A mai nap sikerült megtalálnom a falban a fűtéscsövet egy tipli befúrásakor.
A 65 Mü doboz alsó síkjában fúrtam vízszintesen kb 5cm-re a doboztól és a fűtéscsövet pont a közepén lyukasztottam ki.
Tudtok-e olyan szabványról, mely meghatározza a védőtávolságot egy falban elhelyezett fűtéscső és a villanyhálózat szerelvényei, védőcsöve között.
Kumi
2011, October 13 - 22:57
#1
Szabályos - nem szabályos, perelni - nem perelni...
Minden lakás, minden szerelés más és más...manapság már nem úgy néz ki egy villanyszerelés, hogy egy szoba = 1 kapcsoló+2konnektor...
Adott esetben ha egy 40cm-es attikafalon kellett elhelyezni erősáramot, gyengeáramot, fűtést, esetleg riasztó, klímacsövet....vizet...közösségi gyenge- és erősáramokat...nos én nem törnék pálcát látatlanul a kivitelező(k) fölött...
Viszont!!!
Egy lakószobát vakolás előtt körbekamerázni 30 másodpercig tart... ezzel megelőzhetőek a hasonló malőrök...
stonhy
Sajna a magyar épitőipar az ilyen "bakikról" hires ! De ha olyan segéderők dolgoznak egy-egy vállakozónál --Aki 1700 ft-ért 10 órát dolgozik , hetente 6X! ?Mit várjunk?Utólag nem sok mindent tudsz csinálni, mert ezek a vállalkozások 3-6 havonta "átalakulnak"- Na itt próbálj meg perelni! A generál vbállalkozásokat utálom a legjobban , mert; Falat, vizet/gázt/fűtést, villanyt, riasztót, szám. gép hálózatot egyaránt jól tud csinálni? !Főképpen a csak románul beszélő segéderő!
Sajna a videó is néha félrevezet,,,,,,Atis
Szia Stonhy!
Adott kb. 40 cm magas falsíkon a villany vezeték a konnektorokkal és a fűtéscső két csöve lett elhelyezve és semmi más.
A koax kábel a konnektorral utólag, külső kábelcsatornában vezetve és a falsíkra rögzítve került beszerelésre.
Egyébként igazad van, mert vannak kényszerhelyzetek, amikor egyedi megoldásokat kell alkalmazni.
Viszont egy normális munkamenet mellett már tervezési szinten el kell különíteni az egyes nyomvonalakat és ezt meg kell határozni a kiviteli tervdokumentációban.
Persze ha ilyen nem készül, vagy erősen hiányos, akkor ............. .
Kumi
Szevasz Kumi általában a villany vezeték az a plafon alatt szokott menni,a mostani fütésrendszer pedigalsó csöves megoldásu.
Nos nem akarok pofátlanul bele szólni, de ez némileg téves, legalábbis társasházak, lakóparkok esetében. Ezeknél a fűtés, hűtés, valamint elektromos "csövek" mind az úsztatott aljzat beton alatti szigetelésben vannak vezetve. A kellő helyen függőleges kiállással. Megjegyzem ez szokott lenni a gyenge pontja a szigetelésnek (főleg hang), mert bár ugyan elvannak szigetelve egymástól a falak és a járó réteg, ezeken a helyeken nem veszik a fáradságot szakszerű kivitelezésre. Az elmúlt nyolc év során mintegy 1700 lakás készítését volt "szerencsém" végigkövetni.
Üdv, Z.
Szerintem beruházó (tulajdonos) és tervező kérdése, hogy milyen műszaki megoldást választanak az egyes nyomvonalas vezetékek elhelyezésére épületen belül.
Néha maga az épület adottságai korlátozzák a szabad választást.
A kivitelezés minősége főleg az építésben közreműködő szakembereken múlik.
Azért vannak általánosan elfogadott szabályok, melyeket illik betartani.
Egy megtörtént eset:
Kollégiumban a műszaki átadást követően polcokat fúrtak fel a falra.
Megnézték a lent lévő konnektorok helyeit és függőlegesen felmérve, attól vízszintesen kb. 40cm-re fúrták be a tiplit.
Elfúrták az egyik helyen a KTV hálózat koax kábelét.
Kiderült, hogy a villanyszerelő nem függőlegesen véste be a védőcsövet, hanem a rövidebb útvonalat választotta.
Kumi
Még nem írtam, de egy padlástér beépítésről van szó.
Oldalt kb. 40cm falazat, fölötte faszerkezet.
Ebben a 40cm-ben elvileg alul van a fűtéscső és fölötte a villanyhálózat (konnektorok) csövezése.
Kumi
Helló!
Én nem emlékszek erre vonatkozó szabványra. Csupán az a kikötés, hogy a csőrendszer be legyen kötve az EPH rendszerbe és lehetőleg ne fusson párhuzamosan a villamos vezetékezés, a csövek által készített nyomvályúban. Persze ez utóbbit sokan leszarják. Én pl. ha fúrok egy ismeretlen falsíkon, akkor előtte megvizslatom egy vezetékkereső műszerrel. A mesterek általában egy új építésnél kínosan szoktak ügyelni arra, hogy ne találkozzanak a vezetékek 30cm-en belül, mert ha bontásra kerül a sor, akkor meglepetések szoktak történni. Persze ha nem egyidőben történt az egyik és másik szerelése, akkor biz előfordulhatnak az általad említett anomáliák.
Az információm kb.3 éves, de lehet, hogy azóta változott.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
A fűtéscső műanyagból készült, ezért nem igazán éreztem fúrás közben a mechanikai ellenállását.
