Van egy IBM T30-as notebbokom.
Mindene működik, csak hát az akku az biz nullás.
Megpróbáltam cellákat cserénni benne, de az aksiban lévő elektronika továbbra is azt állítja, hogy ez egy rossz akkumulátor.
Nem tudja valaki, hogy hogyan lehetne ezzel a panellal szóba elegyedni?
Köszönöm:
Imre
Most hétvégén húztam szét Angyalkám és a saját laptopom akkupakkjait. Az enyémnél egyszerűbb az eset, én nyírtam ki, meg amúgy is régi már (2001). Az Angyalkámé kb. egy évet ment. Szétszedve az a tapasztalat, hogy a kötése ilyen: === tehát három cella sorban párosával.
Ezek közül a két szélsőn kb 4V-ot mértem, a középsőn 4,5-öt !!!
Most ott tartok, hogy feltöltöttem rendesen a cellákat rendes töltővel, éppen kisütés alatt vannak. Megmérem mennyi energiát képes leadni az eredetileg 4000mAh-s pack.
Hogy a kérdésre is válaszoljak:
A torrenttanyán volt egy fórum erről a témáról.
Szép napot!
Sanyika
650mAh lett a mérés eredménye. Ez nagyságrendileg stimmel. Mikor megvettük 1,5órát bírt a gép. Most kb 15-20percet megy vele.
Szép napot!
Sanyika
Szia,
Már, hogy stimmelne a cella kapacitása!? 4000mAh-s akkuban minden soros cella 4000mAh-s, mivel párhuzamosan vannak párosával egy cellának 2000mAh-snak kellene lenni. Ha kiszámolod az üzemidőt 2000/90=650/T --> T=29 perc. Igen valószínű, hogy kisebb árammal mérted a kapacitást mint az üzemi így kicsit többre adódott a kapacitás, de mint látod az akku rossz!
Üdv,
Oszi
Én hasonlóan számoltam. Ezért írtam, hogy: "...nagyságrendileg stimmel..."
A 4000-ről jut eszembe! Ez milyen megtévesztő dolog, nem? Sorba kötök 100 darabot, akkor Ah szerint nem növeltem a kapacitását, pedig dehogy nem.
Van nálam éppen egy HP laptop. Annak az akksijára pl. Wh-ban van ráírva a kapacitás. Szerintem logikusabb, már csak azért is, mert ugye töltés/kisütés közben változik a feszültség is.
Szép napot!
Sanyika
Szia,
Nem megtévesztő, csak más a definíció. Abban azonban igazad van, a valós kapacitást a Wh kapacitás adja, ami azt jelképezi mennyi energiát képes tárolni ill. szolgáltatni az akku, még az Ah kapacitás azt jellemzi, hogy adott kisütőáramnál mennyi idő múlva merül ki az akku. Általában ez utóbbira kíváncsiak az emberek, ezért terjedt el ez a jelölés.
Üdv,
Oszi
Szia Imre,
Nekem is meggyűlt már a bajom több ízben is laptop akkuval, de sajnos a saját kis vezérlő elektronikájánál mindig elbuktam. Nem találtam hozzájuk, se kapcsrajzot se infót. Remélem te sikerrel jársz, és valaki majd tud segíteni.
Üdv,
Anti
Hello.
És a régi cellák tuti meghaltak? Állítólag, ha letelik az "idő", akkor cserélni kell az akkupackot, akkor is, ha még működőképes valamennyire. Az akku-boltokban tudják cserélni azt a kis panelt. Ha az első feltöltés alkalmával valami hiba csúszna be a töltés folyamatába, akkor onnantól sose lesz jó. Én is csesztem el egy ilyen vadiúj akkut hibás töltővel. Veszélyes móka ezeket a cellákat cserélgetni. A Tanyán jó néhány topic-ban tárgyalják, ha beírod a keresőbe:"notebook akkumulátor"
Üdv.: uniman
Hali!
köszönöm a segítséget.
