nehezebben jön le.
A legjobb megoldás pedig az egységes színezésű vezetékkel szerelés.
Hello.
Szomszédos országokban pontosan rögzítve van fázisvezető helye, és fordítva be sem tudod dugni a dugaljba a dugót. Ez nekem teccik.
Üdv.: uniman
"Ez nekem teccik."
Nekem nem annyira, mivel sűrűn kell vele dolgoznom. Sajnos nálunk a barkácsolási szokások miatt direkt balesetveszélyes. Egy tiltott nullázásnál a csatlakozóban meredezik a 230V! Brrr.
Üdv! Kalex
Bocs amiért bele szólok, de ez tetszik:"csatlakozóban meredezik a 230V! Brrr."
Látom szemem előtt: felkér a fázis egy táncra, jót "ráztok" aztán jöhet a lefekvés.. Azért ezt csupán poénnnak szántam, NEM kívánok ilyet senkinek.
Üdv, Z.
Szia uniman!
Azert ez sztem CSAK a cseho-szlovakok orszagara ervenyes :-)...
Kari
Hello Kari.
Arra gondoltam, életem első negyedévszázadának környezete. De van még pár ország ahol ez dívik. Érdekes lenne megtudni mi az előnye, ami miatt így alakították ki a rendszerüket.
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
És mit szósz a zangolho ?
Szia Uniman!
Hová lett a sisakod? :)
"Érdekes lenne megtudni mi az előnye"
Szerintem kb annyi, mint az angol baloldali közlekedésnek...
Más és másként találta ki.
Üdv: Laci
Hello, Buhera!
Nem csak a sisak, de a szakáll is a múlté. A VI.Sándor pápa(Borgia) vatikáni generálisa csatát vesztett, ezért lefokozták és "popolino vaticano"-ként tengődik tovább..
Üdv.: uniman
Az a szakállas ott középen Te lennél?
Üdv: Laci
"Szerintem kb annyi, mint az angol baloldali közlekedésnek."
Lacikám! Ebben tévedsz. A kialakítás magyarázata az, hogy így a védővezető biztosan előbb érintkezik, mint a másik kettő. Hasonlóképpen ahhoz, ahogy a 3 fázisú csatlakozóban a védőérintkező hosszabb és nagyobb átmérőjű mint a többi. Csupán ezen a tájékon a háztartási csatlakozóknál nem terjedt el ez a módszer. Persze még ez is előre lépés a volt CCCP dugvillákhoz képest.
Üdv! Kalex
A védőföldelés bekötésével kapcsolatban nekem azt tanították régen, hogy a készülékek típusától vagy fázisok számától függetlenül a védővezeték mindig hosszabb kell legyen a többi vezetéknél. Az más kérdés, hogy a csatlakozókat milyennek tervezték.
Üdv. welding alt
A védővezetőt azért kell hosszabbra hagyni,hogyha a vezetéket véletlenül kiszakítják a védővezető szakadjon utoljára.
Szia! Az oroszokat gyakran érdemük szerint szidjuk, de ez esetben nincs igazad mert a volt SU-ban a csillag pont nem földelt és igy csak akkor ráz ha mind a kettő vezetőt egyszerre fogod kis kezeiddel. Üdv.
Pedig igaza van, mert amennyiben Ivánnál az L1 vezetéke testel le, Szerjósánál meg az L2 akkor megrázó élményben lesz része mind a kettőnek, ha nincs szerencséjük.
Üdv! Kalex
Fiuk fiuk ,régen a su ban nemvolt földelt konnektor, se dugó kivéve a 3 fázisut ,nade általában minden gépen volt egy csavar ahová lekellet okvetlenül földelni!Aki ezt nem tette az vethetett magára ha át ütött.
Szia Kalex!
"a védővezető biztosan előbb érintkezik, mint a másik kettő."
Ha jól tudom, ez a magyar, angol, stb földelt csatlakozókra mindre igaz.
Nem a funkciójára, hanem a kialakítására (külalakjára) céloztam vala (City örömére) a hasonlatommal.
Ezeket a csatlakozókat az adott országban (régióban) ilyenre tervezte egy mérnök és ott elfogadták (szabványosították), de ettől még nem biztos, hogy jobb mint a másik...
(Pont úgy, mint a jobboldali és baloldali közlekedés. Ha összekevered, abból semmi jó nem lesz.) :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ezért találták ki az unverzális adaptert.
Jó néhány ajzatba passzol, persze nem mindegyikbe, mert van belőlük...
Üdv! Miki.
Elméletben igazad van, de én már láttam néhány felgyűrődött védőérintkezőjű falicsatlakozót. Ezt nehezen tudom elképzelni a képen szereplő csapos változatról.
Üdv! Kalex
Ebben igazad van, de ha az aljzatban van a csap, akkor félrekötés esetén rázhat!
Ha már itt tartunk, sokkal biztonságosabb ha a dugvilla 3 csapos (akár hengeres, akár szögletes az a csap).
Üdv: Laci
Szia Laci!
