Samsung Syncmaster 920N
19 posts / 0 new
myk02
myk02 picture
Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot.
920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez!
Köszi előre is a segítséget!
Üdv.Miki
myk02
myk02 picture
Nagyon úgy néz ki meg van a bűnös!Az a TR7U csak rossz,átkötöttem azt a két lábát amelyiket kapcsolja és minden tökéletesen működik!5V-ot kapcsolná a kijelző panelra!Csak mostmár vmit keresnem kellene a helyére!
A proc Weltrend WT61P4 640
Miki
myk02
myk02 picture
Közbe hoztak hozzám egy másik beteget,ez is samsung:)De ennek nyitok egy másik témát!
myk02
myk02 picture
Igen a processzor megkapja a feszültségeket,a kvarc is rezeg szépen.
Azért vált gyanússá az a TR7 alkatrész,mert a két szélső lába 280mV-al mind a két irányba kinyit,meg a közepe és az egyik szélső lába is ugyan ezt csinálja.Kiforrasztva néztem!TR jelzésűt találtam de az 8 v 75V-os supressor.
Miki
mdecsi
mdecsi picture
Sok jóval nem tudlak bíztatni, ha a proc. megy, akkor rövid idő elteltével be kellene kapcsolni a tápot az inverternek. Esetleg egy zárlat lefogja? Cseréld ki azt ami gyanús, de ez könnyen lehet processzor hiba. Milyen típus van benne? Egyes darabokat be lehet szerezni újonnan is.
DM
myk02
myk02 picture
Közben találtam a három SOT23-as tokozású (Scaler boardon)alkatrész közt egy gyanusat!A típusa TR7U (az U függőlegesen van),nem találtam erről semmi információt,mi lehet ez?
mdecsi
mdecsi picture
Az, hogy a kapcsoló fet nem kap vezérlést nem jó jel valóban.
Szkóppal mérj rá a kvarcra, hogy rezeg-e. Ellenőrizd le a proc. reset áramkörét.
Ez a TR7U fogalmam sincs mi. Az általam elérhető SMD kódkönyvekben már TR kezdetű alkatrész sincs. Miért találod gyanúsnak?
Prochoz eljut a 3.3/2.5/5V ugye?
DM
mdecsi
mdecsi picture
Bekapcsoláskor felvillan a háttérvilágítás egy rövid időre?
DM
myk02
myk02 picture
Nem egyáltalán nem villan fel!A meghajtó IC-nek a 3-as lába úgylátom az engedélyező bemenet azt akarnám megnézni,csak az a baj nem férek hozzá,mivel fejjel lefele van ez a kispanel beforrasztva!Az IC adatlapján 2v-3.3V van megadva akkor engedélyezett!
Már azon gondolkodtam,hogy lehet nem is az inverter résznél kellene keresgetni a hibát mivel a kép se látszik alatta.
mdecsi
mdecsi picture
Nos, az inverter egy izmos fet-en kereszetül kap tápellátást. A vezérlő proc a scaler board-on semmi mást nem csinál ezzel, mint meghúzza a fet gate-jét. Ha valami probléma van, akkor majd a pwm IC az inverter-en elintézi.
Azt mondod, hogy az inverteren megjelenik a feszültség, a visszajelző led világít, tehát akkor a proc. magához tér és engedélyezi is az invertert. Ha az totálkáros és egyik oldala sem működik, akkor elképzelhető, hogy meg sem próbálja begyújtani a csöveket (ha jól emlékszem négy van benne). Viszont ettől a scaler-nek még magához kellene térnie és képet kellene adnia háttérvilágítás nélkül.
BIZTOS, hogy nincs kép belevilágítva lámpával? Nem jelenik meg semmi? Még az sem, hogy nincs kábel csatlakoztatva?
myk02
myk02 picture
Igen biztos,hogy nincs semmi kép többször is megnéztem,számítógépre kötve és anélkül is!
4 cső van benne!
mdecsi
mdecsi picture
Dobj fel egy képet a belsejéről. Van otthon egy 930-asom valahol a szekrényben, ránézek ma/holnap azt kitalálunk valamit.
