Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez.
Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban?
Köszönöm előre is!!!
Kétségtelenül igaza van Lacinak. 100%, hogy megsérült a proci. Szerintem viszont nem kell nagy dologra gondolni.Egyértelmű, hogy nem voltál eléggé óvatos. Ha mégsem bekapcsolt állapotában nyúlnál a processzor lábaihoz, akkor is a statikus elektromosság miatt az a minimum, hogy előtte legalább megérinted a panel testpontját pl. a hálózati impulzustrafó szekunder oldalán (itt jó eséllyel nem okozol vele meghibásodást.)
A lényeg hogy, legközelebb légy sokkal óvatosabb.
Ezt a procit meg nyugodtan kidobhatod.
Ne vedd rossz néven, de megkérdezem, leválasztó trafót használsz a javításhoz ugye ?
Üdv.: Csaba :)
"Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam"
Ha "Zeusz" márkájú a proci, akkor semmi gond... :lol:
Ellenkező esetben valószínű azért nem reagál a távra, gombokra, mert az a része megpusztult a procinak. (Csoda, hogy a többi része még él...)
Akassz rá egy szkópot ha van, és keresd meg mitől töltődik fel.
Üdv: Laci
Lacikám, ne fáradj! Ezt már az első hozzászólásban megírtam, de semmi foganatja. Ennek a készüléknek csak annyi kell: "mukodj"
=vigyorog=
Üdv! Kalex
Muukogyjaz, de csak ha eleg nagy "tererejü" az aurad! :-)
Kari
Gondoltam talán még egy Hsz-t vár a végleges döntéshez.
(Van aki 5-6 véleményt összevár, mielőtt nekikezd a javításnak, meg olyan is van, akinek hiába minden...)
Üdv: Laci
Sajnos nem ez az első topik ahol elbeszélnek a h.sz.-ok mellett, csak a saját gondolataikkal .... mukogy .
Miki.
Hát a procira én is gyanakszok, IR vevő is jó a jel átjön a kezelőlapról. Képcsőaljzatot átforrasztottam, meg a fókusszerelvényt, de a helyzet nem változott. Elfelejtettem írni hogy menet közbe nem ráz, csak kikapcsolás után. Még megnézem úgy hogy leveszem a fókuszvezetéket, nem-e a képcsőfoglalat vezet át. Ha nem akkor nagyfeszkábelt is kiveszem. Ha úgy jó akkor sorkimenő vagy képcső.
Szia! Akkor sortrafó kizárva, lehet viszont képcső test(grafitréteg vagy csatlakozó vezeték)! István
Sziasztok! De lehet képcső átszivárgás vagy sortrafó is! Próbáld nagyfesz csatit kihúzva képcsőcstlakozónál, ha ugyanúgy viselkedik sortrafó, ha nem képcsőhiba. Vigyázz hová teszed a nagyfeszkábelt, nehogy visszajusson vhol a készülékbe! István
Szia!nem kötekedni akarok,de elöször huz cipöt es keres valami müanyag széket,mert a végén ottmaradol.a gombokat nézted?ja cseréld ki a tápon az elválaszto kondit.
Szia !
"Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam" Processornak game ower !
Procik nem szeressék az 5 v-tól nagyobb potenciá t :cry: (l)
Miki.
szerintem is komoly esélye van , hogy a proci megnyúvadt.
Nekem már kevesebbtől is szállt el proci
Üdv. pluto63
Szia.Szerintem nézd meg az I2C adatsinját,mert attol sem kapcsolhatja a táv.Na és persze az elölapon a leragadt gombok lehetősége sem kizárt.
SERVICE MODE TV GRUNDIG CUC 2030
A képcső testje, valamint a nyakszerelvény testpontja rendben van? A proci nem igazán szereti ezt az üzemmódot! Ez akár a távi érzéketlenségének az oka is lehet.
Üdv! Kalex
