Tisztelt Kollégák! A fent nevezett kis TV-ben szétégett az IJ98C jelű smd alkatrész. A készülékről rajza, vagy az alkatrészről valami információja van-e valakinek, és megosztaná-e azt velem? Üdv: István
      2011, August 9 - 13:08
    #1
Sziasztok! Hááát, kínomban eléggé alpári megoldást alkalmaztam, de működik! Belenéztem a kijelzőbe, 7x3 LED nézett vissza rám. Egyszerűen ellenállásokon keresztül megtápláltam őket a 12V-ról, persze előzőleg egy másikban megmérve az áramfelvételt, és ezután az ellenállásértéket kiszámolva. Persze a vezetékeket fel kell cserélni, mert az IC eredetileg testhez képest negatív feszültséget állít elő, valamint a diódákat is ennek megfelelően variálni kell! Üdv: István
Szeva!
Tokozás?
Mit csinál a kis aranyos?
Szia! Ez a hatlábú smd ledobta a tetejét, és a tv nem működik egyáltalán. Egy másik ugyanilyenben néztem meg a típust, IJ98C, de semmi infóm nincs róla, illetve nem is találtam sehol. Üdv: István
Szia! Ezt találtam,Úgy tűnik a háttérvilágítás PWM meghajtása. Valamivel helyettesítened kell majd,nem igazán hozzáférhető. Szrencsére nincs fényerő szabályzás,ez kicsit könnyít a dolgokon. Üdv!
Szia! Találtam még egy rajzot,eltettem magamnak is,ezzel próbálták helyettesíteni:
üdv: ez nem a mobil tápokban használt IC?
Szia! Köszi a segítséget, majd beszámolok az eredményről! Üdv: István
