A beteg elvileg regenerálva volt mert zárlatosodott.
Lipi eljött adtunk a lábakra nagyfeszt, látszólag semmi eredmény, ugyan
az, piros "kép" visszafutási csíkokkal.
Katódokat testre rakva jó.
Rámértem regenerálóval, katódok 100%-osak, icipici átvezetést a regeneráló
kimutat, amit én nem tudtam kimérni más módszerrel ( kapott a cső fűtést
és zárlatot próbáltam mérni pl. a katódok és a G1 közt multiméterrel).
Ezek után rajtahagytam 8V körüli egyenfeszültséget, hagy járjon picit,
majd újra mérni kezdtem, van-e zárlat. Ismét semmi.
Összerak és próba ( persze a képcsőtestelést elfelejtettem, de nem
okozott problémát, vissza és megvan) :)
Ja és felcseréltem a piros és kék katód TDA6111Q RGB ic-t. No innentől a
meglepetés.
A kép zöld, visszafutási csíkokkal.
Ilyen nincs, hisz a zöldhöz nem nyúltam.
TV kikapcs, regeneráló rádug és mérem. Ekkor jött a meglepetés.
Az eddig TÖKÉLETES emissziójú cső, kék katódja 0%, piros is csak pislákol.
Hát ez megszakadt... hmm, 12V? és megindul, tehát nem szakadt meg csak
leült, de érthetetlen módon.
Ez mi??????????????????
Ekkor már meglőttem, katódok ismét tökéletesek, kép zöld visszaafutási
csíkos.
Mára ennyi.
Bocs a hosszúságért.
Pityesz
Szevasztok!
Van egy 1986-ban vásárolt ITT Ideal Color 37cm-es tévém. Napi rendszeres használat mellett, máig olyan a képe, mint új korában. Pedig már negyed százada meg van. Akkoriban még tudhattak valamit az ITT-nél a képcsövekről...
Csaba
Bizony bizony.
Azok közt is van rossz, de eszméletlen, hogy 30 évig simán elmentek a régiek, ma meg pár év, ez egy vicc.
Sőt az őslelet csöveket ha megregenerálták, évekig elmentek, hosszú évekig.
Pityesz
Pityesz!
"W76ERF na akki erre magyarázatod az az tényleg Tud valamit!"
Legalább a címet leírhatnád helyesírási hibák nélkül!
Így már annak szemében is rossz benyomást keltesz magadról, aki csak a címet olvassa el (és lehet, hogy nem is olvassa tovább).
Fülesmester
Szió!
Direkt írtam Így :)
Ill. a két az az véletlen :)
Pityesz
Szia.
..és közben hány megállót ment a villamos?
Mi a kérdés!
Szia City!
"Mi a kérdés!"
Ez jó kérdés! :)
Szerintem bedöglött a degeneráló is...
Üdv: Laci
szia: mindíg a zöld döglik először ezeknél.
Próbáld meg fejre állítani, megkocogtatni.
A kérdés ottvan!
Hogy a viharban lehetséges, hogy egy kifogástalan katódárammal rendelkező cső, 10 perc után teljesen betojjon?
Pityesz
Szia.
A válasz is ott van, dugsz, kötsz minden össze-vissza.Utána meg hülyét kérdezel. Én itt se vagyok. :) Gumikalapács, az jó a csőre is és a fejre is. Pláne nem csap zajt.
Szia Pityesz!
Hányszor próbáltad, mert lehet kontakthiba is befolyásol, vagy tényleg vacakol a regeneráló.
Regenerálás közben szoktad kocogtatni a cső nyakát?
Üdv: Laci
Ja,vacakol a regeneráló.Nagytakaritás a mühelyben,elsö csö rossz,második rossz,harmadik negyedik ugyszint,lyukat bele.ötodik semi,na allj ez igy nem jó!ez bisztos jo kell legyen hisz a tv villám csapott volt.ilyet is csak én tudok!szoval defektes volt a regeneraló.
Hali!
A regeneráló tökéletes, jó csövön direkt lepróbáltam!
De azért van ennyi csőbajos, mert hozzám sok oylan kerül, mert elkérem, nekem csövem meg úgyis van :)
Pityesz
szia: legalább lett helyed.
Szia Pityesz!
Úgy hogy túlfütötted!
Ezek a csövek nem kamelik a meleget!
A puska 2 század milliméteres nyúlása , nekik halál! Mivel a zöld puska van középen , ezért őt a piros és kék is melegíti.
Próbáld meg fejre állítani, ha nem sikerül kuka, vagy lődd meg egy kalasnyikovval, mondjuk 80%-al :beer:
Üdv Miki.
Szia Miki!
Teljesen igazad van! (Csak már olyan régen regeneráltam...)
12V-al megfűtve a döglött cső is látszólag feléled...
Tied a sör! :beer:
Üdv: Laci
Üdvözlet !
"12V-al megfűtve a döglött cső is látszólag feléled..."
