Közép és szép korúak tán még használtak javításhoz grafitceruzát. Jómagam a gelkában a szakadt trimmereket orvosoltam ha nem lehetett valami okból cserélni. Nos eljött a fűtés ideje és kukába került pár már nem hegyezhető ceruza főleg ikeás. Hamuzáskor döbbentem láttam a grafitnak hitt rudacska nem égett el. Megvizsgálva nem is vezeti az áramot. Mi a szöszből vannak ma a ceruzák?
Laci
2011, October 12 - 23:21
#1
En még most is hasznalok taviranyitok javitasara grafitceruzat, de nem "fássat" hanem lehet venni tömör tiszta puha grafitceruzat (valoszinu muveszek ezzel rajzolnak) ugyanugy nez ki mint egy ceruza atmerore meg felirat is van rajta, javitaskor ezt durva smirglin "leporlasztom" majd smirglire nyomkodva a taviranyito gumijat belepreselem nyomkodassal a grafitot, a folosleget pedig ecsettel lesoprom a gumirol, par honapig jol hasznal..es olcsobb mint a grafitspray
Hello!
A szakrajz tanárunk az osztályban összeszedette és kidobta a nem csehszlovák (Bohémia) ceruzákat.
A cseheknek kellemes cédrusfenyő illata volt, a magyar valami akácfa lehetett, meg sem tudtuk hegyezni rendesen.
Tk. igaza volt, a magyarnak a hegye olyan szennyezett volt, apró szemcsékkel, hogy nem fogta, hanem feltépte a pausz papírt.
Azt is előírta, hogy pauszra 2H-s, dipára 2B-t volt kötelező használni.
Mind ez a múlt század hatvanas éveinek vége felé...
Csaba
Ezia.
A grafit:
http://www.kislexikon.hu/grafit_a_a.html
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/eloado/kemia/szen.html
Mint rudacska megmarad.
ui: Ja hogy a kérdésre is válaszoljak, "mi a szöszből" Az biztos hogy 80% fából.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ceruza
Hello.
A hamuban én is felfedeztem tavaly ép (szines)ceruzabelet. Furcsáltam egy kicsit. Most lemérve az ikeás és az occó ácsceruza(pedig vastag a bele) gyanúsan magas ellenállással rendelkezik: 20 ohm fölötti, szemben a baum...xos cerka 8 ohmjával. Nagyjából azonos hosszúságú csonkon mérve(8-10cm).
Üdv.: uniman
Ha a grafit olvadaspontja igen magas, > 3500C, akkor miert kellene elegnie (a kalyhaban)? :-)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Grafit , http://invsee.asu.edu/nmodules/carbonmod/point.html
Kari
Nem gondoltam, hogy elolvad de mint szén eléghetne egy vegyes tüzelésű öntötvas kazánban. Volt hogy a lányok szobai papír szemetesébe kis üvegcsét dobtak és az meg is olvadt rendesen. Szóval jól ég a kazánunk. Régen grafitceruza béllel gravíroztunk de a grafit is szép lassan elégett. Ezért csodálkoztam miért maradt sértetlenül egyben.
Laci
szia: a vegyjele szerint szén, de a kristályszerkezete miatt más tulajdonságai vannak, mint a brikettnek vagy gyémántnak,mert az is szén.
A gyémánt nagyon jó hővezető, de 770 fok fölött elég, viszont jó elektromos szigetelő
üdv:http://www.harrykft.hu/content/grafittegely
Szia Balint!
Igen, ismerem a temat, ezert is irtam be a felette levöt, ugyanis pont a Wolfram (>3380C), s egyeb magas olvadaspontu femek feldolgozasara hasznaljak...
Kari
Hello!
Pedig de jó volt, amikor a suli tanműhelyében megkínáltuk egy grafitceruzát 24 volttal, előröl, és hátulról mérőzsinórral.
Szegény tanár őrülten kereste, hogy melyik pákatrafó lett zárlatos.
Csodálatos amperszaga volt. Mi meg lelkesen segítettünk neki szaglászni. :-)
Csaba