Fémkeresővel nem kereshető.
Tudtam, hogy ott megy a fűtéscső, de úgy gondoltam, hogy a villanyvezetékkel párhuzamosan, az alatt pár centiméterrel vízszintesen van vezetve.
A valóságban a villanyvezeték csövezésével egy vésetben lett vezetve, alulról ívesen megkerülve a villany dobozolásokat.
Spóroltak a véséssel.
Általánosságban, épületen kívüli nyomvonalak esetében ismerem a közművekkel kapcsolatos szabványokat (ha nem is mindet napi szinten), de épületen belül vannak hiányosságaim.
Kumi
Teljes mértékben törvénytelen a párhuzamos vezetés!
Teljes mértékben törvénytelen-a négyzeten az azonos nyomvonal!
Teljes mértékben törvénytelen-a köbön az azonos véset! Ráadásul rendkívül veszélyes is!
Legfeljebb keresztezésről lehet szó!
Nagy szemét volt, aki csinálta.
Itt van egy kis olvasnivaló, de a 129 oldal sem elégé adhat választ minden kérdésre:
http://digita.uw.hu/VillM/muvek_13.pdf
Namost, tudom, hogy maximalista vagy, akkor ezkből kiveszed, ami neked kell:
http://www.mszt.hu/msztsite/ikta/EVlista.html
Ennyi,
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Elnézést,de egy kicsit módosítanám!
Nem törvénytelen,hanem inkább csak Szabványtalan.
Ha jól belegondolunk,akkor végülis a szakembereknek a szabvány a törvény :-)
Manapság rengeteg a műkedvelő "szakember" Fittyet hánynak mindenre ami "szent" csak haladjon-haladjon!!!!
A főnököknek meg tetszik,tehát nem foglalkoznak semmivel! Gerinctelen orgyilkosok!!!
Bocsi a kirohanásért,de az ilyen dolgok miatt hanyatlik a szakma becsülete!
További szép estét
Molnitron
Pontosan fogalmaztál,
szia,
gbenyov
Amennyiben van rá energiád, akkor jó eséllyel beperelhetnéd a kivitelezőt. A szakmai szabályok tiltják az ilyen jellegű nyomvonal egyesítést.
Üdv! Kalex
Az épület tulajdonosa nem én vagyok.
Az egyik jó ismerősömnél dolgoztam, aki ráadásul ügyvéd.
Nincs értelme szerintem semmiféle jogi útnak ez esetben.
Még tegnap este szakember által meg lett javítva a fűtéscső.
Viszont érdekel a hozzászólásotok, véleményetek az esethez.
Kumi
kicsit túl mutat a konkrét eseten, de talán nem mellékes megjegyzés: MINDEN építő ipari munkához kell egy felelős műszaki ellenőr. Feladata a szabályok betartatása, kivitelezés minőségének ellenőrzése. "szokásos" felállásban, beruházó-építtető-kivitelező mind u.n. garanciális visszatartással él, ami általában 10%. Ez egy átlagosnak mondható kb. 3-400000 ft/nm esetén sem elhanyagolható összeg. Ebből többek közt az utólag kiderülő hiányosságok, problémák fedezhetőek. Olyan esetben mikor a tervtől, előírásoktól eltérően kerül valami kivitelezésre, ebből "kárpótolják" a vevőt, hiszen mindenkinek jobb ha befogja száját. Sok esetben egy új lakás megvételekor komoly alku pozíciót jelenthet, ha felfedezünk valami gondot. Első körben a műszaki ellenőr kerül veszélybe, ezért tényleg érdekük, hogy "eltekintsünk" a problémáktól. Vagyis nem feltétlen szükséges a pereskedés az már csak szélsőséges esetben fordul elő. (pl. terven fa nyílászáró, valóságban fa mintázatú műanyag, stb)
Persze ez az oldal inkább elektronikáról szól, ezért rögtön be is fogom....
Üdv, Z.
Szia zoltan35!
Ez általában így van.
Egy családi ház esetében már nem biztos, hogy a megrendelő tulajdonos alkalmaz külön műszaki ellenőrt.
Viszont a kivitelező részéről meg kell nevezni a felelős műszaki vezetőt, aki az építés során első körben gyakorlatilag mindenért felel egy személyben.
A felelős műszaki vezetői és ellenőri tevékenység a tervezői tevékenységhez hasonlóan engedélyhez van kötve.
Kumi
Teljes mértékben igazad van, éppen eme engedélynek (féltése) tükrében "egyszerű" sokszor a dolog.
Üdv, Z.
Szia.
Az lehet,hogy jó eséllyel,de mennyi időre van szükség a nyeréshez.....
Két utcával odébb építettek egy családi házat.Ott még a gázcsöveket is a falba tették keresztül- kasul a villannyal.Egy képet nem mernek felszögelni, a konyhaszekrényről nem is beszélve.
Most 4 éve pereskednek.......
Üdv,
"Az lehet,hogy jó eséllyel,de mennyi időre van szükség a nyeréshez..."
Ezért írtam:"Amennyiben van rá energiád..."
Üdv! Kalex
Hello.
Van olyan fólia amely elszíneződik hő hatására. Befűtesz, ráteszed és látod a nyomvonalat. Pl. falfűtés esetén hasznos.
Üdv.: uniman
Köszi ez jó ötlet.
Meg fogom próbálni legközelebb.
A fúrás közben ment a fűtés alapon, mert meleg víz jött a csőből.
Még szerencse, hogy nem forró volt.
Kumi