Tápfesz nem esik le mikor bekapcsol?
Szkópod van?
DM
myk02
myk02 picture
mdecsi
mdecsi picture
Na, szétszedtem a 930ast a kedvedért. Na jó, nem a kedvedért, meg kell javítani, csak nem volt hozzá kedvem, de most legalább két legyet egy csapásra.
Így néz ki:
http://kepfeltoltes.hu/view/090622/930_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nohát, a táp ugyanaz, a scaler viszont tök más. A tied egycsippes, az enyém meg egy meglehetősen szofisztikált kacat.
Bejelöltem neked az enyémen piros nyillal egy SO8 tokban levő fet-et. Az kapcsolja az invertert. A tieden nem láttam ilyet, de a két 3 lábú SMD alkatrész közül amelyiknek van hűtőzászlója, az egyik valószínűleg ugyanez a fet lesz. A másik meg a feszstab.
Helyezd áram alá. Ezen a feten a source-nek tápfeszen kell lennie, majd bekapcsolás után röviddel a drain-nek is. Ezzel egyidőbel a gate-et meghúzza a proc.
Ha a gate nulla marad, akkor a proc el sem jut odáig, hogy bekapcsolja a háttérvilágítást. Ha a gate meghúz, de a drain-en nincs fesz, akkor fet csere. Ha már az első pillanatban is vezet a fet, akkor átütött és lehet, hogy a gate irányába is tápfeszen van, ez ugye a procnak nem túl jó.
Ha minden rendben van, akkor menj tovább az inverter irányába. A meghajtó fetek azon a kis panelon vannak a két trafó között. Szkóppal rá kellene mérned, hogy működnek-e, pár10kHz-en szaggatják a földet a trafó primerén. Szar meló, nagyon hülyén csinálták ezt meg. A szekunderrel vigyázni, mert ha netán elindul, akkor 2kV-ot is kitol magából és az fáj.
Többet most nem írok, mert fáradt vagyok. Majd írd meg meddig jutottál el. Remélhetőleg nem a processzorod ment tönkre, mert az ugye nem túl jó.
DM
myk02
myk02 picture
Ma annyira volt időm,hogy megnézzem ezeket a feteket a scaler boardon.A nagyobbik hűtőzászlós (APL1117) 1.8V stabilizátor az meg is van!A másik (6H4L 17-33L) ez is úgy viselkedik mint a feszstabilizátor 3,3V-ra be is áll!Konkrétan erről nem találtam semmi adatot csak úgy,hogy 17-33L 3.3V-os stabilizátornak írják!Ezek a feszültségek állandóan megvannak ki-bekapcsolástól függetlenül.A scaler csatiján ami megyen a táppanelra semilyen kapcsolt feszültség nem jön ki,csak egy 5 és 12V megyen befele.Bekapcsoláskor a 12.7V felugrik 13.6V-ra de utánna 2-3 másodperc múlva vissza esik 12.7-re
Holnap ha lesz időm keresgélek tovább!
Miki
mdecsi
mdecsi picture
Akkor valamelyik 3 lábú SOT23-as csomagolás lesz az. Vannak több amperes fetek ilyen kis csomagolásban is. Kövesd vissza a csatlakozótól.
Csak ügyesen! :)
Üdv,
DM
myk02
myk02 picture
Megtaláltam azt a kapcsoló fetet,ahogy mondtad az egyik SOT23-as tokozású.Sajnos a processzorból nem kapja meg a vezérlő feszt a gate-re!Hát nagyon úgy néz ki ez felejtős lesz ez a monitor!
Üdv. Miki
mdecsi
mdecsi picture
Jó képek, igen, köszönöm. Van egy ilyenem itthon, este megnézem és írok. Most szopok mint a torkos borz egy lg táppal, ha elindul végre, akkor megnézem neked.
DM
mdecsi
mdecsi picture
Juteszembe, volt egy ilyenem pár hete, azt ledobták a földre. Az LCD nem sérült, de nem sok életjelet mutatott.
Átforrasztottam a csatlakozókat az összes panelen és azóta is vígan működik.
