szia 325 volt a pufferen a feszültség
optocsatolót cseréltem,meg 2db elkót
esetleg még strg is okozhatja ezt a hibát?
milyen tapasztalataid voltak eddig?
a puffer kondi 47 MF 400V,és a rajta levő fesz:314V ,EZ SZERINTEM IS KEVÉS
A 14.5V ÉS AZ 5V,33V az jó,az ic804es 2es-4es lábain TERHELÉSKOR LECSÖKKEN A FESZÜLTSÉG 1.8V-RA/TERHELETLENÜL:10V/.A TV ÉRZÉKELI A POWER GOMBOBAL A KI-BE KAPCSOLÁST,DE TÁVIRÁNYÍTÓRA NEM REAGÁL.ÉS NEM HÚZNAK BE AZ INVERTER TRAFÓK SEM.DE NEM TUDTAM MÉRNI ZÁRLATOT,OLYAN MINTHA NEM BÍRNÁ A TÁP A TERHELÉST.A NETEN TALÁLTAM EGY KAPCSOLÁST VESTEL 19COLOS LCD TÁP-INVERTER KAPCSOLÁST ,AMI HASONLÓ EHHEZ,ANNYIBAN TÉR EL,HOGY NEM PL806-OS STEKKERREL,HANEM PL807-ESSEL VAN SZERELVE:http://www.scribd.com/doc/17639984/VESTEL-17IPS021 SASSZI:17MB-21,DE EZ A SZÁM IS RAJTA VAN:45007173 n.d.26.08.
AMI A CSATOLMÁNYBAN VAN,ILYEN TÁPPAL VAN SZERELVE A TV.
-Cseréld ki az összes elkót, a primer és a szekunder oldalon is!
-Ellenőrizd az R846 (0R82) pontos értékét.
-Cseréld az IC801 (a rajzon TCET110G) optocsatolót.
-Cseréld a D809 (TL431) söntstabilizátort.
-Cseréld a D807 (BA157) diódát.
-Cseréld a C809, C810, C811, C813, C814 kV-os kondenzátorokat.
-Ellenőrizd a diódákat visszáramra is.
-Ellenőrizd a tranzisztorokat (kivéve a D809, D810 digit tranzisztorokat)
-Cseréld az IC800 (a rajzon STR-W6253) IC-t
Sorban mérd meg a +14,5V, +12V, 35VSTBY, +3,3VSTBY, +1,8VSTBY tápfeszültségeket STBY és indítási kísérlet esetén is.
Ellenőrizd az IC803 és IC804 ki- és bemeneti feszültségeit is.
Szia Károly!
Azért nem kell KIABÁLNI! :)
Miért nem cserélted ki az összes elkót a tápban?
Szerintem megértek már a cserére. Nem a 10-20 Ft-os elkókon kell spórolni!
Üdv: Laci
szia
nalunk kapni
itt http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=17ips02
Miért kellett ugyanarról a témáról egy új topikot nyitni, amikor még az előzőt sem zártad le? :evil:
Elárulnád, hogy miért akarod kicserélni? :?
:hmmm: Ezeknél általában az aktív PFC hibája miatt nincs meg a legalább 400V a hálózati pufferen, és emiatt rendellenesen üzemel a főtáp.
Fülesmester
üdv:K.
A PFC referencia feszültségosztó ellenállásait kellett módosítani, de a képet elnézve ez valami más, lehet, hogy nincs is benne PFC.
Mi a hibajelenség?
Mekkora TV ez?
Hány V-os a puffer?
Sassziszámát tudod?
(az általam ismertek négyféle Vestel 17MBxxx sasszival készültek)
Fülesmester
ÜDV:K.
A 314V a pufferen bőven elegendő.
Fülesmester
Szia Károly!
Üdv: Laci
Köszönöm a helphet..igyekszem megoldani a problémát
üdv:K.
szerbusz sikerült megoldani a problémát??