"..sokkal biztonságosabb ha a dugvilla 3 csapos.."
Csak nehogy az USA valtozatra gondoljunk; volt mar a kezemközt nehany, melyek kritikan aluli allapotuak volta-pedig "ujszerünek" lehetett öket megjelölni, az olaszoke meg meg bumfurdibb mint az anglikanusoke-igaz, rejtegetnek benne egy olvado betetet is...
Kari
Erről írtam. A 230V brrr megjegyzésemmel.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
No-No, csak nem szarni le a CCCP dugókat!
Itt a fogyasztók szigetelésére volt fektetve a hangsúly.
Nem hiszem , hogy találsz manapság olyan stabil és tartós szigetelésü termékeket, mint azok voltak, mondom voltak, mert már itt is jelen van kici és otto.
Üdv Miki.
Üdv Kalex!
Nem tudom, hogy Te helyileg hova való vagy, de gyanítom, hogy határon túli vagy, ezért kérdezem, hogy ott milyen hálózati rendszert használnak most és régebben?
TT, TN, IT?
Szerintem, előbb beszéljük meg, hogy honnan nézzük a határt! =vigyor=
Azt látom, hogy Te nyíregyházi. No most, amennyiben megyehatárban gondolkodunk, akkor az Üveghegyen túl vagyok. Rákattintasz a nevemre, és voila! Magyarország, Alsónémedi. Még egy kicsit keresgélsz - no nem sokat, csak az oldal aljáig és lám: honlap: www.fazis.eu. Ott meg mindent megtalálsz.
Így aztán a kérdésedre a korrekt válasz: TN-C-S.
Üdv! Kalex
üdv: már megint kisebbedett az ország?
Merjünk nagyok lenni...
Jól van, na!
Csak a válaszodban rögtön a CCCP-t képzettársítottam veled. De tévedtem.
Bocs ;)
Szia Nyaki!
Én lennék a CCCP oldalról, de Kalex még messzebbről származik, egészen Baskiria-ból , de ezért a testvérem ! Az a pár ezer kilometro nem számított sohasem, mert tudod a telepátiának és szinpátiának nincsenek határok és nem is lesznek soha ! :happy:
Üdv Miki.
Hello.
Kalex adatlapján olvashatod:Alsónémedi, Hungary
Üdv.: uniman
Hoppá! :falfej:
Hello.
Akkor "amatőröknek" még egy rejtvény: TN-C-S vagy TN-C/S ?
http://www.google.hu/#q=TN-C-S&hl=hu&prmd=imvns&source=lnt&tbs=lr:lang_1...
Üdv.: uniman
Az első!!!
Hello.
A védővezető a hálózat egy részén közös, más részén el van választva az üzemi nullavezetőtől.
Üdv.: uniman
Hú, ezt elbaxtam! Lelőttem a poént! Nem tudom mi van ma. Front? Na, én megyek hunyni, mert fáradt vagyok.
"Itt a fogyasztók szigetelésére volt fektetve a hangsúly."
Ilyenkor a használó gumi csizmájára gondolsz?
na nem személyeskedni akartam!!! De ugyebár a "szigetelésnek" több megnyílvánulási formája lehetséges és ez elég jellemző(volt).... na meg amper.
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Aszittem csak Kalex lát bele a baskir akcentusomba , de örülök , hogy Te is veszed a lapot!
Ja, Gulág például. Csak arról nem tudnak sokan , hogy ezekben az elszigetelt gyárakban készültek a villanyáramfogyasztók 70 százaléka. Itt a valódi fogyasztókra gondolok, amelyek 500w-tól többet fogyasztottak.
Üdv Miki.
JA, úgy könnyű elektromos masinákat készíteni, üzemi balesetek nélkül: " elszigetelt gyárakban"
Üdv, Z.
Stimmt. 80cm föld kiváló hő és hangszigetelő. =szomorkás=
Üdv! Kalex
"80cm föld kiváló hő és hangszigetelő."
De az is "védőföld". =RÖHÖG=
Üdv: Laci
Szia !
No azért 80 -tól kicsit több. Nálunk kb 150 .
Ha túlterhelik .=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Nem. Északon is hasonló dívik. Svédország, Finnország, Norvégia
Üdv! Kalex
Hello.
Köszönöm, tehát szemből nézve bal oldal. Ehhez fogok ragaszkodni. Csak egy fázis, lakótérben előforduló aljzatokra gondoltam, három fázishoz szökőévenként van szerencsém.
Üdv.: uniman
Csak arra gondoltam, hogy szétszedsz egy hajszárítót és a csatlakozót elfelejted kihúzni.... Érdekel majd Téged , hogy a kék vagy a barna drótvége volt-e bedugva balfelől ha már sikerült kezet fognod a birkozógéppel?
Üdv. welding alt
No de uraim, nem az a legeny aki megfogja a 230V-ot hanem aki el is engedi.(400V ra meg inkabb igaz)
Szia Uniman!
Nálunk se nincs szabványositva a helyük, de itt is íratlan szabály, hogy ahogy mondjuk FÁZIS - NULLA.
