pionier ctv n37 t/f szines tv
44 posts / 0 new
peti200
peti200 picture
:hmmm: Szép napot pionier ctv n37 t/f szines tv
hiba jelenség a kővetkező főkapcsoló bekapcs
piros led halványan világit képcső felfűt 1 db csatorna bejön de az is sötétes se távra se taszton nem reagál semmire
na most jőn a csoda ha a sormeghajtó tranzisztort multi egyik érintkezőjével megérintem majd a másik érintkezőt testre rakom előáll a készenléti állapot és láss csodát betudom kapcsolni a tv t
A gond az hogy hol a hiba ? :?
peti200
peti200 picture
Megnézem. igaz egy picit pihentettem
holnap nekiugrok
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok a sharp 14b-t is nézd meg :-)
peti200
peti200 picture
Nem biztos hogy igazam van ,de azért én is próbálkozhatok
Szép éjjelt
A TV nem változott semmit de még rosszabb se lett
A feszültségek ugyan úgy megmaradnak ha jó minden és ugyan úgy ha át vált rakoncátlanba.
marosi
marosi picture
Próbáltál valmit cserélni pl.sorvég tranzisztort?
peti200
peti200 picture
Szia.
Igen és semmi :(
marosi
marosi picture
Szevasz peti200 én mégis azon az állásponton vagyok ,hogy meg kellene mérni azokat a feszűltségeket a tápban mégegyszer ,ahogy nézem a rajzot kettő darab feszűltségvan rajta alapban illetve egy öt voltos, ami a 12 voltból álitódik elő ,na ittjön be amit irtál hogy a led halványan világit tehát akkor az az5 volt szerintem kevesebb.A tr3 as tranzisztor környékét nézd át, illetve hogy mi űlteti,az 5 voltot.
irokéz
irokéz picture
Próbáld meg a műszert leutánnozva,pl. külső impulzus kondival-kellően kiszigetelve!-átbillenteni működő állapotba a készüléket.Amennyiben sikerül, az összes tápfeszt sorban mérd meg az átbillenés pillanatában a primer,szekunder oldalon, az IC-k tápjait is.
irokéz
peti200
peti200 picture
ezen már tulvagyok
peti200
peti200 picture
Szevasztok
közbe kutakodtam és a tanyán találtam rola rajzot
FORMENTI F18 CHASSIS
A tv hátlapját vizsgálgatva legbelül ez volt olvasható
FORMENTI TV @ VIDEO
csak azt nem értem hogy miért pont PIONIER ?
city217
city217 picture
Szia.
Cseréld ki a sortranyónál az impulzus kondikat.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz peti200!
Komolyan mondom, ez nem hibaleírás!
Egy nagy halom hozzászólásból, és a reá adott válaszokból kell kihámozni a lényeget.
Az én olvasatomból a következő jön le: 500V-DC-s méréshatárba állított műszerrel mértél a föld, és a sortranyó valamelyik lábán, és lőn csoda! Pédául, melyik lábon?
exGelkás
peti200
peti200 picture
Szeva
A kollektor ágban
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz peti200!
Első lépésben tanulmányozd a CRT TV-k működéséről szóló irodalmat.
Keress ehhez a készülékhez dokumentációt, tehát keresd meg, milyen alaplapra épült.
Egy működő készülék sortranzisztorának a kollektorán 1000V-s impulzusok szaladgálnak, tehát az enyhe csattanó hangot, a műszered produkálja, ami az tönkre is tudja tenni. Az így létrehozott pillanatnyi zárlat állítja vissza készenlétbe a TV-t.
A tápegység környékén mérj feszültségeket, és keress kapacitásvesztett kondit, kondikat.
exGelkás
peti200
peti200 picture
Sajnos nem találtam vagy még nem találtam meg A csattanó hangot a TV hangszórója adja
peti200
peti200 picture
Így néz ki a Tv alaplapja
találtam róla képet
peti200
peti200 picture
Fejlemény :)
Feszültségek megvannak. ha távirányítóval kapcsolom ki a tv t
és fő kapcsolóval áramtalanítok majd ismét fő kapcsolóval bekapcsolom ,már nem indul hanem készenlétbe rakja magát és be lehet kapcsolni
de gondol egyet és kezdődik minden előröl
peti200
peti200 picture
Kőszike mindenkinek hamarosan jövök
irokéz
irokéz picture
Cseréld ki a sormeghajtó tranzisztort.
irokéz
peti200
peti200 picture
Megvolt de semmi uj
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"most jőn a csoda ha a sormeghajtó tranzisztort multi egyik érintkezőjével megérintem"
Az a csoda , hogy még nem fingott ki a müszered !
Védelem letilt és a proc újrainditáskor Reset-el.
A reset ic-t keresd , vagy a tranzistort amelyik kapcsolja.
Nem ismerem a sémát , Te meg voltál kedves és nem adtad meg , hogy mi a chassis száma, ézért keresd a processornak a Reset kivezetését és mérni, mérni és még egyszer mérni.
Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Nekem első olvasatra földelés (test) problémának tűnik, szerintem nem árt végig ellenőrizned.
(persze így a távolból csupán tipp)
Üdv, Z.
peti200
peti200 picture
üdv
még annyit hozzáfűznék hogy nem mindegy hogy a multi melyik érintkezőjét rakom testre .. ha a feketét nem történik semmi
de ha a pirosat ..nos ekkor jön az esemény
kőszi átnézem hogy van e valami testtelés hiba
sasa11
sasa11 picture
Szia peti200!