A régi cellák sem döglöttek, csak az elektronika szerint rossz.
Nem adom fel.
Túrkálok.
Ha találok valami érdemi információt megosztom veletek.
Imre
Hi
Az epromot (a töltés számlálót) kéne 0 ázni szerintem
Találtam egy programot amivel elvileg bele lehet nyúlni az elekrtonika EEPROM-jába."Smart battery workshop"
http://smart-battery-workshop.sb-project.softalizer.com/
Van valakinek ezzel tapasztalata?
Köszi:
Imre
Hello.
Ravasz program, gratulálok. Kell hozzá csinálni egy interfészt, és lehet próbálkozni.
Üdv.: uniman
Hali!
Na ezt kerestem órákig(Interface)
Sokat segítettél.
Köszi.
Imre
Régi Portocom laptopom akkupakk hibáját úgy sikerült akkor megoldani, hogy a két hibásat kicseréltem. Ezt követően mind a hat aksit egyforma szintre kisütöttem. Időrabló meló, de a töltő elektronika ezután elfogadta az akkukat,feltöltötte és használható lett. Gyakorlatilag a kíváncsiság hajtott és igazolódott a feltevésem. Viszont happy end nincs, mert néhány hét után újabb aksi robbant le. Akkor már nem cseréltem ki a hibásat, hanem vettem új akkupakkot, hiszen a régit több mint három éve használtam.
Üdv:berekmeris
Háát..
Ebay.com
6-8 eft-ért jön az új akku kínából.. Sajna ez van.. Én acer 3103-hoz, lenovo N100-hoz vettem .. 6 eft volt postával (mpst 7-8, a gyenge forint miatt). Jobb a gyárinál... Ha venni kellene 6 db új LION akkut, az se sokkal lenne olcsóbb, s ez tuti működik..
Laci
Azért azal is vigyázni kell. Az acer-embe pl jó lett 4K volt postával, és 2-2,5 orát bír. A HP-nál nem voltam szerencsés feltölötem széen 24 orás ciklusban, töltő lehúz gép kikapcsol, kérdem a haverom ilyenkor mi van (mármint gari mert ő intézi az ebay-es dolgaimat) Azt mondta megmondja a ferdeszeműnek hogy nem jött meg. Úton van egy másik :(.
Háát...
És a kihívás???
(Egyébként valóban olcsóbb.)
http://www.ebay.com/itm/02K7034-02K7072-NEW-LAPTOP-BATTERY-IBM-THINKPAD-...
A laptop akkut sosem szabad űgy szétszedni, hogy megszakadjon az áramkör , mert , akkor az elektronika rögtön elfelejti az adatokat , és utána nem fogja
felismerni sem az akkut , sem a gyártót sem semmit , és valószínű , hogy még töltés sem fog elindulni emiatt , ezt már többször leírtam , és cserélni is csak ugy lehet , hogy amit rossznak vélünk , vagy esetleg kimérés után rossznak bizonyul , azt egy másik akkuval párhuzamosítjuk , és így iktatjuk ki a rossz akkut , igy nem szakad meg az elektronika áramköre, lehet nem mindegyik akku ilyen , de általában az újabbak , és az inteligensebbek ilyenek.
Ezt tapasztalatbol állítod?
Amit én eddig szétszedtem(T30-T40) abban L2C buszon kommunikáló EEPROM-mal megáldott PIC van.
Elvileg abban őrzi a beállításokat, de kérlek javíts ki, ha tévedek.
Köszi:
Imre
Nem tudom ez milyen tipus , de sokban sajna ez a helyzet , és csak igy lehet kikerülni azt , hogy ne keljen csak egy cella miatt új akkut venni , persze ha cella nincs hozzá , akkor ugy is újat kell venni , de akkor már a régi az jó donornak , és az eljárás ugyan az mint leírtam , ha esetleg később ilyen gond lenne .
