Kedves Kollégák (esetleg Háziasszonyok...)!
Elmúlt héten vásároltam egy óccó vízforralót, hogy a napi alkoholadagom egy részét teával válthassam fel... Ahogy illik kimostam...az első két forralást kiöntöttem...majd jött a főpróba, de a teámnak annyi mellékíze volt, mint a nyolcadik kerületi szennyvízcsatornának heves hamenés járvány után.
Azóta mát túl vagyok a citromleves...a szódabikarbónás és az ecetes módszeren, meg kb. 20 forraláson, de csak enyhe javulás tapasztalható...
Van valami módszer, amivel ki lehet takarítani ezt az ízanyagot???
Köszi minden segítséget!!!
stonhy
Szia Stonhy!
Ez borzasztó!
Sokan vagyonokat fizetnek, hogy élvezhessék a távol keleti, egzotikus ízeket, Te meg óccón hozzájutottál egy "automatikus és folyamatos adagolású aromagéphez", és ez se tetszik. =RÖHÖG=
A vegyszerek összeöntésével csak óvatosan, nehogy csőbomba legyen a végén!
Üdv: Laci
Szia
Kb az 50. takarítás után a gond megszűnik, a melegítés elmaradásával. :szetver:
Üdv Stevepapa
Szia! Én is megátalkodott tea fogyasztó vagyok. (Ráadásul igen kényes-igényes.) Szintén megjártam már több gyártó termékével légyen az kínai, burmai,azerbajdzsáni, stb.Kifogtam olyan gyártmányt amelyikben valamilyen szilikon jellegű zsírral volt a fűtőszál bevezetésénél vízszigetelve, amit soha sem tudtam tökéletesen eltávolítani. Az íze mindíg benne volt a vízben. (Bevittem a céghez, és mint sejtettem két nap alatt lába kelt, a románok hazavitték.)
Csak az vált be amelyiknek a belseje olyan "mélyhúzott" rozsdamentes, fűtőszál nélküli, és az edény alját melegíti kívülről, még vízszint ellenőrző,--takaríthatatlan--,csöves mutatót sem tartalmaz.
Keres ilyet mert itt csak a vízkövesedéssel kell alkalmanként megküzdeni, ami nem jelent problémát a folyamatos, kiszögelések nélküli belső felületen, vagy vegyél valami márkás terméket! (Miele,Bosch,Siemens) Csak ezek meg drágák, sajnos tudom.
Ezt meg tüntesd el, nehogy valami vegyszer oldódjon belőle és később még valami bajt csináljon. Tudjuk a rendszeresen érkező hírekből, hogy távol keletről származó termékkel megeshet.
Trisós vagy ultrás víz forralása hátha segít. Azok leoldják a felületi oxidot is a zsírokkal olajokkal együtt.
Laci
Izopropil alkohol talán még jó választás lenne, van esély rá hogy kioldja legalább a felső rétegből a szagos dolgokat.
Esetleg foltbenzin, de a lehet hogy elintézi a műanyagot. Ki kell próbálni egy kis részen.
Durvább cuccokat csak laborban lehet szerezni.
Most forralok ecetes Ultra Dermet...majd leírom a hatást...
stonhy
Bocsi de nagy butaságot csinálsz. Tudom reklámokban ecetes vagy citromos mosogatószereket reklámoznak és a nép bedől.
DE !
Kis kémia ! Az ultraderm és más mosogatószerek mosószerek lúgos kémhatásúak míg az ecet, citrom savas. Vagyis ha kombinálod csökken a mosóhatás mivel egymást közömbösítik. Igaz jól hangzik.
Bocs de egy kis ijesztés: anyám kolléganője a vízköves wc-t gyorsabb eredmény érdekében hipó és sósav együttes kezelésével próbálta elérni. Szerencséje volt mert másik kolléga bement épp hogy hol tart amikor összeesett a klórgáztól. Mentők éppen csak megmentették az életét de azóta fullad állandóan.
Szóval óvatosan a kotyvasztással. Alkoholt vagy benzint nehogy melegítsd mert nem csak a főző de a ház is eltűnhett egy puffal. Én tavasszal és ősszel az udvaron vízkőtelenítem a tea és kávéfőzőket.
Laci
Hello.
Mégfázás ellen még jó lehet, biztos ütős...reméljük, hallunk még Rólad.
Üdv.: uniman
Uhh, bakker...:-)
És utána abból iszol teát?!?!
Dobd ki a kukába, és hallgass isoramra.
Sanyi
Hello!
Lehet hogy nem is a vízforralód, hanem a csapvíz okozza a mellék ízt.
Ha merülő fűtőtesttel rendelkezik, (nagyrészük ilyen, a jó hatásfok miatt), elképzelhető hogy a magas felületi hőmérséklete csap ki valamit a vízből. Vízkő, ásványok, oldott fémek...
Valamikor sokat használtam orosz, és NDK merülős vízforralót, olyat aminek csak nyele, és fűtőtestje van, és nekem is bejött valami pocsolya íz a teába. Szerencsére a kávét már nem zavarta. Viszont egy pohár vizet 20-30 másodperc alatt lobogósra forralt. Ha víz nélkül bekapcsoltam egy perc múlva vörösen izzott.
Csaba
Kipróbáltam ásványvízzel is...egy fémes-műanyagos-égett kenőanyagos mellékíze van...
stonhy
szia: próbáld kisikálni valamilyen súrolóporral,(CIF,stb) szerintem a gyártáskor használt kenőanyag maradt a falán.
