Dell D810 alaplapot kivégeztem :(
23 posts / 0 new
maxrad1580
maxrad1580 picture
Mivel új vagyok az oldalon,először is szeretnék üdvözölni mindenkit,aki itt tevékenykedik az oldalon,ami már számtalanszor nyújtott nekem segítséget,a regisztráció nélkül letölthető anyagokkal.
Sajnos nem vagyok egy zseni ezzel én tisztában vagyok ( sokan vannak, akik láttak már kondit,meg diódát annak hiszik magukat) Csak hobbi szinten barkácsolok gyerek korom óta,ami még most 39 éves koromra is megmaradt. Ezt azért írtam le mert a segítő szándékú tagoktól szeretnék előre is elnézést kérni ha valamit elsőre nem értenék meg. Köszönöm.
A problémám amiben segítséget kérek ,egy Dell D810 laptop. Az invertere nem működött,így kaptam a készüléket. Az inverter tápfeszültségeit, magán az inverter panelon ellenőriztem,amikor az 5v-os részt mértem, a műszer csúccsal sajnos összezártam a negatív résszel,és azóta nem indul a lap. Tudja valaki esetleg hogy van e valami védelem ami ilyenkor elszáll,és köze van a lap indításához?
Előre is köszönöm.
leweegee
leweegee picture
Szia! Próbáld meg felderíteni az F betűvel jelzett kis smd biztiket F1 F2 F3 stb.
maxrad1580
maxrad1580 picture
Köszönöm ,megnézem.
leweegee
leweegee picture
Bár én is inkább lelkes amatőr vagyok, esetleg egy fotót rakhatnál fel, mert nekem nem világos ez az 5v-os rész, az most az az invertert engedélyező 5v lenne? mert általában mindegyik inverternek van ilyen, ezt a képernyő lecsukását érzékelő kapcsoló kapcsolja ki be, de ha ez elszál mennie kellene e laposnak, van még a fényerő bemenet, ez a ráadott egyenfeszültség fügvényében állítja a fényerőt, meg van a tápfesz, ami legtöbbször direktbe jön a dc bemenetről na ezt ha rövidre zárod, akkor száll el a "főbizti" amitől a laptop sem kapcsol be többet, nálad szerintem ez lehet a bibi... szóval jól végig kéne pásztázni azt az alaplapot, mert elég lehetetlen helyekre dugják el ezeket, sok sikert majd írd meg mire jutottál :)
gyuri50
gyuri50 picture
Próbálj ezek közül választani:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=dell%20d810&kategoria=&kat2=all
Üdv. Gyuri
maxrad1580
maxrad1580 picture
Egyikben sem találok kapcsolási rajzot,csak szerelési rajzokat.
tikitiki
tikitiki picture
Hát ez attól függ , hogy melyik részen méregetted azt az +5 volt ot.
Mindenképpen táp ügyi dolog , csak a lapon mivel zárlatot csináltál , akkor annak az áramkörnek az előtti részén lesz a baj nem ismerem ezt a gépet , csak ésszerűen gondolva ami az +5 vol ot csinálja a lapon ott kell körül nézned , lehet ez egy smd bizti , egy 0 ás smd átkötés stb .
maxrad1580
maxrad1580 picture
Szia.
Mint írtam,magán az inverteren mértem az 5 v-ot. Sajnos nem találok itt fenn D810 rajzot.
jbussh
jbussh picture
Sajnos 810-hez nekem sincs rajzom, de azt tudom, hogy nem egyezik a 610-ével.
Az az 5V a vezérlés, nem táp. Valószínű megfeküdt a LID vezérlője, ami az invertert is vezérli (fedéllecsukás-érzékelés, valamint a fényerő-szabályzást), de ettől még indulnia kéne a lapnak, csak nem lesz fény (legalábbis eddig azokon a lapokon, amik hozzám LID hibával kerültek, így volt). A tápja teljesen halott? Sehol nem tudsz mérni feszt? Mondjuk a bekapcsológombon valamit?
maxrad1580
maxrad1580 picture
5 voltot nem találok sehol,és a bekapcsoló panelon sincs meg a feszültség az indításhoz.
jbussh
jbussh picture
Ez esetben próbáld meg végigkövetni a tápot az aljzattól, és mérd ki az útadba kerülő alkatrészeket. Talán tényleg szerencséd lesz, és csak a főtáp biztije szakadt meg.
