Philips 25PT910B/01 tipusú tv-m kifehéredik pedig megvan a 200V is.A G2 minimumra van tekerve(a fénykép így készült),a 3 darab TDA6111q ic-ket már kicseréltem a képcső panelon,de hiába.A képcső nem zárlatos (szerintem).Természetesen nagy sugáráramnál
kikapcsol a tv(minimum G2-nél is).
Ez tipushiba lehet mert van egy ugyanilyen tévém egy másik is és ugyanez a problémája.
Kinek van jó ötlete erre a hibára.
Szia
Mérve mennyi a G2?
pluto63
Szia.
Azért kérdezed mert ugyanilyen hibád van?
Én ugyanis már megoldottam ,de nem G2 hiba volt,elsősorban a nagy G2 feszt ki is zártam a hibakeresésnél.
Nincs ilyen hibám , Csak a fotó alapján valószínűsítettem.
Azért elmondhatod a hiba okát had tanuljunk
Üdv pluto63
Egy pár sorral lentebb már leírtam,hogy valami kontakthiba volt de nem volt egyértelmű a hiba helye.
Bocs átfutottam rajta
Mea culpa
Szia !
Az első képen milyen pozicio a G2 és hány volt, mert a visszafutás jelenléte, az nagy G2-re utal.
A függ ic mellett -tőle balra fent a sarokban az összes smd átforrasztása ,s jó lesz.
üdv.
Köszi szépen ,ugyan már valaki átforrasztgatta azt a környéket de még én is átnéztem plusz még egy-két forrasztást és tényleg jó lett.Nem gondoltam volna,hogy ez kontakthiba.
:oke:
