Szeretném mekérdezni, hogy van-e Valakinek a fent említett inverterhez rajza. Itt a Tanyán csak egy TXT file-t találtam, de ebben azok az alkatrészek szerepelnek, ami a panelen van. Sajna a Samsung monitorok doksijában a FAN7310-es LCD back lite inverter IC és az AM4512C dual FET szerepel, nekem viszont a BIT3195G IC és a 4502C FET-hez kellene rajz.
Köszönettel: Apáti
Sikerült végre megjavítani ezt a kedves Samsungot! Szeretném megköszönni mindenkinek az értékes hozzászólásokat, sokat segítettetek! Maradtak nyitott kérdések számomra a javítással kapcsolatban, de örülök neki, hogy közös erőfeszítéssel sikerült legyőzni a hibát.
Mégegyszer köszönök mindent, további szép estét mindenkinek!
AG.
Szeva!
Ha esetleg megosztanád a megoldást a nagyérdeművel...
Röviden annyi a történet, hogy pupos kondik, zárlatos FETek, szakadt 3A biztiosíték.
A 13V helyett 18,2V volt, az 5V rendben volt. Átkondiztam, kicseréltem a hibás alkatrészeket, és a szokásos 2mp-re indul csak a monitor. Forrastási hibát nem táttam sehol, nagyítóval rendes világítás mellett sem. Gondoltam rossz FETet választottam, és elkezdtm belemerülni a dologba mélyebben. Trafócsere próbacsövek stb. röviden csak ennyi, hosszaban meg a következő:
Az volt a baj, hogy zöldfülü vagyok a monitorokkal kapcsolatban, és amikor "magam elé vettem" az inverter panelt, a saját 5V-ról engedélyeztem az invertert (ON/OFF). Terhelés nélkül rendben is voltak a feszek, de amikor próbált indulni az inverter, leesett a fesz 9,5V-ra. A 13V-ot elöször labortápról nyomtam neki, de hogy a saját tápja elinduljon, a 13V-os részt leteheltem egy 12V 5W-os izzóval. Aztán ellenálások méregetése, hátha megnyúlt valamelyik, kerámia kondik méregetése, de minden OK. Rajzok keresgélése ehhez a panelhez, stb.. Aztán a rajzokat nézegetve felfigyeltem hogy van ahol a 13V van csak a visszacsatolásban meg van ahol az 5V is. Ezen a panelen a visszacsatolás úgy van megoldva, hogy az 5V-ot is és a 13V-ot figyeli (én meg nem), ezért "megörült" a táp és elöbb kezdett leszabályozni. A 12V 5W-os izzó terhelésére is már csak 10,7V-ot adott le. Amikor már semmi ötletem nem volt, és tápIC környezete is rendben volt, a rajzokat nézegetve rádöbbentem, hogy az 5V is bele van "drótozva" a visszacsatolásba. Ekkor jött a nagy rádöbbenés, hogy én az 5V-os részt nem is terhelem semmivel, (csak az ON/OFF lóg rjata) tettem oda is egy 6V 1,5W-os izzót. És lám___ fény gyúlt a sötét fejemben!!
CSak azért írom le ezt mert tanulságos lehet kezdők számára, hogy nem elég nézni a rajzot, látni is kell azt (és az sem árt ha méregetünk)!!
Remélem tudtam segíteni másoknak is, én ezzel a kis "történettel" nagyot szoptam, de végül is megérte, mert sokat tanultam belőle. Végigmértem szinte az egész tápot, az inverter részt, és mindent rendben találtam.
AG.
Elkövettem egy pár dolgot a monitorral azóta,de sajna nem jutok elöbbre vele. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnám megmérni a csövek által felvett áramot?
Ha a csővel sorbakötök egy 1 ohmos ellenállást, és azon fesz.esést nézek, az mennyire lessz korrekt?
Köszönettel:
gapati
Szia ez jó e?
3193g ao4606
Igen!
Ezt a rajzot én is megtaláltam a neten. Sajna tele van ellentmondással(, akárcsak én). A munkahelyről fejből írtam a csőmeghajtó tipusát de nem is ez a lényeg most. A rajzon a 14-es láb (CLAMP) megy a fet GATE-re. A BIT3193 doksijában a CLAMP a túlfeszültség védelem lába. Hasonló a helyzet a másik FET GATE-val is, az meg a MODSEL-re megy. Ezért keresek rajzot, de már kezem visszamérni a panelt csak lassan megy. Az én panelemen val.szeg BAV99 diódák vannak és ezek egy 68K-s elenálláson kersztül mennek a BIT3195G 14. lábára.