Miki.
Kivéve a (Közel-)kelet-baskírokat, mert ott jobbról balra beszélnek: nulla-fázis! =rohog piszkosul=
Üdv! Kalex
Szia !
Ja ! De én nyugati vagyok baskir földön, mert értek mogyorul ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv Miki.
"mert értek mogyorul"
Törni, kicsit mogyort, de azért érteni! =vigyorog=
Üdv! Kalex
NANA!!! Fel kell, hogy emeljem szavam a siketek nevében is! Velük mi lesz, Ők merről-merre beszélnek??? Vagy szegényeknél már a fázis csak "mutogatva" jön-megy??? Remélem nem sértek meg ezzel senkit....
Üdv,Z.
Szia Zoltán!
Bocsi! Lenni igazad Neked!
Akkoo javitom - "Ahogy mondjuk és írjuk ", barrú - jopra !
Miki.
Haho!
"..jopra!..
Jop toj maty, vagy mikent_Pedig nem is lenni "Putakeszi Schwap!" :-)
(no, nem szemelyedre ertettem...)
Kari
Direkt előírás nincs rá, de amennyiben belegondolsz a 3 fázisú dugaljak bekötésére, akkor annak analógiájára:
szemből nézve bal oldal fázis, jobb oldal nulla. (A három fázisú: L1, L2, L3, (N), védővezető). A nulla nem minden csatlakozóban található meg. 4 ill. 5 vezetékes hálózat.
Üdv! Kalex
Nem tudom van-e szabvány rá, de gyanítom igen.
Az elmúlt kilenc évben pár EZER lakás átadását volt szerencsém végig kínlódni, mikor is a megrendelők ellenőrizték. Bal és felül. (sok egyéb követelménnyel egyetemben az aljzatokkal kapcsolatban)
DE biztos akad itt szaki aki pontosan megmondja neked előírás szerint...
Üdv, Z.
üdv: akkor én eddig rosszul szereltem, itthon és a gyereknél is mindenhol jobb oldalon van a fázis( meg is jelöltem fictollal), nincs vill.szer. szabványismeretem.
Van jelentősége?
Mindíg tanul az ember, én is.
Felénk is jobb oldalon van a fázis, méghozzá abból a megfontolásból, hogy lehetőleg jobb kézzel fogjál rá, ha már taperolod...
Ugyanakkor ez csak személyes hepp, hogy van-e szabvány, és ha van mit ír elő, azt nem tudom.
b
Az eddigiek alapján nem szereltél hibásan, ami azt illeti én is a lakásban egy piros ponttal jelöltem meg minden konnekoron a fázist. Az más kérdés, hogy csere esetén lesz-e elkötés.
Utána nézek itt nálunk van-e kötelező előírás.
Üdv. welding alt
Hello.
Csak a "rend a lelke..." miatt, nálam is össze vissza van, de most egy szoba tejes vezetékezését újra-szereltem-bővítettem, azért kérdeztem. Most legalább a fáziskeresővel elsőre megtalálom a fázist.
Üdv.: uniman
Nem szerelted rosszul, mivel nincs rá előírás. Azt szoktam mondani, hogy inkább az a lényeg, hogy egy épületen/lakáson belül egységes legyen. Nyulat nem lőnek vele, inkább az esztétika. =vigyor=
Üdv! Kalex
Vidéken dolgozok. (Hollandia.) Itt eleve más sok minden Eleve a fázis színeinek sora is (L1=Barna, L2=Fekete, L3=Szürke.) A fázissorrenden kizárólag motorok vezetékein szoktunk szekrényben változtatni, pl darun. Az egy fázisú aljzaton is hátul jelölve van mit hova kell kötni. Ha megfordítod és nincs fejjel lefelé a felirat, akkor a fázis balra kerül. Amúgy a munkavezetőtől függ, ha nem szól akkor megbeszéljük melyik oldal legyen, hogy egyöntetű legyen. Amúgy nincs ez errefelé kikötve, hogy melyik oldalon legyen a fázis. A 90°-os öntött dugónál valóban a bal a fázisvezeték lefelé álló kábelnél. (És barna :) )
Üdv Nektek,
Mivel nem erősáramú szaki vagyok ezért csak a józan ész alapján gondolom, hogy mivel a jobbkezesek vannak többségben és ezek először jobb kézzel nyúlnak mindenhez ( a konnektorhoz is )így nagyobb a valószínűsége annak, hogy a konnektorban jobb oldalt keresik először az ismeretséget. Én legalábbis ebből a megfontolásból kötöttem a fázist a bal oldalra mindenütt a házamban mert én sem találtam szabványt rá. De azért örülök hogy más is így látja helyesnek.
Tibor
Szintén erősáramú vagyok és nem tudom van-e egyáltalán' logikus helye a fázisnak, de még emlékszem a mesterem szavaira; nyakon váglak, ha nem a bal oldalra kötöd a fázist. Pedig úgy gondoltam a jobb oldalra kötöm, mert itt jobb', ha vigyázol!
