Lenne egy-két kérdésem, kérésem az alábbi témában.
Azt előre leírom hogy elektroncsöves témában egyáltalán nem vagyok jártas.
Ezért fordulok hozzátok.
1: Összeszeretnék rakni egy csöves előfokot amiben 12AX7 cső található.
De ahogy nézegettem a neten elméletileg ECC83 is ugyan azt tudja.
Melyiket érdemes használni?
(File melléklet: 12AX7 preamp)
2: Ehhez az előfokhoz szeretnék berakni 2db EM84-es kijelzőt ami már van itthon.
Na ehhez egy frankó kapcsolást szeretnék kérni, mert találtam egy párat, csak nem tudom hogy melyik lenne jó nekem.
A lényeg az lenne, hogy az előfok után működne.
Az-az elméletileg ehhez is kell előerősítés a teljes kivezérléshez?
3: Esetleg egy 2CH csöves Eqalizert mennyibe lehetne összehozni.
Mert én találtam egy rajzot az oldalanként 3db 12AX7 (kb:10.000ft)
Na ennél olcsóbb kellene.
(File melléklet: Equalizer & preamp)
A válaszokat is előre köszönöm.
üdv:előerősítőhöz csak új csöveket szabad használni.
3000 Ft alatt ECC 83-at nem kapsz.
Hello.
Itt a különböző gyártmányok tulajdonságait hasonlítgatják össze.
http://thetubestore.com/12ax7review.html
Esetleg, ha valakit érdekel van egy csomag "vadiúj"(sosemhasznált),(5 db) Tungsram E88CC "Honvédség 1971 és 1969" pecsétes csövem eladó. Nem ilyen sokért:
http://csobarlang.hu/csovek/egyeb.html
Üdv.: uniman
Szia,
Ez így nem jó gondolkodásmód. Első lépésben azt kell eldönteni, hogy Te készíted el a kimenőtrafót vagy veszel egy készet, mivel ez az erősítő lelke. Ha veszel egy készet az meghatározza a végcső típusát és a kapcsolást, amiben működnek a csövek. Ha Te készíted a trafót, akkor lehet keresgetni kapcsolást, csövet tetszés szerint. Aztán mi lesz a jelforrás, a mai cd-lejátszók általában nagyobb kimeneti szinttel rendelkeznek mint, ami a végfoknak kell így előerősítő sem biztos, hogy szükséges. Érdemes megfontolni, tranzisztorokkal erősítsd a kivezérlésjelzőknek a jelet, ha szükséges.
Üdv,
Oszi
Szerintem ő csak előerősítőt akar építeni csövekkel, nem végfokot.
Én csak az első kérdésedhez tudok érdemben hozzászólni: azt érdemes belerakni, amihez hozzá tudsz jutni, illetve nincsen aranyba öntött szabály, a kialakuló hangkép mindenkiben más érzetet kelt -ha ugyan hallod a különbséget, de a szuper hallású felhasználók nem csak a típusok közt hallanak különbséget, de a különböző márkák között is. Egyébként ha szabad javasolnom és olcsón szeretnéd megúszni, akkor javasolnám a 6N2P-EV orosz csöveket is, mivel ezekhez manapság elég olcsón hozzá lehet jutni megmaradt készletekből és állítólag nem is szól rosszul, viszont vigyázni kell, mert a fűtése máshogy van, mint az ECC83-nak.
(Én csöves gitár előfokot építettem magamnak egy csővel és komoly energiákat fektettem, hogy leteszteljem az elektroncső készletemet, nálam ECC83, ECC85, ECC88, 6N2P (3db), 6N2P-EV (5db) volt terítéken és meghallgatás illetve műszeres mérés alapján egyetlen egy csőnél volt pozitív irányú különbség a többihez képest, ez egyébként a mezőny legöregebb csöve volt egy '67-es 6N2P a 'reflektor' gyárból, a többi mind egyformának tűnt nekem)
Szia jakyg!
Audiophil-ek esküsznek ra_ meg igen neves ceg 50-es evek fejlesztöi is_, hogy a csövizsgaloval lehetetlen egy "jo" (elö)erösitö csövet kivalasztani. Ami a zajra valo valogatast illeti; meg erthetö is, leven az atlagos teszter keptelen ennek meresere, de a "hangzas/hangkep" a legnagyobb gondjuk, az pedig közismerten enyhenszolva is szubjektiv, ill. "vallashaboruk-hiedelmek" szülemenye...
Kari
Én akkor ezek szerint túljártam az audiófülesek eszén, mert én a kész áramkört mértem átvitelre, zajra, torzításra minden csőre külön, de annál az egy csőnél speciel éppen meg is lehetett hallani, hogy egy lehelettel tisztábban szólt
Hali!
:-) Jarj-fülelj szerencsevel tovabbra is!
Kari
