Ismét segítséget kérnék azoktól, akik ismerik eme remekművet és megosztanák tudásukat.
Sajnos túl sok életjelet nem ad magáról a készülék, bár "a háttérben" dolgozik rendesen.
Vagyis tápegység rendben, elvileg minden feszültség megvan, beleértve a segéd tápokat is.
Kikapcsoláskor 3 villanás a leden. Amúgy persze se kép se hang... csak a procija forr rendesen. (még nem mértem hőfokot, de kézzel nem ajánlanám senkinek megérinteni)
Tehát adódik a kérdés, ez "normális", vagy ne is keresgéljem a baj forrását tovább?
Kiderült van életjel, CSAK háttér világítás nincs.
Immár a kérdés az, miként lehet (ha lehet) megállapítani, hogy inverter vagy cső hiba?
Köszönettel: Z.
A tulaj türelmetlensége miatt, nem kell tovább törnöm fejem... így "megoldás" született, vigye a fe..be.
KÖSZÖNÖM a segítségeket, máskor még hasznát veszem.
...és ismét aktuális.
Az előzményeket meghagytam, mert értelmét vesztené egy-két hozzászólás.
Tehát ott tartok ezzel a masinával, hogy rendesen működik addig, míg le nem akarom (menüben) venni a "háttérvilágítást". Olyankor (90% alatt) lekapcsolja a fényt. Vannak gyári "opciók", sport, film, játék, ki. Ezek közül is csak kettőnél van fény. Viszont akár a kontraszt, akár fényerő teljesen normálisan szabályoz.
Találkozott már valaki ilyen hibával????
Én totál elvesztettem a fonalat...
Szia! Ezt utálom! Veszik a sok a lapos fost,tapasztalat kevés,szervizdoksi néha még annyi sem,erre jön a tulaj 1-2 nap után hogy mi van már,nem értesz hozzá? Akkor minek vállaltad? Na ezeket rövid úton küldöm haza a tv-vel együtt. És van aki még így is visszajön,hogy több hete másik szervizben van már a tőlem elvitt tv,de még annyit sem mondtak neki mint én,vállalnám-e újra? Néha muszály mert kell a lóvé,de igyekszem kerülni ezeket. Erről röviden ennyit.Üdv!
Hááát, ezaz!! Némi "vigasz", hogy ezek szerint nem csak nálam járnak ilyen emberek. Amúgy odáig jutottam a készülékkel, hogy max. fényerőn rendesen működött, de ha le vettem úgy 90% alá, lekapcsolt a háttér világítás.
Tanulságos volt legalább, legközelebb (ha visszakerül) tudom hol folytassam.
Üdv, Z.
Szia! Ez így még bosszantóbb! Gyakorlatilag a célegyenesből lőtt ki a gazdija. Nem sok kellet volna hogy teljesen megjavítsd. Üdv!
http://elektrotanya.com/lg_2007_lcd-s_coil_defects.pdf/download.html
kevés olyan biztosítékkal találkoztam amely önszántából adta be az unalmast. nekem is ez a szerviz csatolmány segített, hogy megoldjak egy LG-t pont ezzel a hibával. meg kell nézni a kapcsolási raJZON, HOGY A KIÉGETT BIZTOSÍTÉK melyik fojtótekercsekre megy, és akkor azokat a képen látható, és a NASA álltal is jóváhagyott, módszerrel korigálni.
jó munkát
Na igen, épp ez az "önmegsemmülés" nem hagy nyugodni. Köszi a csatolmányt, de nekem az inverter panelon szált el a bizti.
Üdv, Z.
Szia! Most nézem átszerkesztetted míg írtam az előzőt. Ha az inverter egy pillanatra sem indul be és tápja ok,startjel ok,de meg sem próbálja begyujtani a csöveket,akkor nagyobb az esély az áramköri hibára,mivel a rossz cső csak akkor kerül képbe ha gyujtási kisérlet történik. De ha meg sem próbál indulni az inverter akkor teljesen mindegy milyen cső van ráakasztva,nem befolyásol semmit. Üdv!
Ismét Szia!
Követve a dolgokat és a tippeket, bizti csere (bár nem tudom milyen volt eredetileg, "20" van rajta) következett.
Jelenleg a tévén minden bekapcsoláskor megjelenik a kép, de csak 1-2 mp-re.
Mivel úgy tűnik a kép egyik oldala halványabb kicsit, cső hibára tippelek.
Üdv és köszönet, Z.
Szia.
De azért egy pár kondit legalább cserélj, és akkor én is azt mondom. :)
Szia! Nézted már a háttérvilágítás tápját? Gyakori hiba az elkók kiszáradása. Próbáld izzóval terhelni az inverter tápját,ha ott van hiba rögtön kiderül. Miután a táphibát kizárhatod(ha rendben),menj tovább. Startjelek megvannak a világítás indításához? Ha igen akkor marad az inverter és a csövek. Egyébként ezek nyomorult LG-k elég változatosan tudnak haldokolni,akár memó hiba is lehet. Üdv!
Köszönöm a javaslatot! Sajnos a tápfesz és startjel rendben...
A nyomorult fet halom kimérése problémás, de zárlat nincs.
(most találtam egy egy kis "hamis" alkatrészt) panelon "F1" jelöléssel... gyanúsan végtelen az ellenállása.
Próbálom lekövetni honnan-hová vezet, mert rajzot ehhez az inverterhez nem találtam.
Üdv, Z.
Szia! Az F1 lehet bizti is,néha van hogy látszólag minden ok nélkül megszakad. Találkoztam már inverterben ilyen hibával. Végig molyoltam az egészet,mitől szakadhatott meg,de semmi. Csere és azóta is megy. Üdv!
Bíztató amit írsz, mert sajna nem találok semmi (mérhető) okot a szakadására. Végig követtem útját, de semmi...
Még egyszer átrágom magam raja, aztán próba egy másik biztivel.. csak épp nem tudom milyen érték lehetett anno.
Üdv,Z.
Szia! Az értéke nagyban függ a beépítés helyétől. Ha a csövek árama is átfolyik rajta akkor bizony combosabb lehetett,3-5A körüli,ha csak a kontroller ic tápján volt, akkor lényegesen kisebb. Azért óvatosan cseréld,először a helyére bekötött megfelelő teljesítményű izzóval kísérleteznék. Attól hogy nem igazán kimérhető a hiba,még lehet menetzárlatos valamelyik inverter trafó. Üdv.
Van egy 8A-es benne, ez a kisebbik. Most próbára 1A-est tettem.
Méricskélek tovább...
Üdv, Z.
Szia.
F1 nem az autó verseny, hanem egy biztosíték. :) FUSE, még jó hogy vezet.
Nos JOGOS, hogy vezet(ne), de ez nem teszi.. éppen ezért írtam a "végtelen ellenállást".
Üdv, Z.
Szia.
Akkor már bocs, félre értettem. Nekem a végtelen amikor sípol a műszer, vagy a régi univo elmegy a fektetett nyócasig.