Ez olyan mint a vészhelyzetben : kiütni 200-al ha kevés akkor 300-al!
Színes képcső felfűtéséből még nem sűlt ki semmi jó. Kezdő koromban egyszer Én is bepróbálkoztam a 4 menet a sorkimenőre módszerrel valami modulos Orionnál. Az eredmény elkeserítő volt akkora zárlat lett a képcsőben. A fekete-fehér csöveknél néha ideiglenes megoldást jelentett a túlfűtés (csengőreduktor, fűtőköri VDR csere) de meg lehetett nézni a Wehnelt hengert néhány hónap múlva hogy nézett ki.
Szia Lapatnet!
Az üzemi felfűtés ügyében teljesen igazad van, de itt most a regenerálás, pontosabban a katódok mérése idején volt a túlfűtés. (Pityesz írta, hogy mikor mérte nullák voltak a katódok, de 12V-on feléledtek.)
Erre írtam, hogy egy döglött katód is jónak mérhető, ha nagyobb (duplája) fűtést kap. (Aki nem hiszi, mérjen utána.) :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Én nem is szoktam!
Asszondom , a régen olyan mint 90 éves bácsinak a viagra, legföljebb nem a lábfejére, hanem a körmére....
Köszi a =BEER=t , inkább Pityesznek köll , kísérővel együtt .
Üdv Miki.
Szia Miki!
"Én nem is szoktam!"
Már régen nem regenerálok én sem.
Csak arra használom, ha hoznak valami nagyon roncs TV-t akkor megmérem a csövét, hogy érdemes-e vele kínlódni...
Üdv: Laci
Mint írtam 6V fűtéssel nulla, 12V-al megindul.
De nem volt üzem közben túlfűtve, csak amíg mértem a katódokat, külön tápegységről ment a fűtés, kb 10 percig és olyan 8V-al.
Felesleges pofára fordítani, meglőttem, most megint jó.
A lényeg, h. mitől lesz 10 perc járatás után hulla a egy cső.
Ilyet sosem tapasztaltam egy normális csőnél.
Ezek a 68-76-os Philipsek különös egy állatfaj.
Jóéjt Mesterek!
Pityesz
Szia Pityesz!
"A lényeg, h. mitől lesz 10 perc járatás után hulla a egy cső"
A lényeg a túlfütés !
Akár egy percig is! A katód felülete ahol az elektronforrás van eldeformálódik és lepattog róla az a bizonyos réteg amit fel szoktál újítani a meglövéssel. És ha el is tünt az a bizonyos zárlat , csak idő kérdése , hogy meddig lesz jó, mert két lövéssel úgy elvéknyitottad az oxid réteget, legalább is ezeknél a csöveknél , az tuti halál.
Miki.
Szia Pityesz,
Kolyának igaza van. A túlfűtéssel és a regenerálással is vigyázni kell! Nem véletlen, hogy az addig jól emittáló cső megadta magát. Régebben a vastag nyakú csövek elég jól bírták a regenerálást de a vékony nyakúak már akkor sem. Ebben a távolság és a konstrukció egyaránt ludasak. Azokat az ágyúkat melyek viszonylag jók nem ajánlatos sem túlfűteni sem regenerálni mert hamar lelohadnak. Nem a rosszul emittáló felületi réteg távozik hanem maga a katód anyaga. :!
Tibor
Hali!
Sajna ennek már mindegy volt de köszi :)
Zárlatos, de csak picit, viszont épp elég ahhoz, h. ne legyen jó :(
Pici átvezetés van szinte minden felé :(
Pityesz
Szió!
Köszi :)
No látod, egy régi csőnek ha 8-9V-ot adsz akkor is elmegy pár évig sztem.
Ergo, ez a sík philips egy rakat kaka :(
Sajnos most is van átvezetés, de hogy most miért a zöld azt nemtudom, peddig kisebb átvezetés van mindefelé a regeneráló szerint :(
Pityesz
Szia !
Igen , sajnos minél újabb - annál sz.rabb !És nem csak a Philips, még a trinitronok is, holott azok annak idején kegyetlenül jó képet produkáltak.
De kinek jó az , ha 15 évet mukoggy az elektron ágyú ?
A zöldel kapcsolatban már írtam Neked "A puska 2 század milliméteres nyúlása , nekik halál! Mivel a zöld puska van középen , ezért őt a piros és kék is melegíti.".
Miki.
Szió!
Ennél a kék ment el :)
Sony még most is jó képet ad, csupán a tartósság a töredéke :(
Van olyan 20 éves sony-m ami még tökéletes, a sík sony-kat meg tömegesen keresik, annyi csőhibás van :(
Pityesz
Szia Pityesz!
No akko máá a betüfejtést is elfelejtettem :lol: "de hogy most miért a zöld azt nemtudom" Bocsi , nem éétek valamit?
Miki.
Szia Miki!
Úgy látszik, Pityesz "csőlátása" zöld/ségek/et mutat... =RÖHÖG=
Üdv: Laci
