Szevasztok!
A fenti IC-ről kérnék infót. Datasheetet sehol nem találtam.
Valószínű egy 2.5V-os stab IC.
Tudnom kellene, hogy mi ez, és ha az, milyen áramú. Az Aswo-nál rendelhető
de horror áron. Hátha helyettesíthető.
Egy Samsung (LE32R73BD) T-CON panelján van.
üdv
2011, October 13 - 15:20
#1
Szia Doki!
A Monitoron is volt az egyik kollégának problémája ezzel a csucsmek IC-vel , Ő sem találta az analógot ( AS2830 ) ezért egy LM1117-25 oldotta meg .
Müxik azóta is neki.
A jelölése 117-25.
Üdv Miki.
SZia Kolya!
Az alighanem nem igen stabilizal!, mert az Uldo erteke (legalabbis a nevleges aram felsö tajekan) nagyon 1,2..1,3V-t ad ki, ettöl persze müxik _MINT FESZ KÖVETÖ_de azt a paciens nem latja :-)...
Minden eseetre erre a helyre olyan IC-t kell(ene) valasztani amely a varhato terhelesnel meg a lecsökkent bemeneti fesz eseten is stabilizal, s nem csak fesz követöt jatszik.
Kari
Szia Kari!
Na most ezt nem ponyimáju!
Nálunk ez az LM1117-es, voltage regulator.
Mi az a feszkövető?
Üdv Miki.
Hello Miki!
Ha egy stabin, a tul alacsony bemeneti fesz miatt, nem tud felepülni a müködesehez szükseges feszültsegkülönbseg (Udrop-out), akkor nem fogja tudni a stabil kimeneti feszt leadni, hanem egyszerüen követi a bemeneti valtozast_mint pl. az emitterkövetö.
Kari
Szia Kari !
Ezt értem, de Dokinak nem a bemenettel van gond, hanem a kimenetttel.
Ez pedig max terhelésnél akar 1.3 volt különbséget , tehát szerintem fog müködni( de 1, 1.5 voltra biztos nem fog leesni ) , ha nem talál analógot , vagy vesz egy belevalót és legföljebb a kliens mágához nyúl :lol:
Ez a megoldás müxik, én csak leforditottam . Tudod itt sok mindent kényszerből muszály megjavitani , mert vagy ku.va drága , vagy egyszerüen nincs.
De hidd el nem mindíg a drágábbik módszer a nyerő, legalább is hosszú távon.
Üdv Miki.
Hallo Miki!
Semmi bajom a megoldasssal, s a szituacio sokfele kenyszeritö...
Csak azt szerettem volna a figyelembe allitani, hogy alighanem nem müxik szölsösegek eseten, s ezaltal valojaban nem okvetlen a megoldas, ill. ha gond tamad majd vele: ez a valodi oka!
Mas tema, hogy ha marad az aramfelvetel ugy 0.5A körül, akkor ez is megfelelö_de ez egyenlöre csak a feltetelezesünk.
Kari
Szia !
Így van Kari! A megoldás odaát van, Dokinál =MOSOLYOG=
Mi csak próbálunk seggitenni =RÖHOG=
Miki.
csak annyit leltem, hogy ez egy SOT223 stabi, 1.3A terhelhetöseggel, s pl. 3.5V bementtel dolgozik. Letezik meg 1.8V-osban is. Miutan ismered a labkiosztast, a Micrel (esetleg Maxim) LDO-tipusokbol ajanlanam a valasztast...
Kari
üdv: kimeneten 2,5 V
Köszönöm mindkettőtöknek.
Gondoltam, hogy nagyobb a terhelhetősége 1A-nél.
A kimeneten 2,42V mérhető (hidegen is), 3,53V bemenőnél. Hosszú idő után túlmelegedésre a kimenő feszültség szépen csökken, majd drasztikusan 1V-ra leesik.A kijelző vezérlése megszűnik.
Mivel teljes táp restaurálás is szükséges, így a tulaj a javítást későbbi időre halasztja. Addig keresek olcsóbb megoldást, ennek kiváltására.
üdv
Szia-szivesen!
Ha külsö taprol jaratod a stabi helyett? Esetleg a terhelese valtozik, az aramkör vacakol...
kari
Szia Kari!
Labortápról megkínáltam............tökéletes!
üdv
szia:lapozgass.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lm1117dt-2_5.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lm1117mp-2_5.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lm2937es-2_5.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ts1086cw-25.html
Ha megméred a labortápról az áramot, ezekből valamelyik talán jó.
Sztem a TS1086 kivetelevel mind felejtös, vagy kissebb 1A (amit szüksegesnek feltetelezek, de majd megmeri a kollega) a kapacitasuk, vagy 1.5V kell nekik...
Ha 3.56 V van a bemeneten, muszaly olyan LDO-t valasztania ahol az Udo=<1.2V a teljes szelsösges estekben is! (worst case), s azt ezek alighanem nem tudjak nyujtani, s van meg a halozat -10%-a is...
Kari
Szevasztok!
A pontos áramfelvételét nem tudom már megmérni, összeraktam.
Ha majd visszakerül leszedem a stabot, és akkor tudok pontos értéket írni. A kimenetre adott 2,5V hatására, kb. 280mA-t mutatott a táp, de benne volt az MMC is!
Megnéztem a TS1086 adatlapját, az alapján az se jó, mert 1,5A kimenőáramnál 4V-7V bemenő feszültséget igényel. A többi pedig 800mA-es.
Egyenlőre jegelem, hátha visszakerül.
üdv
"Megnéztem a TS1086 adatlapját, az alapján az se jó, mert 1,5A kimenőáramnál 4V-7V bemenő feszültséget igényel."
Igen, Te a kezdeti tablazatot vetted alapul, erzesem szerint az nem a minimalis LDO ertekre utal, hanem a kimeneti fesz valtozasara ezen (4..7V) bemeneti tartomanyra vonatkoztatva!
Azonban az 1-es abra mar kisse mast mond-en abbol indultam ki, s aszerint maxUldo=1,02V ha ca. 1,5A-t szallit.
Tudom nem egyertelmü, azonban azert is irtam volt, hogy a Micrel/Maxim (esetleg LinearTechn) tipusok közül kellene valogatni, naluk tuti talalsz meg 0,5V alattiakat is, s akar több Amper mellett), persze a hazai beszerzesi helyüket nem ismerem...
Jo napot!
Kari