AG.
Szeva!
Egy dual fet van, egy trafóval négy csőre?
Elgondolkodtam a 18 volt feletti feszen.
Ha a BIT is arról a feszről kapja a VCC-t, akkor jó esélye volt a halálra. :-(
Van itt egy kolléga aki árul potom 2000 pénzér komplett táp + inverter panelt 4 csőre.
Attól félek én is, hogy elhalt a csővezérlő.
De van egy másik kérdés is. Ha védelem tilt, akkor mi a helyzet a FETek GATE-án? Szkóppal fogok én ott látni valamit?
AG.
Szeva!
Én is most akartam feltenni a linket.
Az IC négyszögjelet kéne, hogy adjon a kimenetén. Mint írtam korábban, elősször be kéne indulni az inverernek, hogy tudja érzékelni az anomáliákat feszre, áramra vonatkozóan.
Sikerült beindítani kb 2mp a monitort. A védelem viszont megállítja a csövekel. A túlfesz lábon 1,6-1,8V-ot, a túláram lábon 1V-ot mérek. 2V-tól kellene a védelemnek tiltani. Lehet hogy a FET-ek nem megfelelőek? (próbáltam másik csövekkel, igaz 17-es monitorba valókkal, azzal is ez a helyzet.)
AG.
Szeva!
A gyári fet AF4502C. Abban nincs zéner a gate és source között, míg az általad betettben van.Én IRF7319-et szoktam inverterekbe pakolni és hibátlanul mennek.
A komplett panel bizniszt feladtad?
Köszönöm a tanácsot!
AG.
két duálfet, két trafó, négy cső.
Meg tudnád mondani ki lehet az a kolléga? Ha nem is monitorba de máshova lehet hogy jól jönne.
AG.
Szia.
Itt van az a kolléga.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elado-lcd-monitorokhoz-hasznalhato...
Köszönöm szépen, ez nagyon tetszik!!
AG.
A BIT nem kaphatja egyenesben a 18V-ot mert az adtlapja szerint max 8V mehet ra...
Kari
Szia AG!
Az pedig erdekes, ha a 14/16-os labakon csak a 2 Gate lenne!? Mi hajtja meg akkor öket, ha ezek mind bemenetek?
Nem lehet, hogy ez nem az eredeti IC a keszülekben, s valaki csak bele barkacsolta, "csak" ez a gond?
Le kellene ellenörizned, hogy a rajzod szerinti FAN7310-es IC-vel jobban egyezne-e a nyak!
Kari
A FAN7310-nek 20 lába van az adatlap szerint, a panel meg 16 lábu.
AG.
Szeva!
Sajna a BIT való bele.
Orosz és lengyel oldalakon is szívtak már eme panellel.
Az LG rajz lehet, hogy el van firkálva.
Mi a baj vele?
A kondik puposak voltak, a dualfet (4502C) egyik FET-je átütött, 18,3V volt a kimanetén. A csövek bekapcsoláskor egy pillanatra sem villannak.
Kondik, FET cserélve, most már 13,1V a kimenete. de továbbra sem megy a háttérvilágítás. Keresem a BIT3193G csővezérlő adatlapját, de nem találom sehol. Gondolom az áram/fesz védelem tilt, azt már megtaláltam hogy 2V alatt kell lenni, de nem tudom melyik lábon. Este nekilátok a rengeteg dióda kiméregetésének hátha...
AG.
Szeva!
Milyen FET-et tettél bele?
Tapaasztalom szerinta védelem akkor tud aktiválódni, ha elindul az inverter.
Mérni kéne szkóppal a GATE lábakon jelalakot.
SP8M4 N&P DualFET 30V +9A -7A 2W
igen látom nem lessz egyszerű a dolog.
AG.
Szia gapati!
Igaz a "G" nelkül, de elsöre hozta a bahatunk_talan ezt kerested/segit?
Kari
Köszönöm szépen!
AG.
:-), hasznald eredmenyesen-egeszseggel!
Kari
Ez nem az???
http://elektrotanya.com/samsung_940n.pdf/download.html
Ez csak a scaller panel sajna, nekem az inverterrel van gondom.
AG.
Bocs, nem néztem meg a rajzot, csak rá kerestem... Remélhetőleg az is meg lesz valakinek ami neked kell.
Üdv, Z.