Akkuról sincs semmi életjel?
maxrad1580
maxrad1580 picture
Nem tudom sajnos feltölteni az akkut sem vele.
jbussh
jbussh picture
Legalább valahol valamit mérsz?
Az akku nem volt feltöltve, mielőtt tönkrement az egész?
maxrad1580
maxrad1580 picture
Nem igazán jó az akku sajnos.
A tápcsati környékén 20v-ot találok,és néhány helyen 1.6v-ot.
Azonkívül semmit. Rossz biztit nem találtam.
szati77
szati77 picture
Szia
Én T30assal jártam igy hogy matattam benne szétszedett állapotban, és ugyan igy jártam. Szerencsére az lcd szalagkábel csatija mellett (az alaplapon) volt egy smd bizti, kicseréltem és örültem.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: Sajnos az ilyen hiba a mai műszerzsinórokkal előfordul,gömbölyű a tapintó vége.
Ezt én úgy előzöm meg,hogy a tapintó végébe fúrok egy 1 mm-es lyukat és varrótű végét belesajtolom. Utána zsugorcsövet húzok rá úgy, hogy csak 2 mm maradjon szabadon. Méréskor így nem csúszik el.
Molnitron
Molnitron picture
Bocsi,hogy eltérek az alaptémától,de ez a mérőcsúcs lecsúszáson szerintem mindenki átesett már nem is egyszer!
Én annyit csináltam,hogy a csúcs végéből levágtam annyit.hogy már a teljes keresztmetszet látszon( kb 3mm)
És belefúrtam 0,8 as fúróval,annyit,hogy a levágott varrótűhegy kb 6 mm megálljon benne,amíg beforrasztom!!
Azóta,ha rátartom a forrasztásra esélytelen lecsúszni,mert gyönyörűen megszúrja!
Nem beszélve az egyből átszúrt oxidra is ,ami előfordul. A lakkot se kell vakargatni,ha ott van mérnivalóm.
Egy hátránya van :-) Mikor leesik az asztalrol a mérőzsinór pont a lábamra akkor az borzasztóan szúr!!
Szép napot
Molnitron
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt írtam hajnalban,
de készítettem SMD-re is. Állítható a távolság.
File csatolás:
Molnitron
Molnitron picture
Elnézést az ismétlésért,ezek szerint megint nem olvastam mindent végig :-(
ez az SMD mérőcsipesz nagyon tetszik!! Ennek a végébe direktbe van kötve a mérőzsinór?
Vagy annál vékonyabb (puhább)vezeték van rákötve?
Köszönettel
Molnitron
SzBálint
SzBálint picture
szia:normál mérővezeték van rajta.
Molnitron
Molnitron picture
köszönöm szépen!
A választ is,és a nagyon jó ötletet is!
Ha minden jól megy holnap nekifogok készíteni egyet,mert nagyon hasznos lenne!
Kellemes hétvégét!
Molnitron
SzBálint
SzBálint picture
szia:itt van két jobb kép, méretezéshez.
A két szárat rúgó nyomja szét, egy csavarral lehet állítani a távolságot.
A mérőzsinór 3mm-es, 127 eres igen hajlékony, Conradnállehet rendelni méterre, a csatlakozók nálam 2 mm-esek. A tapintó zsákvarrótű, szigetelőcsővel, ráforrasztva a vezeték.
File csatolás:
maxrad1580
maxrad1580 picture
Okos dolog tetszik. Az ember akkor kezd gondolkodni ilyeneken amikor egyszer megjárja valamivel.