Még annyit kérdeznék hogy a multiban hova van dugva
a "fekete"?
Ja és milyen tipusú a multi?
Ja és mi ebben a csoda ? :doubt:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
peti200
peti200 picture
maxvel mx 25
A csoda az hogy ha léáramtalanítóm a tv t majd újra áram alá helyezem szürkés kép jön be és se távval se tasztal nem reagál semmire a kis piros led halványan világit
Majd a multi piros vezetékét a kf egység testjére rakom már mint a dobozra a feketét pedig a tranzisztor collektorára
enyhe pattanás és beáll a készenléti üzemmód led fényessen világit és a tv t belehet kapcsolni tökéletes kép és hang
és szinek
majd 1 perc vagy 20 perc változó vissza áll rakoncátlanba :(
Bocs de ennél jobb hibaleírást nem tudok írni
üdv:)
marosi
marosi picture
Hali próbáld méregetni a feszültségeket mikor rossz ,és mikor jó biztos lessz különbség valahol.
sasa11
sasa11 picture
Szia !
Tápegységben találsz egy több Mohm os ellenállást
ami hálózati részt köti össze a szekunder résszel.
Nézd meg nem e szakadozik.
Padra Sándor
Alias :sasa11
peti200
peti200 picture
Köszönöm megnézem ,de már csak holnap mára pihentetek .
Kalex
Kalex picture
Aha! Milyen mérésmódban? =kíváncsi=
Üdv! Kalex
peti200
peti200 picture
Áram mérő állásban 500v ig egyenáram
A voltokat méregettem ki és teljesen véletlen dolog volt
már amit rajz nélkül kitudok mérni
syscon service
syscon service picture
Szeva!
A másik fórumon írta egy kolléga, hogy melyik alaplap lapulhat benne(Beko 10.3, 10.4).Rajzokat megkaparintottad?
Mondjuk nem is értem addig mi a rákot lehet mérni!?
Az látszik az, hogy hobbi szinten adod elő, de az áram és feszültség fogalmát még azon a szinten sem illik keverni. :-(
Nem írtad, hogy a piros és fekete kanóc hova kapcsolódik a műszeren. :-)
peti200
peti200 picture
igen megkaptam le is szedtem de csak részben hasonlít
De még mindig nem értem hogy miért kapcsol be a tv mégpedig ugy
hogy főkapcsoló be
kép van már mind amit képnek lehet nevezni ??! képernyő hangyás és sötét a LED halványan világit
majd jön az érintés a tv át áll készenlétbe és belehet kapcsolni
váltsa a csatornákat tökéletes kép
syscon service
A Beko 10.4 rajzán van a hálózati kapcsolón segéd érintkező, ami beröffenti a masinát. Esetleg megbontani azt az ágat és várni a "csodát".
Meg persze lehetne piszmogni a reset körben is. :-)
marosi
marosi picture
Szevasz sysconservice a kép alapján valamijen 11ak... sazsi lesz én ugy látom de ott nincs inditó kontakt a táp kapcsba.
syscon service
Szeva Marosi!
Én egy másik fórumon is fent vagyok.
Én az ottani kolléga alapján tettem meg hozzászólásomat. Peti200 ott is kérdezte ezt a témát. Meg itt is van régebbi fórumos hozzászólás ami ezt erősítette meg.
Mondjuk én a kérdező nevében felsorolnám a főbb alkatrészeket, pozíció számmal,sorkimenő típusa stb.
Persze egyébként nyilván a panelen is van valami szám.
Segíteni annak lehet, aki engedi.
marosi
marosi picture
Szevasz lehet hogy egy lelkes amatőr és nem szabad letörni a tenni akarását.Inkább meg kel próbálni neki segiteni ha nem is egyszerü,tudom magamról én se komálom a lepattintós válaszokat.
marosi
marosi picture
Szevasz nem inkább fesz.mérő állásba500voltig?Ha áramot mérsz akkor az amper állásba van a müszer.
zoltan35
zoltan35 picture
háááát, akkor én itt fel kell adjam... ehhez(sincs) már ötletem. Lehet UFO jelenség, de akkor a NASA segítsége kell, nem az enyém.
Üdv,Z.
Kalex
Kalex picture
"Áram mérő állásban 500v ig egyenáram
A voltokat méregettem ki és teljesen véletlen dolog volt"
Ne izélj itt velünk. =vigyor=
Itt valami nem gömbölyű!
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Nem izél , csak voltot írt amper helyett, na, érted?
Én nem .
Üdv Miki.
peti200
peti200 picture
:) Volt mérésbe mérek
ha igy jó ?
peti200
peti200 picture
Pedig ez az igazság :( csak azt nem tudom hogy hol induljak el ?
zoltan35
zoltan35 picture
Netán hasonló irányba terelődnek gondolataink??? (gyanítom "szakadás vizsgáló" állásban)
Üdv, Z.
Attee
Attee picture
Na akkor hagyjuk a parajelenségeket, és szorítkozzunk a mérésre, mert különben nem jutsz 5-ről 6-ra. Legfeljebb a műszered megy tönkre. (Lehet, hogy ezért mutat mindig ugyanakkora feszültségeket? :) )
Tehát a kollégák által írtakat ellenőrizni, és mérni, mérni, mérni.
És végül közöld a méréseid eredményeit, hátha tudunk érdemben segíteni.
