SAMSUNG CK-5020T nem indul(sajnos már nem is fog) téma lezárva
10 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok! :)
Segítséget kérek tőletek a készülék javításához! Bekapcsolás után készenléti LED fényesen világít, 5V stby fesz rendben, de sem a távirányítójával, sem az előlapi CH+ gombbal indítva nem reagál a készülék.
SCT11B sasszészám olvasható a panelján. Két rajzot is letöltöttem hozzá, de egyiken se az a mikrokontroller található, mely ebben a készülékben található:
SAA5290P/043
Tud-e valaki hozzá rajzot küldeni, esetleg egy info-t hogy melyik kivezetéséről vezérli ez kontroller a készülék bekapcsolását? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm a segítséget a hibakereséshez mindenkinek!
Most már "csak" egy kis szerencse, és valaki bejelentkezik, hogy tud SAA5290P/043 típusú IC-t küldeni!
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Miki!
Igazad van! :oke: Erre rá kellett volna jönnöm magamtól. Most olvasom az IC paramétereit. A maximális áramfelvétele 50 mA
A 40-50 ohmos terhelés 5V-os tápfeszültség mellett viszont minimum 100mA-es áramfelvételt jelent! (a 44-es lábon feszültség alatt egyébként 5,1V-ot mértem)
Köszönöm a felvilágosítás!
Üdv.: Csaba :)
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
Sajnálom , hogy ezt kellett írnom :weep:
Üdv Miki.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Miki!
Köszönöm az együttérzésedet, és köszönöm a tőled, és a többi kollégától kapott eddigi segítséget!
Azért nem adom fel olyan könnyen ezt a javítást, ezért kérem, hogy aki olvassa ezt a topik-ot, és tud nekem ilyen kezelőegység processzort, ill. mikrovezérlőt emberi áron küldeni, legyen szíves jelezze! :help:
Üdv.: Csaba
elbandi
elbandi picture
Szevasztok,
http://elektrotanya.com/samsung_sct11d_chassis_ck5320tr1_tv_sm.pdf/downl...
Ebben benne van a txt-s éa nem txt-s processzor rajza is.SZMmxxx jelzéssel, de az ua mint az SAA5290.
A 18. pin az indító. Ha nem történik semmi: quartz rezeg-e, sda, scl szintek jók-e, reset áramkör működik-e? Táp jó, mint írtad. Üres eeprommal működik, azt is érdemes belepróbálni.
Üdv,
El.
csabafi54
csabafi54 picture
Az általad felsorolt összes lehetőséget megvizsgáltam. Órajel, reset is rendben, de mégsem adja ki az SAA5290 IC az alacsony szintet a stabilizátor IC engedélyező bemenetére se nyomógombról, se távirányítóról vezérelve. :(
Az IC 44-es lábán viszont, amely a +5V betáp, 40-50 ellenállás mérhető leválasztott állapotban a testponthoz képest. Nem tudom, ennél az IC-nél ez hiba-e?
Üdv.: Csabafi54
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
"Az IC 44-es lábán viszont, amely a +5V betáp, 40-50 ellenállás mérhető leválasztott állapotban a testponthoz képest. Nem tudom, ennél az IC-nél ez hiba-e?"Igen , hiba . A procinak reszeltek.
Ha ülteti az 5 voltot akár 1 tized voltal is akkor annyi.
Miki.
csabafi54
csabafi54 picture
Nagyon köszönöm az info-kat mindkettőtöknek!
Most abba kell hagynom, de estig visszatérek újra ehhez a javításhoz.
Üdv.: Csabafi54 :)
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Szerintem a 18-as láb.
Próbálok keresni a vinyómon neked valamit.
Egyébként szerintem jobban jársz egy S15A manuélával. :-)
Ilyet tudnok küldeni magánban.
csabafi54
csabafi54 picture
Van ilyen manual-om letöltve, de ebben sem található ez az IC.
Üdv.: Csabafi54 :)
