Üdv mindenkinek. Majdnem 1 éves szállítmányból került a fiókba több darab ilyen ic 24c04wbn6 címén rendelve . Akkor nem tudtam használni (írni ponyval) , és más fórásbol megoldódót a probléma , az iccék meg a fiók aljába kerültek , de most újra kellene rendelni , csak lehet hogy ugyan ilyet kapok . Adat lapot nem találtam róla . Próbáltam olyan készülékben is (TX807) amely megírja az icét , és az el is indult vele , működöt távrol , tasztrol de nem talált egy adót sem . Mire jó ez az eeprom vagy mit kellene csinálni hogy jó legyen.
2009, June 30 - 11:45
#1
a 24C seknek nincs w protekt .En evek ota a ponyval irom (tob 100at mar)
hlaci, 2009-06-30 12:41
De van, de van, de van. A cégnél jártunk úgy egy szériával, hogy mi sem tudtuk írni. Az lett a megoldás, h a WC lábat le kellett húzni földre. Bár datasheet szerint: "Write operations are disabled to the entire memory array when Write Control (WC) is driven High. When unconnected, the signal is internally read as VIL, and Write operations are allowed."
Szép napot!
Sanyika
Időközben beszéltem a szállítóval és nekik eddig nem volt vissza jelzés ilyen problémával , de azért azt mondták porbájam ki egy másik gyártótól a 24 LS..-eket.
Koszi ez a gondolat már megfordult nálam is , de a pony féle programozó eleve hardverileg úgy van kialakítva, hogy a 7. pin Vss , de a készülékekben (Tv) is így van bekötve az ic , és azt gondolom hogy valami más lesz itt.
Szia ityvity!
A 24C04 az ugye OK.A végződés már nem annyira.
Én nem néztem utána, de nem lehet hogy vmihez konkrétan progamozva rendelted?
Elvileg szerintem ez a tartalom, ha üres is, mindenképpen felülírható.
delon1
En is eddig így gondoltam ( volt már olyan esetem hogy a készülék csere eepromal minden ok, de nem tárolta az adókat és ott a adat lapból kiderült hogy a adott 24c.. –ét nem tudja írni ,csak olvasni a 3,3 V –on ketyegő proci . ), de ezzel valami nem kerek , és gondoltam, hogy valakinek konkrét tapasztalata , mert ezzel a WP –és problémáról olvastam égy másik fórumon is , de megoldás nem találtam . Különben innen rendeltem:
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/24c04wbn6.html
és ez is van ráírva a zacsira de Wp van az ic-re .
A 7-es lábát kell vagy testre, vagy + ra kötni (nem emlékszem), mert a végén a WP=write protect.
